Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 379 из 644<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Значит качай дрова с Интела или с сайта материнки и по F6 при установке их подсовывай с дискеты.
так о том и речь-как?
то есть я формирую массив,потом бутаюсь с диска винды и ДО установки подсовываю после Ф6 дискетку? верно?
Ага, все верно.
принял
тогда вопрос чисто эмпирический.если я не сильно путаю,данные дрова грузятся в папку system32,если их ставить после винды.так если мы их грузим до винды-куда они деваются?
Куратор темы
Freeman,Doc писал(а):
куда они деваются?
В оперативку ;)
Всем привет.
Вопрос такой - можно ли на Intel ICH9R, создать 2а рейд массива Raid 0? Задача такая - апгрейд винтов в Raid 0 без потери информации. Хотелось бы просто подключить новые винты, создав 2й рейд 0 массив и перенести образ со старых с помощью какого нибудь акрониса, можно ли это сделать без использования лишних жесткачей и как это сделать? Спасибо.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
PaRaDoX VSOP, можно, без проблем.
Что именно как сделать? В общем как ты написал, так все и делай :)
Такой вопрос естб массив RAID 0 на чипсете Nforce 570. Если пренести эти жесткие диске на материнку с чипсетом AMD 770. Будет ли работать старый RAID? Или придется делать новый с потерей всех данных?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Неизвестно, я бы НЕ пробовал, если важные данные на массиве.
Loco23
Пасиба, просто думал может нюансы какие нибудь есть по подключению или внешник придется брать, так что решил посоветоваться, чтобы глупостей не наделать .
stiffmaster
Скорее всего нет. Преемственность рейда на чипсетах разных производителей - дело редкое и скорее относится к фарту.
Куратор темы
Наблюдалось только VIA->nV.
Здравствуйте
Ламерский вопрос - есть возможность приобрести на халяву 2 винта SAS на 36гб по 15тыщ оборотов
если приобрету то для опытов на домашнем пк
Реально ли замутить доступный (не дорогой)контролер под это дело (2 Винта )?
как я понял PCI контролеров несуществует ? только экспресс?
Проституточка в кредит - никаму не повредит!
В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
Продавец
Фото: 88
только pci-express и pci-x, т.к. pci обеспечит пропускную способность только для 1 такого диска, что по сути бессмысленно.
Приобрел себе плату GigaByte GA-P55-UD4, сразу возникло пару глупых вопросов, может кто подскажет ламеру? :oops:
1. Intel® P55 Express Chipset:
6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
2. GIGABYTE SATA2 chip:
1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
3. JMB362 SATA2 chip:
2 x eSATA 3Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
На каком из этих чипов лучше будет построить рейд 0 и вообще держать винты?
Драйвера рейда или ahci, для висты и семерки не нужно отдельно ставить?
Нужный драйвер ставить в зависимости от чипа на котором стоит рейд или винт под ahci? Т.е. если на интеле то качать с сайта интела и т.д.?
Syphon Filter ниче качать не надо ось сама поставит дрова, в режиме рейда контроллер автоматом переводит их в ahci
zens это для какой ОС?
Syphon Filter ясно для 7 и висты
zens ну а что по поводу остальных вопросов?
Syphon Filter, делай массив на ICH10R.
А для винтов (особенно сас) существуют какие-то "оверские" прошивочки, для ускорения рейда-0? А то три профильных SAS покупались почти два года назад, за это время могло многое измениться, и вообще :)
На шум и температуру пофиг, на уменьшение надёжности - нет ))
