Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
добрый день. подскажите кто знает почему при подключении внешнего жд к usb порту на передней панели корпуса скорость записи на него колеблется в пределах 20-2 MB/s , а при включении в разьём на мат.плате стабильные 30 MB/s ? плата ga-ep35 ds3l, диск - silicon power stream s10.
Есть винт Samsung SP0411N (ATA, 40Gb). Сегодня при очередном включении - система написала что мол "Дисков не найдено, вставьте подходящий диск с ОС и нажмите эникей".
Перегружаю - пишет - SP0411N - SMART capable but command failed, и так висит на этой надписи - дальше никуда(
Подкинул в другой комп как slave - написало то же, но через минуты 4 пошла загрузка винды. Когда винда загрузилась - этого винта она не увидела((
В "Управлении" тоже не видно его((
Что делать? Помогите плиз
_________________ Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
Ramon88 Для начала замените шлейф, отключите мониторинг S.M.A.R.T. в биосе на всех портах. После этого если все пройдет нормально, проверьте smart (покажите здесь). Также бывает несовместимость с Sata, но обычно IDE негативно влияет на Sata, но не наоборот.
спасибо за ответ! шлейф поменял - не помогло, так же попробовал 40пиновый старый - тоже не помогло. смарты отключил где только можно было. услышал что пощелкивает при включении периодически. в общем, сейчас пишет Pri master: SAMSUNG SP0411N TW-100-11 Ultra DMA Mode-2, S.M.A.R.T. Capable but Disabled.
И через минуты две - черный экран с курсором и еще через 3 минуты Insert proper boot device (((
Ramon88 Приоритет загрузки устройств проверьте, уберите все лишнее. Замените питание. И почему Ultra DMA-2 ?? Вы его к концу шлейфа подключили, я правильно понял? Перемычку также поставили на Master...Скорее всего дело в поверхности, если щелкает. Они обычно не дают грузиться дальше, а если и грузят систему, то до первого щелчка, потом зависание или BSOD. Грузиться программами Victoria или MHDD думаю нет смысла, он просто не даст это сделать. Вероятно конец ему.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Звук не могу прослушать, пишет - Видео с ограниченным доступом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Ramon88 Моргания, это код ошибки - 14 Bias calibration error Ошибка смещения калибровки. Несите в DataRecovery фирму, сами ничего не сделаете. И не включайте зря - может окончательно запилиться, спасать будет нечего.
Господа, Просто я собрался менять комп, есть определенный бюджет - хотел вставить в новый комп старый свой винт Samsung HD321KJ (320GB), как файлопомойку, а для системы , пары игр и прог взять SSD OCZ Vertex 60G. Удасться мне ли воплотить это в реальную жизнь, или с такими ошибочками следует скорее менять и сам винт ?
Только на них горит значок восклицательный, остальные зеленые сигналы - только вот почти везде значение Value и Worst одинаковы - это норма ? Подскажите пожалуйста нубу, от этого зависит многое в моем бюджете)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Новороссийск Фото: 2
В системнике 2 харда, 2м почти не пользуюсь, пату тройку раз за неделю. Он почти всегда спит, но при запуске прог сканирующих железо и при отключении компа постоянно происходит старт/стоп, итого их в 2-6 раз больше чем у основного за день. Стоит ли выкл. отключение дисков при простое? Что быстрее загубит не молодой диск старт\стоп или время работы в холостую?
Конечно старт/стоп. Включать этот режим стоит в том случае, когда компьютер остаетя включенным на ночь, но к диску при этом не будет происходить никакого обращения (торрент как пример).
Здравствуете, у меня диск WD Scorpio Black 2,5 500gB, случайно зацепил шнур питания от ноута, и он упал со стола на пол, после этого ноут не запускается, вынул диск вставил в десктоп вот что показывает HD Tune Pro. #77
Вопрос можно что-то зделать или идти новый покупать, заранее спасибо.
