В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Скажите, реально ли восстановить флешку? Или при таких симптомах это не лечится? Когда вставляешь - 0 реакции вообще, как будто и нет девайса в USB. 32Гб KINGSTON DataTraveler 150
Есть флешка УСБ 2 гига от сони ваулт, была включена в компьютер, потом компьютер завис, вынута не безопасно, потом копьютерЫ не сталИ ее определять, винда пишет что мол:
"Одно из подключаемых к этому компьютеру USB устпройств работает не правильно,и WINDOWS не удается опознать его. Чтобы получить помощь в устранении этой проблемы щелкните здесь."
В диспетчере определяется как unknown usb devise.
вопрос можно ли ее починить? чем? не разбирая!
разбирая примерно понятно но слишком это напряжно.
Добавлено спустя 1 час 10 минут: да вот еще информация: при включении флешки, индикатор передачи файлов туда -сюда горит постоянно. при включении компа с флешкой комп долго грузится, видать буксует из за этой флехи. вот еще комп пишет что общее/состояние устройства/ "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок" Код 43
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: флешка Sony Vault USM2GJ ChipGenius видит, плохо, Vendor и Chip не показывает! CheckUDisk ее не видит UsbIDCheck ее не видит!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
V1NCH С большей долей вероятности её восстановление не стоит того. 2Gb сейчас до 300р. Была одна прога на загрузочном диске, которой удалось частично восстановить носитель, но найти не смог. Если есть желание на Hiren's BootCD пошукай DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100. (не под винду)
если только так, то возможно траблы в настройках самой ОС?
Видимо так, но проблема не с настройками, а с железом. Нашел информацию, что у некоторых моделей флешек Kingston случается аппаратная несовместимость с южными мостами SB600/SB700, которая как раз заключается в прерываниях копирования и невозможности выполнить форматирование
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2003 Откуда: Запорожье, UA
MAMOHT а попробуй на флешку залить по максимуму инфо, т.е. что бы как можно меньше на ней осталось свободного пространства, потом снова потести в семерке, если при заливке инфо на другой ОС вылезет глюк - то флешка таки не исправна
_________________ Счастлив тот, в ком детство есть
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Всем добрый вечер, хотел уточнить на всякий случай, была флешка на 4 гб PQI Traveling Disk U172P, как то один раз не захотела записывать и считывать информацию, форматироваться также не хотела, утилиты с сайта PQI не помогли, HP Drive Key Boot Utility тоже, ChipGenius_v3.0 определил все необходимое, AlcorMP(090817.MD) восстановил вот этим, но сегодня вечером флешка просто перестала определяться, Win XP и Win7 на двух компах пишут: "Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает не правильно, и WINDOWS не удается опознать его. Чтобы получить помощь в устранении этой проблемы щелкните это сообщение." В диспетчере устройств определяется как "unknown usb device". индикатор после сообщения тухнет. ChipGenius_v3.0 и AlcorMP ее не видят. Неужели она отправилась в иной мир и ее теперь не восстановить, просто флешка выдана на работе придется покупать новую и возвращать. Всем заранее спасибо.
НО!!! я так понимаю, что твоей вины в выходе из строя нет никакой, почему тебе покупать и отдавать? просто воспользовавшись данной статьей ты будешь вынужден вскрывать накопитель, а яна сколько я помню, эти накопители после вскрытия просто так назад не собираются + ко всему не факт, что это поможет, данное поведение накопителя говорит о сильной изношенности самой памяти и скорее всего если и поднимешь устройство, то оно проживет не долго
crazybunik спасибо, данный метод не очень подходит, т.к. вы выше заметили что после вскрытия их не соберешь, значит можно ее считать мертвой, пойду новую покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Николаев, UA
Есть флешка Patriot XT 8gb (FAT32) до форматирования скорость была 20 мб, после пришлось форматнуть и скорость упала до 9 мб, после этого форматировал с разными размерами кластера и тд ничего не помогало. Возможно ли как-то востановить скорость?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Приобрёл на днях флешку Kingston Data Traveler 16Gb не могу её нечем форматнуть Win7 x64 пишет, что не удалось форматнуть. HPUSBFW, PeToUSB тоже выдают ошибку при форматировании. Иногда быстрое форматирование получается сделать и на флехе видно 15Gb но при копировании на неё, выходит ошибка и флеха отображается как неформатированный съёмный диск. Подскажите как быть?
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
У меня SB750 может в этом причина кто сталкивался?
likvidator1989, в конференции ixbt.com есть тема по форматированию флешек с выравнивание на границу блока. В некоторых случаях дает очень неплохие результаты.
<<Leon>>
есть подобная проблема, при этом большая часть проблем возникает именно в сочетании MOBO Gigabyte + SB600/700/710/750 + кингстоновские накопители в чем именно трабл - не известно.
Приветствую техническое сообщество! Имею (или уже «имел»?) USB Flash Silicon Power LuxMini 920 Carbon 32Gb. Неожиданно умерла. И это произошло на ПК, на лицевом порту USB, который, после произошедшего является уже не рабочим (проверено на рабочих флешках). Вставил флешку в него – а в системе ее нет, потом, на порту системной платы определилась объемом 1,92 Gb и с предложением отформатировать. Пришлось заняться изучением всего, что есть по восстановлению таких устройств. Итак, VID: 152D, PID: 0602; контроллер: Jmicron JMF603; память: Intel 29F64G08CAMD2. Внутренности ее видны здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:27:8494:1005:2 В соответствии с обнаруженной информацией скачал JMicron 60 SATA MP Tool B.2.6 S/U (источники на китайском сайте http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=116522 не доступны, регистрация не получилась, хотя там есть ссылка на более свежее ПО ver 2.9 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=116522#881075 как же ее достать?): http://content3.files.mail.ru/RJZSH8/ef ... 685f2a0bba. Контроллер греется ужасно, жаль пирометра нет под рукой, но точно более 60 С. Как не игрался настройками JMicron 60 Tool – определялся объем памяти только 2063 Mb. Светодиод мигает, при запуске AutoDetect – реагирует на попытку чтения - не светится. Сам же AutoDetect не работает - во Flash.ini нет указанной МС памяти, есть только Intel 29F64G08CAMD1. После Start: Status «Fale M00»; Flash Setting - Ch:04 , Bank:02, Scan Result - Ch:01 , Bank:02; SN 008739005558B27. Далее применил метод восстановления, описанный тут http://www.flashboot.ru/index.php?name= ... cle&sid=24, потом с дополнением отсюда http://www.flashboot.ru/forum/index.php ... 72#msg9772. Без результата. Следующей попыткой восстановления был метод отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9661:1931#1931. Сам чип http://bbs.mydigit.cn/attachment/Mon_09 ... feebc7.jpg. Замыкались контакты, в соответствии с этим рис., TP1, TP2 и TP4. Результат отрицательный. Что могут посоветовать гуру еще?
crazybunik А неважно, какая ОС? Просто проверял на двух ноутах Asus с Win7 и XP SP3, с семёркой также не работал, а с XP нормально форматирует и копирует и на мою систему Giga 790XT UD4P тоже можно с флешки скачать, но записать также на получается. Надо наверно тех поддержку Гигабайт поспрашивать может БИОС, какой выкинуть.
