Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Fantikof писал(а):
стоит у вас торрент на С, а то тут писали что они сильно забивает диск.
не много. действительно - закачки не обязательно же качать на этот диск. но сами торрент-файлы будут на него заливаться. их много и они мелкие. если не хочешь этого - нужно не торрент, а браузер настраивать.
HertZ судя по всему сандфорсы сами так и делают... вот только результаты записи... слишком низкие,
jjxaker писал(а):
на одном разделе скорость будет маленькая(как собственно и при обычном HDD)
на одном разделе не участвует практически виндовое кэширование. а вот скорости - скорости будут как раз реальными. там пару страниц назад - у меня на винт обычный пишется со скоростью 4хх мегабайт/сек.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Низкие потому что большой поток рандомных данных... Да и в реальности не бывает такого количества записей, не прерываемых чтением. Это фактически тест процессора получился.
Rodyanin вопрос в "религиозности" установки торрента на системный диск. например помнить ещё что и торрент надо переносить - это уже лишнее. на самом деле торрент установленный на другой диск при восстановлении системы, или переустановке её - поднимается банально и просто - причём просто до безобразия - нашли куда ставили - запустили(а настройки и торренты сохранены) и всё. точно так же с QIP и подобным софтом, почтой например, нет проблем. а то что он пишет - вы похоже не увидели, - там 2 файла раз в минуту бэкапятся.
HertZ ну ... там же нет такого проца, но похожим образом сжимает - фишка наверняка правильная, особенно если с шифрованием использовать. но практически на 100% гарантирующая- что данные никому не достанутся...
HertZ нене - не всё так просто, там технология "дураврайт" ТУТ народ смотрел и пытался сравнить
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Производительность, демонстрируемая этими SSD в синтетических тестах, действительно поразительна: IOMeter, использующий для нагрузки повторяющийся шаблон данных, показывает крайне высокие результаты линейных скоростей всех трех моделей – около 270 МБ/с и для чтения, и для записи. Также очень высока производительность в шаблонах Workstation и Webserver, абсолютно недостижимая другим SSD, в том числе и модели Kingston на контроллере Intel. С другой стороны, худший из возможных вариантов – полностью случайный набор данных, не поддающийся сжатию алгоритмами DuraWrite , – выявляет «ахиллесову пяту» SSD на базе Sandforce SF-1200 - использование не самых быстрых чипов MLC и дополнительные расходы вычислительных ресурсов контроллера на попытки компрессии и вычисление хэшей снижают скорости до 150-200 МБ/с при чтении и вплоть вплоть до неприемлемых в обычных условиях 43-48 МБ/с при записи. Единственная модель из трех, где падение скорости записи не так радикально - G.Skill FM-25S2S-80GBP2, что наталкивает на возможное объяснение этому явлению – недостаточный объем свободной области, требуемой контроллеру для работы DuraWrite (у моделей на 40 и 60 ГБ ее всего 8 и 4 ГБ, соответственно, тогда как у 80-гигабайтовой – 16 ГБ). Впрочем, ситуации, когда на системный носитель (которым и должен быть SSD) в потоковом режиме записывается абсолютно произвольный набор битов – редкость, и в реальности этот обнаруженный эффект проявляться будет нечасто.
Allex..., в любом случае, при использовании сжатия NTFS эта техноЛОХия будет бессильна, так как сжатые данные сильнее не сжать. Так что и смысла нет никакого в этом...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Allex..., почитал... Ну как я и говорил-удаление дубликатов. По типу того, что сделано в ZFS, только там это сделано лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
купил себе ноут Lenovo. ХОроший по сути, i5, 4 гига памяти... Но мля обычный HDD это жесть, будто на пентиум3 работаешь. Думаю подкоплю и запихну в него 256гб С300
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HertZ угу, ну работает - и пусть работает... мы свой выбор сделали, а тебе для тестов взять бы сандфорсик гигабайт на 120... HELLdiego ну вот. и деньги придумал куда деть...
Подскажите, что может увеличивать Host Writes на 8-10 гигов ежедневно? Торрент файлы пишет на другой диск, служба восстановления отключена для системного диска, ТЕМР дирректории в РАМ и на другом диске. Мыша и клава майкрософтовские, драйвера поставил через винапдейт, Windows 7 64-bit, оптимизацию по факу делал.
