Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
@XmeD писал(а):
... проблема со скоростями на SATA 3, контролер от Marvell. Взял SSD ADATA S511 SATA 3, подключил к порту 1 – контролер от Intel, скорость при тестах 230-250 на чтение, 80-90 на запись. Подключил к порту 7 Marvell 88SE9128B1 – 160-180 чтение, 60 запись. Драйвера стоят все, самые последние…
Для платы Asus P5Q-E с поддержкой SATA II нормально. Marvell 88SE6121 по описанию,или делится с кем то скоростью(что то ещё подключено к нему),либо аппаратно подключен производителем не наполную.
Последний раз редактировалось 33LeD31 23.10.2011 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
632567 Жесткий диск Plextor PX-64M2S, 64Гб, SSD, SATA III 1 3 660 РУБ. 629393 Жесткий диск CORSAIR Force 3 CSSD-F60GB3-BK, 60Гб, SSD, SATA III 1 3 970 РУБ. 618040 Жесткий диск CORSAIR Force CSSD-F40GB2-A, 40Гб, SSD, SATA II 1 3 010 РУБ. 610374 Жесткий диск CORSAIR Force F80A, 80Гб, SSD, SATA II [CSSD-F80GB2-BRKT-A] 1 4 410 РУБ. 593348 Жесткий диск KINGSTON V100 SV100S2/64GZ, 64Гб, SSD, SATA II 1 3 200 РУБ. 591872 Жесткий диск KINGSTON V100 SV100S2D/64GZ, 64Гб, SSD, SATA II 1 3 700 РУБ. 512997 Жесткий диск TRANSCEND 64Гб, SSD, SATA [TS64GSSD25S-M] 1 3 610 Р
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
moveinone писал(а):
давайте к делу. что брать ?
Из этого я бы взял PLEXTOR, пишут якобы очень даже ничего. Про остальные...промолчу.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
@XmeD писал(а):
В общем, проблема со скоростями на SATA 3, контролер от Marvell. Взял SSD ADATA S511 SATA 3, подключил к порту 1 – контролер от Intel, скорость при тестах 230-250 на чтение, 80-90 на запись. Подключил к порту 7 Marvell 88SE9128B1 – 160-180 чтение, 60 запись. Драйвера стоят все, самые последние…
Прошу пос=мощи у знатоков
а что не так то? нормальные скорости для сата 2, если мать в подписи, то она не держит сата 3.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
и плекстор тоже самое, тут на днях буквально делали тесты, что то типа 250 очков в as ssd. на сата 3
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
moveinone Plextor PX-64M2S из предложенного меню оптимальней. На KINGSTON смотреть не советую, очень хорошо работает, но тормоз ужасный(из личного опыта).
Skins71 А что за винда? И покажите окна с драйверами для IDE и AHCI контроллера? Если у них один и тот же драйвер и он включен при загрузке, то будет такая ситуация, как вы описываете.
--- Это иде http://s2.ipicture.ru/uploads/20111023/7wqTVUWq.png --------------- Честно говоря,ситуации как я описываю-небыло раньше никогда.Получал крепкую синьку.В лубом раскладе.винда 7 хом эдишен(не лиц-если чего)
Последний раз редактировалось Skins71 23.10.2011 17:53, всего редактировалось 5 раз(а).
я правильно понял, что раз Intel Smart Response разрешает использовать до 64 гигабайт, то лучше использовать максимум для кеша? Или разница между отзывчивостью системы на 30 и 60 гигов при использовании SSD как кеша не заметна?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
У вас отзывчивость будет лучше для тех файлов, которые будут дублироваться на SSD. Больше объем, будет больше файлов дублироваться, меньше объем меньше будет дублироваться, а отзывчивость будет в пределах этого дублирования. Все, что не попадет в пределы дублирования, будет с обычной отзывчивостью. Плюс эта отзывчивость будет даже в пределах этого дублирования хуже, чем у простого SSD. И кроме этого будет расходоваться и вычислительные ресурсы, т. к. будет постоянно работать эта программа и она будет тусовать данные на SSD. Вам Dis07 об этом говорил, но вы слушать не хотите.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Skins71 Я извиняюсь, но мы с тобой не сможем разобраться, потому что будем делать это несколько дней и все опупеют. Проявляется так, тебе не мешает, пусть так и будет. Не нужно голову загромождать.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа, столкнулся с проблемой Windows не хочет грузиться с SSD если подключены ещё 2 HDD, если отключить HDD то винда заружается с SSD нормально чем можно помочь кто сталкивался с подобной проблемой?
------------- Таки я же и не против,только за.Есть свобода маневра.Вот только ,если все рекомендуют на ссд устанавливать ось с нуля,что мне крайне противно,потеряю данную фичу. Хорошо,сначала архив акроникса разверну,если будет не айс,тогда попробую с нуля сделатиь,отпишусь в лубом раскладе.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
-------------- С данной проблемой я встречался,даже не имея ссд в системе.Помогала 1.проверка ндд акроникс диск директор(находил битый сектор,восстанавливал- на логическом диске все терялось(там былоа фигня)-потом все путем2.замена сата провода(необязательно системного)
у меня на рабочем столе файлов на 1000 гигов для работы и они должны быть все на рабочем столе для быстрого поиска, прятать все по разным дискам и папкам мне не удобно, переносить служебные файлы на другие диски чтобы поставить систему на 64 гига не умею. Потеря производительности SSD+HDD процентов 20 против системы на SSD, зато комфорт и отзывчивость от работы SSD+HDD выше в разы против простого HDD! ТАК?
companyzver Глянь в биосе при подкл.ченных хардах у кого приоритет в загрузке, может он с HDD пытается запуститься.
---------------- Вот он принцип "Лезвия Оккамы "-Дословно не помню-типа самое простое и есть решение.Когда думаешь ,что ты это знаешь-кажется нелогичным ,что кто -то этого может и не знать(Хотя не факт ,что в этом дело)
