Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Москва
romep писал(а):
Что лучше будет по скорости 2 х Crucial m4 64 гб raid0 или Crucial m4 128 гб?
Привет.По скорости будет быстрее RAID0.Я в статистике приводил когда-то результаты...Да и на практике убедился.P.S.Спасибо за "отзыв" в соответствующей теме.Кстати дома лежит один такой диск...Если нужен,то в л.с.Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
d2x писал(а):
Ну я по БФ3 сужу, там загрузка так по-идиотски сделана, что разницы фактически нету
есть там разница. У меня раньше у самого эта игра была установлена на рэйде0 (2хHDD 7200rpm) вместе с системой. Cейчас поставил BF3 на системный SSD и однозначно игра быстрее стала запускаться. А уж сколько она будет запускаться с одиночного HDD, я вообще не представляю.
Ещё раз всем добрый день! Спасибо за Вашу помощь, помогли разобраться в тормозах SSD! Особенно Lepharist! Есть ещё один вопрос относительно "нормальности" контроллера SATA 3 Marvell 88SE9182. Я понимаю, что ему выделили 2-ю линию PCIe и в результате якобы удвоили пропускную способность интерфейса. Но вот на сколько он "хорош" в реальных условиях, в сравнении, я не имею понятия. Не могли бы Вы подсказать, какова у него реальная скорость?
Поначалу - возможно. А вот потом, без Trim - уже не факт.
Есть предположение, когда должен наступить час икс? То есть снижение скорости? За 4 месяца юзания рейда ничего подобного не заметил. До этого Revodrive_x2 трудился 8 месяцев, без этой фичи. Вообще, уверен, трим актуален лишь под серверной нагрузкой. В домашних условиях прекрасно справляется стандартный GC - сборщик мусора. P.s. Так получилось, что у меня ни одна дисковая система trim не потдерживала. Все прекрасно справлялись со своими обязанностями.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
новая ssd-life уже стала частично понимать мой плекстор. А что значит, накопитель не сообщает всех данных? программа пока не понимает или вообще не реально будет никогда получить?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
dhnf писал(а):
Здравствуйте. Бюджет 3.5 к, посоветуйте 60гб ssd, а то у мня голова уже кругом идет
Я бы советовал intel320 40GB, в эту сумму впишетесь. Есть еще и plextor 64 за те же деньги. Crucial M4 уже дороже.
Имею 2 интела320 по 80 Гб, два интела 320-х по 40 гб, один intel x25-m 80 гб, crucial m4 64 гб, plextor m2s 64 гб. Могу сравнивать. Главное, что все перечисленные модели абсолютно беспроблемные, везде системы летают. Разницу на глаз не уловить, тесты там что-то показывают, но это не всегда отражает реальность.
Так вот, первое место по загрузке дает интел 320 40 гб на 775-сокете, чипсете g41, диск в режиме ide (achi нет на плате) на простом двухядерном селероне. Там даже картинка с надписью Xp не успевает появиться. На тесты не смотрите, что скорость записи маленькая (50 мбайт/сек), это не чувствуется.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ , а насколько сильно зависит скорость привода для установки игры на SSD ? А то у меня чёт ну никакой прибавки в скорости не ощущается , #77 Вот например - уже 14ть минут устанавливаю , вчера Devil May Cry 4 минут 40-к ставился .. Правда тот же "CAPCOM", может с этим связано ? Никто эти игры не устанавливал ? Можете попробовать у кого есть ?
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
kolyan1980-08-11 писал(а):
Bergauf Упирается в скорость считывания с двд-диска(если диск лицензия), и это приводом не исправить.
Диск лицуха , я и не пытаюсь исправить , я понять хочу вначале прежде чем исправлять пытаться -что не так ? Из за диска лажа такая , из за привода , или из за ССД.
