Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 382 из 906<  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
LeGoLaZz писал(а):
Через Intel SSD Toolbox(View Drive Information)
дам двести строк цифр не от мира сего - что из этого версия прошивки, где именно ее искать? :?:
Ланчей даром не бывает ©
Статус: В сети
Фото: 114
Зацените цифирьки HDTune file benchmark на пожатом X25-E (думается мне, тип диска в данном случае почти не играет роли):
куда там сандфорсовому архиватору... :tooth: К сожалению до конца тест не проходит из-за того, что в последних тестах получаются настолько огромные значения, что происходит переполнение выделенного под переменную результата теста участка памяти и программа рушится. Иногда проходит до предпоследнего теста, иногда рушится после получения результатов последнего... Не стал заморачиваться.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
А вот на сколько жмется виндой тестовый файл HDTune:
"Размер" vs. "На диске".
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Rodyanin
23-26 Firmware version
Rodyanin
Если диск Интеловый - вот этот ISOшничек нужон. Сам им прошился (25M от Intel) - good. Данные НЕ теряются при перепрошивке, но как обычно - Интел ни за что не отвечает, а я и подавно. :D Так что Бац-Куп - на ваше усмотрение.
Хех, прикольно! Надо взять уже скорей, поиграЦо :tooth: ))
у меня 2CV102HD - это последняя, получается?
потому как в описалке 2CV102M3 написано:
- 34-нм твердотельные диски Intel® X25-M/X18-M SATA (корпус серебряного цвета) – обновления микрокода до версии 02HD
Статус: В сети
Фото: 114
Решился таки? :tooth:
Rodyanin писал(а):
это интеловцы на сайте балуются но файл то - 011102M388208850.ISO
Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Хочу взять под систему сей девайс... SSD 80Gb Intel X25-M SSDSA2MH080G2K5. Можно смело брать? Прошивки там не устарели? Подскажите плиз... :)
Статус: В сети
Фото: 114
Не понимаю, чего так каждого третьего волнуют прошивки... А не пофигу ли, что там внутри? Работает нормально и ладно.
Нет, не устарели.
посоветуйте плиз по поводу SSD в стационарный комп
бюджет до 20к (конечно лучше -меньше)
отсек под 3,5
присматриваюсь к
2.5" 240GB OCZ SSD Vertex 2, Read 285Mb/ s, Write 275mb/ s, SATA II (3Gb/ s) [ OCZSSD2-2VTXE240G] за 15к
но уж больно здесь хвалят интелов
стоит ли брать меньшего объема интел?
ps система в профиле - на базе Vista
Статус: В сети
Фото: 114
Demmiurg писал(а):
бюджет до 20к
Возможно, Алекс начнет сейчас на меня ругаться, но при таком бюджете можно и пожировать.Demmiurg, стоит взять интела две 120-ки или 160ки в рейд0. Будет вот так:
Не пожалеешь, если конечно знаешь, зачем тебе такие скорости. :tooth: Но это будут реальные скорости, а не кукурузные.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Demmiurg, а еще будет вот так:
и вот так:
http://img840.imageshack..us/img840/3906/raid0.png
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
P.S. это результаты с разными размерами страйпа и разхными способами сборки массива (софтовый, полуаппаратный).
HertZ
диск не как системный ставился для тестов? просто если его делать не системным - половины смысла теряется....
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
HertZ
Народ вот думаю подъускорить своего старичка ПК и думаю прикупить вот это: http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/O ... 04710.html
Разница между SATA SSD и вышеупомянутым будет реальна или нет?Винт для системки беру.
И вообще, что будет давать смена Western Digital Caviar Black на вышеупомянутый или может лучше поставить 4х1ТбSamsung SpinPoint F3 в RAID0?
Статус: В сети
Фото: 114
Рейд был системным томом до недавнего времени. Нагрузка... Ну примерно 1.8Тб записано на массив за полтора месяца.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
AirWolf, опять реводрайв... Это заговор. :haha:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
AirWolf, в общем так. :writer: Если вам нужно, чтобы просто работало, и работало как надо-выбирайте из Intel X25-M, Crucial C300.. Или, например, Corsair R-серии (R120 например, если конечно вы его найдете). Если же вы энтузиаст и вам хочется острых ощущений, то берите реводрайв. Реальной разницы с SATA дисками скорее всего не увидите, а вот деградацию при перезаписи приобретете. :oops:
Последний раз редактировалось HertZ 07.02.2011 23:49, всего редактировалось 1 раз.
HertZ писал(а):
не понимаю, чего так каждого третьего волнуют прошивки... А не пофигу ли, что там внутри? Работает нормально и ладно.
ну вдруг оно втрое быстрее будет, или там - сделает секс разнообразнее? (с) :tooth:
1. имхо, чисто под систему за эти же деньги 120гб интел будет лучше
2. что дает? ОЧЕНЬ заметное ускорение в задачах параллельного чтения/записи, отклик, рандом.
