Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 39 из 62<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
срочно нужна помощь!!! hdd- western digital wd2000js sata2, 200гигов. мать-asus p5ld2 deluxe(0705 bios), блок питания fsp group 550-560. проблемаследующая-недавно хард начал издавать такой звук, будто в нём что-то искрится. звук появляется только при обращении к нему.
в эвересте тест смарт всё показывает нормально. плюс проблемы с температурой-hdd tune всегда показывает 26 градусов, и температура не меняется даже при тестах и активной работе харда. а иногда температура показывает 160-200 град. при этом на ощупь хард не горячий.
что это за проблема, и как её решить?
во во у меня тот же драйв и теже проблемы
eXtremely
если он такой горячий на ощупь, то обдува явно нет и циркуляции воздуха.. а если холодный, то глюк мониторинга как про 200 градусов ))
а как насчёт треска?
QNX
На ощупь он еле теплый... Про двести и более явный глюк, но вот когда он кажет 55-59 он тоже еле теплый !! С цмркуляцией все окей на него дует 120мм вентиль + в корпусе еще 2 120ки. Системная темпа гдето на уровне 28-30 при темпе проца 38-40
У меня WD2000JS Everest: 40-44 в зависимости от нагрузки, но обдувает корпусный кулер на 5В (шел вместе с корпусом), дует довольно слабо
Народ, подскажите, температура в 38-40 градусов для винтов нормальная?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Рабочий диапазон у большинства винтов находится в пределах до 55 градусов, но до таких температур лучше не доводить.
V l a d
значит все путем
А у меня 45 градусов винт самсунг 250 ГБ , без обдува .
При обдуве 120х120 на 5 вольт , темпа 35 градусов.
Вопрос 45 нормально?
Хочу вентилятор выключить совсем, пыли много собирается :D .
скайп RINDIG1
RINDIG
при 45 у меня трещал винт, не советую
Набрось градусов 7, а то и более Самсунги темпу занижают.
V l a d
он бы уже наверно слетел при такой температуре
Harp писал(а):
V l a d
Рабочая температура 0 ~ 60°C
V l a d
мне даже страшно подумать что может происходить с винтом
при температуре 50-60 градусов.
Сегодня видел официальный график предельно допустимой температуры для Hitachi, который распространяется официальным опять таки ремонтникам HDD. Выводы - во-первых, предельно допустимая температура винта сильно зависит от относительной влажности воздуха. Например при 15% отн.влажности - 55C, а при 95% - 35. Опять таки, официальный документ для ремонтников предписывает проводить все ремонтные работы при температуре харда 40+-5C. Про влажность ничего сказано не было.. :)
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Neo][DM
ну вот 40+-5C уже более реалистично
У меня seagate 250 gb sata II. На него дует 120-ка Glacialtech GT12252BDL-1. Снизу стоит SPEEZE "EE-HD01" (2 вентиля по 50). Температура харда - около 40. Это много?
Strickland
много, у меня 28 градусов при одном 80мм кулере
это с какого вдруг?
да и им это не зачем - итак достаточно холодные
http://overclockers.ru/cpubase/?id=21384
