Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 379 из 995 • <  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
хак077 писал(а):
значит скорость загрузки win 7 измеряется в скорости 4к или как
Не знаю как на остальных дисках, а на Плексе M3 от скорости чтения 4К время загрузки Винды не меняется.
Вот скорости чтения/записи 4К на ноуте-винда грузилась 13 сек:
А это чтение/запись на профильном стационарнике-винда грузится те же 13 сек:
хак077,Alex1978 и отсюда делается вывод, который тут твердили тысячу раз, что на глаз разницу заметить реально при переходе HDD->SSD, т.к. у первого на 4к блоках полный провал. 0,5-2мб/с., а у второго 25-100мб/с. Только вот разницы "на глаз" между 25 и 100 - 0,05сек. Хотя тут прямая зависимость от того что ты там загружаешь, базу SQL 20Гб весом или Фотошоп CS5 чтобы аву вконтакт сделать :-)
Alex1978 писал(а):
У меня на SATA2 винда 7 х64 грузится 13сек. На SATA3 по времени грузится так же. Быстрее только, если система установлена на рейде0 из SSD.
На сколько быстрее? Серьезно. На сколько точно?
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
У меня винда грузится секунд 50. Из них 30с это прохождение пост. На 30-ой секунде происходит инициализация марвела (на котором стоит ссд) и через 15-20сек всплывает винда.
Линейная скорость очень пригодится, если при включении (загрузки винды) нужно рам-диск (гигов на 8) из образа вытащить и при выключении его обратно в образ загнать. В этом случаи, от рейда будет заметный профит.
Фото: 69
Alex1978 Какие-то не выдающиеся цифири показывает этот плекс :?:
100грамм
Писали же марвелл лучше не подсоединять и отключить вообще его, и будет грузиться в 2 раза быстрее.
По крайней мере ОС быстрее грузится, чем у вас на 4-х дисках в рэйде0. :haha: А резалты для этого диска подключенного к SATA2 более чем нормальные.
Есть какая-нибудь инфа/обзоры по Corsair Nova Series 2 40Гб?
Фото: 69
Не сомневаюсь :oops: Сегодня приедет ко мне мой плекс, вот и сравню :writer:
Вуххх, я было подумал что это с сата3 резалты :roll:
Фото: 191
H.I.G.H.L.A.N.D.E.R. Там же есть тесты, судя по ним, тоже самое, что и простая Nova, на медленной асинхронной флэш памяти, и посредственный контроллер.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Мне что-ли похвастаться (пожаловаться :)):
Plextor PX-128M3
А это Corsair PP:
Диски подключены к чипсетному SATA2 на GA-X48-DS5.
Фото: 191
joy13 Жаловаться неначто, все отлично, поздравляю.
SSDLife версия 2.2.42 выпущена 27.01.2012
Снова обновилась.
Есть владельцы OCZ Vertex 2? Пожалуйста киньте пару снимков SSDLife.
joy13 писал(а):
Мне что-ли похвастаться... Диски подключены к чипсетному SATA2 на GA-X48-DS5.
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 484.256 MB/s
Sequential Write : 206.820 MB/s
Random Read 512KB : 373.994 MB/s
Random Write 512KB : 205.024 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 28.290 MB/s [ 6906.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 59.727 MB/s [ 14581.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 264.870 MB/s [ 64665.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 205.061 MB/s [ 50063.8 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 29.2% (34.8/119.1 GB)] (x5)
Date : 2012/01/28 13:11:37
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
PX-128M3 on SATA3
p.s. SSD on marvel
Люди посоветуйте SSD
Бюджет 4 килорубля но естли весчь стоящая готов немного напрячтись но чем дешевле тем лучше
в той конторе которая от меня недалеко есть
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/SSD_SATAII_OCZ_Vertex_OCZSSD22VTXE60G_MLC_3.5_102506.html
Да и вообще стоит ли на него тратить деньги когда у мня есть WD black заметно ли он будет быстрее
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_crucial/SSD_SATA_6Gb_Crucial_m4_CT064M4SSD2_MLC_119170.html
кавиар блэк будет нервно покуривать в сторонке в качестве файлопомойки :D
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, весь уже измучился с этим SATA 3! В общем ситуация такая, стоит мать (BIOS-ы перепробовал все, сейчас стоит последний beta) с контроллером SATA 3 Marvell 88SE9182 (дрова 1.2.0.1016), к нему, в ACHI режиме, подключён SSD OCZ Agility 3 с прошивкой 2.15. Скорость работы SSD SATA 3 на Marvell практически равна SSD SATA 2 на Intel:
Тест SATA 3 на Marvell
Тест SATA 2 на Intel
Помогите пожалуйста, может кто и сталкивался?
Windows 7 Ultimate x64 SP1
ASRock Fatal1ty X79 Champion
Core i7-4930K
F3-2400C10-16GTX
Creative X-Fi Titanium
GV-N670OC-2GD (SLI)
PX-128M3
WD1001FALS
Последний раз редактировалось westovich 28.01.2012 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 74
Потестил свой диск. #77
http://www.ocztechnology.com/ocz-revodr ... s-ssd.html
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Последний раз редактировалось Novvv 28.01.2012 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Проблема в нем, он и на чипсетном сата3 выдаст скорости не выше сата2
Спасибо за ответ!
Т.е. все танцы с бубном напрасны? Ждём новую прошивку SSD?
Core i7-4930K
F3-2400C10-16GTX
GV-N670OC-2GD (SLI)
PX-128M3
WD1001FALS
Значит говоришь стоит
вот в той конторе что рядом со мной есть
Твердотельный накопитель 2,5" SSD Serial ATA3 64.0 Gb Crucial M4 (CT064M4SSD2CCA) with Data Transfer Kit 3990
Он или неон :D
Значит намного быстрее моего черного и намного надежней
Козлы МелкоМягкие
