Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Подскажите, что может увеличивать Host Writes на 8-10 гигов ежедневно?
Подозреваемых может быть куча, но:
Предположение 1: Kasper 2011 Вопрос 2: Вы действительно хотите плотно заморочиться выяснением этого вопроса? В чем суть телодвиженией? К чему стремитесь?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
BattleSerg А ты чего, ожидал гигабайты в секунду? Откуда-то им взяться, если интерфейс по-прежнему SATA. Нужен подобный девайс под PCI-E, чтобы было интересно... А так, единственное преимущество-нет ограничений на запись/перезапись никаких, принципиально. И время доступа гораздо ниже, в результате чего рандомный доступ идет быстрее... Что собственно и наблюдается в тестах, X25-E просирапроигрывает местами в три раза.
ОнЛайн видео не смотрю, кэш мозиллы вынесен в РамДиск, Касперского пробовал отключать - всеравно траффик идет. Интересно очень, что настолько сильно использует ssdб у людей по 300 Мегабайт тут в сутки записей, а у меня вот так. Лан, буду разбираться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Russia
Я тут как то писал SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8078450 .... нашел что мол проблему равнения решает Acronis True Image Home 2011 ..... - поставил...... при установке на ссд образа....акронис спросил как выставлять раздел....в итоге по умолчанию стояло вначале +2Мбайта и в конце 5 с копейками....образ я накатил.... Псоле установки загрузил и PAT обозначил этот ссд как выровненый и мол все зашибись.... HDD Tune написал что диск имеет выравнивание 2 мб.... Вопрос...это нормальное выравнивание или гонево???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2010 Откуда: Запорожье
Allex... писал(а):
в торренте 2 файла раз в минуту бэкапятся.
Подолью масло в огонь. Бэкапяться 2 файла но 1,8 раза в мин. при resume.dat = 350КБ за 40час работы при 11-15 раздачах при UP=250КБ\с - 2.5MБ\c и 2-3 закачки 4,5Гб кеш в настойках вкл имеем следующее (или за 24ч - 1,02Гб) #77 за тоже время на сис диске W=3,7ГБ
While %AppData%\uTorrent is the default directory for storing the settings, µTorrent actually searches the directory that the executable file is located in first before looking in %AppData%\uTorrent. As such, so long as the directory that the executable is located in contains a settings.dat file (even a blank one), µTorrent will look no further, and use only the files located in its current directory instead. With this behavior, it is possible to create encapsulated µTorrent "installations" for use on portable flash drives, or just to have an isolated copy for any other reason.
If you don't already have an encapsulated install, you can manually move the contents of %AppData%\uTorrent into the same directory as the µTorrent executable to create such an install.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Воронеж
Подскажите начинающему пользователю SSD, что лучше сделать? Приобрел я Intel X25-V на 40 Гб, собираюсь использовать его как системный диск (ОС - Вин 7 х64). У меня есть обычный HDD WD на 640 Гб, который разбит на 2 раздела - системный С: в 35 Гб (Вин 7 х64, вполне хватает, еще и 15 Гб свободно), а также раздел Е: (остальные гигабайты игр, музыки и т.д., свободно около 64 Гб). Каковы мои дальнейшие действия? Конечно, хотелось бы просто скопировать системный раздел на новый SSD (места же вполне хватает). Воспользоваться утилитой Intel Data Migration Software я не могу - она просто клонирует данные со старого диска на новый, сохраняя разделы, поэтому ругается на малый объем SSD (типа, освободи прежде пространство на старом диске), а скопировать отдельно системный раздел она не позволяет. А есть ли в принципе возможность переноса только системного раздела на SSD? Или лучше всё-таки ставить с нуля, опираясь на советы Allex'а? И можно ли в данном случае использовать образ системы, который я еженедельно создаю встроенной в Windows функцией архивации и восстановления? Он ведь делается для HDD, и, как я понимаю, его невозможно восстановить на другой диск (SSD) - все-таки оборудование другое. Или я ничего не понимаю?
Последний раз редактировалось GigArt 07.02.2011 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Германия
У меня тоже, как у начинающего пользователя сдд, есть вопрос - Вот я посидел на ютюбе, посмотрел несколько роликов, после этого Host Writes выросло гига на 2. Понятно, что оно куда-то прогружается Можно ли от этого как-то избавиться? У меня фаерфокс. В настройках, вроде бы, ставил выделял ему место в оперативке под кэш. Что я ещё не так сделал?
Последний раз редактировалось LeGoLaZz 07.02.2011 1:20, всего редактировалось 1 раз.
vpe у меня так торрент и установлен. мегрировал по дискам раз 5, всю папку uTorrent просто копируеш, с автозапуском тож проблем нет GigArt ставь с нуля, при устанвке в BIOSe сразу ставь AHCI. W7 при установке сразу может немного настроить ось под ssd.. остальное по факу LeGoLaZz кеш хорошо но только для отоброжения страниц, ролики (это уже закачка) фаерфокс на диск может пишет, полазь в нет как настоить фаерфокс. К примеру у оперы больше 2 "кешей" для хранения инфы с нета....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
у меня такой вопрос - вот народ заморачивается из-за всякой хрени - торрент там бэкапит 300кб файл, браузер кукисы оставляет, ля-ля тополя. есть вообще какой-то смысл с этим заморачиваться? или ну пишет себе и пусть пишет?
