Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
vst-sh Изначально известно, что SSD работает быстрее чем HDD на несколько порядков. И и этот вопрос обсуждению не подлежит. Вопрос стоит так : SSD устройство новое не обкатанное ( мало времени ). Мой ответ очень простой - если SSD за 2,5 года будет работать без глюков. Я просто куплю другой SSD ( более совершенный ) обьемом не менее 1 тб. За 2 года SSD 1 тб будет стоить не более 6-8 тысяч руб. Японцы уже имеют прототип дешевой энергонезависимой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
можно и после, но очень рекомендуется ДО. если разделы создавались 7-кой непосредственно на SSD, то необходимости в выравнивании нет.
Интересно, как выравнивание сделать после переноса системы (7) с HDD на SSD, у меня например, система стоит на WD который наверное не выровнен (нет там такой функции), в Acronise вроде тоже не встречал пункта выравнивания.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
хак077 писал(а):
у кого они уже есть, сколько грузится система ???
У меня Corsair Performance Pro, система грузится быстро, не засекал, процедура Поста стала быстрее хотя у меня в биосе включены абсолютно все контроллеры, несколько хардов и рейд 1, все очень шустро надо сказать. Диском доволен, стоит с 4 января, проблем нет.
Segart , кингстон еще и дешевле аналогичной флешки на 64 Гб , так что у Вас одни плюсы от покупки.
Ну так да) Я ж писал, что намерен использовать его только как внешний диск для видеокамеры) Но, повторюсь: мало ли кто его будет рассматривать для установки под систему..
Провел испытания на всём, что у меня есть: Asus N73 SATA II: #77
Asus N73 USB 2.0 (штатный бокс): #77
Asus N73 eSATA II: #77
Asus EeePc 1215b USB 3.0: #77
В поисках истины я подключил его в SATA материнки Asus P5KPL: #77 Вот тут уже SSD показал себя наиболее интересно.
Мой личный вывод: KINGSTON V200 SV200S3N7A/64G не для ноутбука. Идеальная флешка.
_________________ 1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
После пользования ,на протяжении 3х месяцев ,только системы на SSD.Решил на HDD поставитьт 7-ку 64 битную(Для Баттелфилда3).О,ЭТО ТИХИЙ УЖОС ПРОСТО.Как все долго.....Никогда не вернусь на HDD под систему.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Быстрее только, если система установлена на рейде0 из SSD.
Тут такие вещи вещи нельзя произносить. Сейчас набегут "благородные девицы" и будут в тебя пальцем тыкать, убеждая в обратном. Жаль только, что оппоненты они никакие. Не хватило совести довести прения до логического завершения; спор сошёл на оскорбления в личке...
