Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
#77#77 Диск попробовал исследовать и перераспределить сектора данных 2126 раз. Исследованная область отличная. Найдено 149 слабых сектора на этом диске. Они могут быть повторно отображены позднее при использовании диска.
Хрустит и "жуткий тормоз". Что можно сделать? Или только избавляться?
KT А можно название программ сказать какими можно это сделать (и краткое описание, как именно это сделать, не когда таким не занимался просто), и данные важны, сейчас скидываю на другой винт, там все фотки от 18 лет до свадебных и дальше, куча музыки, которую я собираю с 15 лет, то есть уже 14 лет, и фильмы
KT Спасибо, но есть одна проблема, у меня дисковода нет, я я собирал системник в том году и решил не ставить его во все, да и просто не куда, можно эти операции сделать с флешки или СД ??
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Подскажите стоит ли волноваться по Raw Read Error Rate, а то вчера включил компьютер, и система постояно выдает сообщение что нужно сделать бэкап, в эвересте данный пунк был обозначен красным, а сегодня в обычном цвете, хотя показатели упали, т.к. наихудшее значение было 100. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Есть вопрос по MHDD. Faq прочитал, играюсь с полумертвым винчестером. Reallocated Sectors Count Raw = 150 В самом начале куча бедов, но начиная с 12.000 000 сектора все чистенько. "Используйте команду HPA для ограничения объёма накопителя." - это из фака. Вот вопрос - можно ли обрезать винт так, чтобы начальный сектор с 12.000 000 начинался? Есесно я понимаю, что винту кранты, чисто в ознакомительных целях интересуюсь, ну, и опыта ради. Извините, если что-то где-то проглядел. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
mahrusha нельзя, HPA только хвост отрезает. Начало можно убрать только скрыв его в P-листе, если не много. 12 миллионов это много Переместить, отключить зоны, на тех моделях, где такую возможность заложил производитель. Прогнав заводской селфскан, для моделей к которым заводской селфскан есть.
Tomset Спасибо за исчерпывающий ответ. Жаль конечно, хотелось поиграться с ним еще немного. Там где-то до 5 лямов по беду идет каждые 15-20 секторов. Думаешь хана винту или ремапить стоит? Чисто в энтузиастских целях
Добавлено спустя 2 минуты: То что ему хана - это и так понятно ))
mahrusha не в лезут в G-лист. обычно в G-листе 1500-2200 записей. Даже если скрывать целыми треками. а на треке приблизительно 2000 секторов. то даже по максимуму 2200*2000= 4 400 000 секторов можно сремапить. Такие дефекты говорят о царапине в начале харда, нужно скрыть все, чтобы голова туда не заходила. Иначе хард быстро запилится.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Moscow
Всем привет!
Есть жесткий диск Seagate Barracuda 7200.11 на 750Гб, второй диск в компьютере. Работал без проблем года 3, а сегодня включаю компьютер и вижу такую картину. Компьютер долго висит на самодиагностике, постоянно горит светодиод обращения к жесткому диску. Потом все загружается, но система не видит этот самый хард. При этом светодиод обращения к жесткому диску продолжает гореть постоянно, сколько бы ни был включен компьютер. Диспетчер задач этот хард тоже не видит. Загружаюсь снова. Захожу в БИОС. БИОС долго думает, но хард все равно не находит. Сам проблемный хард работает нормально - блины крутятся, посторонних звуков не издает, разве что в одном мечте на нижней стороне очень сильно греется - палец едва терпит.
Пробовал подключать хард к другому SATA кабелю, заведомо исправному, оставлял его вообще единственным SATA устройством в системе - картина та же.
Собственно вопрос: что еще можно проверить и есть ли мастерские по ремонту жестких дисков?
На всякий случай: материнская плата ASUS P5K, БП Corsair TX650, температура работы жестких дисков 40 градусов (замерял CPUID Hardware Monitor).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Ялта
Верой и правдой служили два жестких диска: Samsung на 1тб (ему пару лет) и wd 320gb (3,5). На самсунг стояла система и файлопомойка, на wd ставил другие системы для экспериментов всяких. Проблемы начались с установки на wd windows 8cp- раздел с файлами на самсунг вдруг стал доступен только для чтения и все попытки исправить это оборвались ошибками. Думаю, ладно, все равно пора переустановить систему, выбрал свободный день и занялся этим делом.А не тут то было-установщик win7 и win XP показал странную картину: только два раздела по 112 GB (как раз столько был размер активного раздела на wd). Поставил XP, однако система жутко тормозит. Попробовал загрузится с live диска акрониса- вообще кино, сначала увидел оба диска, но как то странно: самсунг как супер дискета, с которой он никаких операций совершать не желает,а wd после попытки отформатирвать вообще исчез. Шлейфы и порты менял, без толку. Решил обнулить bios - теперь установщик заявляет, что ни один диск не обнаружен. Акроним и winpe вообще грузиться не желают. В bios видны оба диска. Help
Здравствуйте! Уже второй раз за прошедший месяц на жёстком диске выскакивает "current pending sector". В прошлый раз оказался soft bad, в этот раз ещё не сканил Викторией. Это же не нормально? Что делать с таким ЖД?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