на практике - если много программ, обращающихся к диску - ускорение будет налицо. ускоряется загрузка операционки, загрузка фоновых программ, загрузка крупных пакетов. загрузка _некоторых_ игрушек (и без того, впрочем, недолго загружающихся)
если система просто - по интернету полазить, да в ворде попечатать - разницы не будет.
рэйд дает прирост линейных скоростей и только. заметишь, если часто туда-сюда копируешь большие объемы.
Статус: В сети
Фото: 114
В случае неудачной прошивки-несомненно. :tooth:
Добавлено спустя 45 минут 5 секунд:
alpet писал(а):
Это все пожалуй применимо в определенных условиях. У меня игровая Windows 7 х64 перезагрузке подвергается раз в неделю от силы, и производится с RAID0 2xWD6401AALS - достаточно быстро вобщем-то. Рабочий/офисный софт работает на удаленных виртуалках, и тоже редко выгружается. А вот с играми все вполне определенно - запускать приходиться часто, учитывая что помаленьку занимаюсь модом NLC6 (пишу перехватчик Lua для него), при этом во имя тестирования с разных локаций грузиться приходится, а так-же пробовать с разными версиями игры S.T.A.L.K.E.R. в перспективе буду (1.0004, 1.0005, 1.0006). Для работы максимум что поставлю на этот диск - MSDN 2010. Вобщем случай весьма избирательный и не каждому такое подойдет имхо.
Специально для тебя, ща прогнал тест на софтварном рейде из X25-M 160Гб.
:tooth:
Ща попробуем с тоталом поизвращаться.
UPDATE. Поизвращался... Копирование каталога Windows (16.8Гб) тоталом на сам рейд завершилось за 3 минуты 10 секунд (средняя скорость около 90мб/с). Что-то не прикалывает меня такой резалт... Попробуем теперь с нормальной буферизацией.
Добавлено спустя 47 минут 20 секунд:
UPDATE2. Копирование все того же каталога Windows (16.8Гб) тоталом на сам рейд, на сей раз собранный средствами контроллера ICH10R и со включенным WB-кэшированием завершилось за 2 минуты 37 секунд (итого, средняя скорость ~177мб/с). Очевидно, что ахиллесовой пятой виндовых софтовых рейдов является отсутствие нормального механизма буферизации записи. :-)
Кстати, эти результаты очень похожи на результаты теста рандомной записи блоками по 4кб в кристалдискмарке (для софтового и полухардварного рейда это 92 и 180мб/с соответственно), почти один в один.
Последний раз редактировалось HertZ 08.02.2011 1:39, всего редактировалось 2 раз(а).
я? не - если человек знает и понимает на что он тратит деньги - то я то тут причём?
у меня тут оказывается знакомый один... взял себе 4 Е-шки в РЕЙД 0 под фотошоповский темп. - то даже не изврат. и с учётом его 48ГБ памяти... ему НАДО.
а ну и ИМХО - если посчитать...
3 штуки 120-ки по 250 - это 750 у.е.
а две 160-ки - по 400+ - уже 800.
если тратить - то тратить на либо 4 штуки 80-ки, либо 120-ки. чтение будет под гигабайт, запись - 320-450 мегабайт/сек. и да - таки совсем не кукурузных...
или ИБИС с РЕВО брать. :tooth:
кстати- для винды - что лучше, только БЕЗ сжатия - РЕЙД или Х-25Е ?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Статус: В сети
Фото: 114
Allex..., хорошо что ты объявилсо. Тут тебя в посте выше немного свежей инфы от местного извращенца ожидает. :tooth:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Грузится с X25-E она быстрее, но я подозреваю что это связано с тормознутостью драйвера интеловского рейда, а не издержками собственно рейда. В остальном... На мелких блоках X25-E быстрее, на больших рейд естественно. Компиляция и линковка идет быстрее на X25-E, а аутглюк с огромной базой сообщений быстрее открывается на рейде... Как-то так. С компрессией X25-E начинает рулить и при открытии больших файлов, если они хорошо жмутся.
HertZ ну ещё посчитай средний размер, и количество файлов... вот и будет видно - реально так и есть, 4КБ - рулят при записи...
а так всеми нелюбимое NCQ и в частности ACHI - которое все стараются зачмырить, тут реально помогло. причём подняв скорость в разы...
хотя это не типичная, но показательная операция. копирование такого объёма.
Кстати в тотале есть минимум 2 вида копирования, посмотри какой именно включен в настройках.
а по поводу софтового РЕЙДА- лучше в БИОСе делать. софтовый помоему совсем для домохозяек...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
HertZ я выше читал, не всех правда. но тебя уж точно :tooth:
ну РЕЙД не РЕЙД - но посмотри на операции чтения рандомно 4КБ блоков. у Е-шки ИОПС значительно выше. вот и рулит.
Сейчас этот форум просматривают: Phantom_Lord и гости: 11
