Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Ленинград Фото: 0
ultrauma писал(а):
Lepharist писал(а):
кавиар блэк будет нервно покуривать в сторонке в качестве файлопомойки
Значит говоришь стоит вот в той конторе что рядом со мной есть Твердотельный накопитель 2,5" SSD Serial ATA3 64.0 Gb Crucial M4 (CT064M4SSD2CCA) with Data Transfer Kit 3990 Он или неон Значит намного быстрее моего черного и намного надежней
Т.е. все танцы с бубном напрасны? Ждём новую прошивку SSD?
Танцы с бубном напрасны и прошивку ждать бесполезно, ибо этот ссд сделан на асинхронном флеше и это его обычные скорости. Заявленные производителем скорости он показывает только в ATTO Benchmark
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
psilocebin писал(а):
есть гарантия и ничего более
Ну перегрузки ssd вроде высокие выдерживают если трехану немножко или упадет не дай бог при транспортировке сломаться вроде не должен или с ним как с ххд предельно аккуратно надо быть должен ли он быть упакован при покупке
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Забавно получается, производитель выпускает SSD с заявленными характеристиками, которые не соответствуют действительности!!!
И об этом кстати написано в прикрепленном посте
В: Почему советуют купить Crucial, когда по характеристикам лучше Corsair, OCZ и др. О: Реальные скорости Corsair, OCZ и др. не соответствуют заявленным
Последний раз редактировалось Lepharist 28.01.2012 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Сори, но так получается, что мы одновременно пишем
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
ultrauma писал(а):
стоит ли на него тратить деньги когда у мня есть WD black заметно ли он будет быстрее
У меня 2Тб Кавиар блэк и вот сейчас поставил 90 Гб Корсар ГТ. В общем то что ССД ощутимо быстрее - это без вопросов, причём у меня сложилось впечатление что тут главную роль играет скорость доступа к данным, а не скорость считывания (ну т.е. она конечно тоже не маловажна и явно быстрее). Но с другой стороны в защиту Кавиар блэка могу сказать, что сейчас он у меня работает в качестве файлопомойки и игры у меня там стоят, так вот этот винт без системы, да отдефрагментированный загружает то что от него требуется очень даже резво! Короче разделение труда (ССД под систему, Кавиар под всё остальное) принесёт очень хороший выхлоп!
А у меня и игры стоят на втором разделе SSD и поверь с хардами сравнивать нельзя - там где в игре установленной на HDD загрузка уровня идет от 30 сек и выше (эта идиотская полоска), на SSD тот же уровень загружается 3-5сек - лично сравнивал один и тот же уровень в одной и той же игре на SSD и HDD, так что игры надо тоже устанавливать на SSD - резвозти при загрузке/подгрузке локаций даже в самой игре добавит - дальние пространства в том же Скайриме прорисовываются быстрее на SSD, чем на HDD, так что удел любых HDD, хоть блэков, хоть грин на 5400об/мин - это хранилище кино, музыки и под торренты, для всего остального есть SSD - там 120-128Гб за глаза на ближайшие годы, а так у меня у самого 2.5Тб хардов и все блэки шустрые (см профиль), но там только рейд 1 на 2х500Гб для ценной инфы типа фоток личных/семейных и 2х1Тб без рейда для файлопомойки и торрентов.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2010 Откуда: Екатеринбург Фото: 10
И так, стал счастливым (насколько счастливым покажет время) обладателем Plextor 128-M3! Сразу вопрос - чем лучше всего его мониторить? Если кому-то интересно, то для статистики могу прогнать тест CrystalDiscMark на скорость! Сам просто не загоняюсь по цифирам...
Ну я по БФ3 сужу, там загрузка так по-идиотски сделана, что разницы фактически нету
