Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
exorciste sata 3. Ну я вообщем думал что будет больше, но одного я добился комп теперь загружается всего за 25 секунд, да и браузеры намного быстрей работают
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2009 Откуда: Наб. Челны
Нее, судя по тесту у тебя САТА2, см. ссылку AHCI включал в биосе? Или выложи скрин AS SSD Benchmark, без тестов.
joy13 Да, Корсар РР 128Гб, показывет почти 700 часов нах и это с 4 января, учитывая что ночью комп выключен и когда я на работе, то тоже он выключен - явный бред! Вчечером могу скинуть скрин как дома буду, вдруг 800 часов уже )))))) Видимо у этой проги в сутках 48 часов как минимум, если не больше..........она видимо с Марса или с Сатурна, там же и часов в сутках больше и дней в году
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
exorciste 128Гб плексторов что-то не нашел вообще в ДНС (Самара, Уфа и др), т.е. думаю, заказать не получится. И к тому-же на 64Гб Плексторы гарантия тоже 12мес. А стоят 64Гб Плекстор даже подороже, чем Crucial.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Поставил сейчас ради интереса Ultimate 7-ку х64 на ноут НР Pavilion dv6-3109er, на SSD Plextor M3-128Гб. Вот такие результаты получились: #77 Скорость чтения/записи блоков 4К конечно хуже, чем на этом же диске на стайионарнике почти в 2 раза. В настройках биоса пусто, поэтомы как включить ACHI я не знаю, как и то, поддерживается ли этот режим чипсетом. В любом случае, ноут залетал и это заметно сразу. Загрузка винды при включении 15 сек.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
hoolio_g Как ты смотришь процент наработки ? Собственно я не смотрю ни никакой % наработки. Есть прога Hard Disk Sentinel Pro v 3.70 в разделе Производительность там есть учет обьема записи и чтения данных от начала включения SSD, а также какой обьем данных записи и чтения проходит за сутки. Текушая скорость чтения и записи. Вот примерно так : #77 И как не раз обьяснял psilocebin : В работе SSD в качестве системного диска, разницу между разными брэндами практически нет. Поскольку если с помощью этой программы проследить цикл работы системы, то я только замечал максимальную скорость чтения в системе 150 мб/c, а запись и того меньше 57 мб/c. Поскольку эти процессы чтения и записи происходят с десятками файлов в секунду ( наглядно видно как коричневый кружок мерцает ), то файлы в основном имеют небольшой обьем от 4 кб до 1 мб.
Суть его я вроде понимаю, но как часто в нём возникает необходимость?
тогда ошибаетесь, если считаете, что понимаете его суть. не вдаваясь в детали (об написано много), выравнивание делать ВСЕГДА, если раздел невыравнен. актуально для всех HDD, у которых размер сектора 4KB, и для всех SSD. выравнивание делается один раз и дальше в нем необходимости нет.
iejonok писал(а):
Какую smart утилиту посоветуете?
для начала Crystal Disk Info
Нужно ли его будет делать сразу после установки ОС и софта?
можно и после, но очень рекомендуется ДО. если разделы создавались 7-кой непосредственно на SSD, то необходимости в выравнивании нет. для проверки этого - AS SSD в помощь.
Как его прошить? Вот у мня сейчас система на жёстком, я подключаю ssd...
попробуйте перед самой процедурой прошивки отключить HDD и убедитесь, что SSD подключен к портам чипсетного контроллера (как правило, эти порты промаркированы от Port0 до Port3).
Последний раз редактировалось vpe 27.01.2012 16:37, всего редактировалось 1 раз.
vst-sh Хороший вопрос ! Я купил его, для того чтобы он работал как системный диск. И скорости меня мало интересуют. А вот надежность меня интересует. Для этого нужно время. Собственно я и наблюдаю за этим.
как то все противоречиво звучит. если скорость не важна, то зачем ссд нужен? я ни разу свои ндд не тестировал. может они у меня уже накрылись?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
vst-sh писал(а):
Подскажите, кто нибудь купил ссд, просто для того что бы им пользоваться по назначению, без всяких там тест программ?
А вы как будто ни разу 3D Mark не гоняли - не поверю.Покупается потому что он по ощущениям быстрее HDD, причем намного. Тесты так, чтобы посмотреть все ли в порядке/не в порядке.
