Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 382 из 995 • <  1 ... 379  380  381  382  383  384  385 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Corsair Perfomance Pro 128Gb
Свежие дрова Intel RST 10.6.0.1002
Родной драйвер Windows 7 - MS AHCI v1.0
не очень понятен смысл устанавливать интеловские дрова, глядя на результат 4к...
Для статистики Corsair Perfomance PRO CSSD-P128GBP-BK, на тот момент из коробки только отформатированный
"Si vis pacem, para bellum"
Фото: 69
А как лучше поступить, сделать образ существующей системы и накатить его на ссд (если такое возможно), или же поставить все "на чисто"?? :?:
Фото: 24
Provider Я накатил, всё отлично. Заново смысла нет ставить, т.к. время потеряешь на перестановку
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Система ставится 20 минут, не надо выравнивать, без косяков.
Фото: 24
зачем делать образ - нужно клонировать системный диск на нераспределённое место у ssd - это 5 минут
Так-то оно так, но у кого-то может быть установлено куча прог и т.д. и после установки с нуля, может понадобится не один день для настройки.
Я трачу целый день + по мелочи на дня 2-3 ещё растягивается и всё-равно окончательная настройка только через неделю получается, ну его в баню накатывать недавно установленную систему заново, если при клонировании всё будет выравнено итак.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
На IXBT вчера выкладывали самса 64gb 830
Впечатляет, не правда ли? Стоит всего 130$ в Латвии.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Один раз потратить несколько часов, слить образ и перестать думать про переустановку в последующем.
1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Фото: 21
Advokatvlad
На фоне Mushkin Chronos Deluxe 60gb не особо впечатляет:
...and then John was a zombie.
Ребят, почему так мало статистики по 256гб дискам?
Для ноута хотел брать М4, почитал что медленне 128, подождал Corair Perfomance Pro. Сейчас вышел плекс М3S. Хотел его брать но прошла инфа что М4 и M3P будут 7мм. У меня ноут Lenovo, нужен 7мм чтобы не корячить корпус SSD. Норм инфы про M3P нет, они в рф не поступят? Где купить SSD дешевле чем в мск, кроме амазона США вариантов я незнаю.
Я так понимаю, что при такой разнице в цене сложно найти достойного конкурента m4.....
http://www.ebay.com/itm/Crucial-Technol ... 2ebb110373
Vertex 3 max IOPS и HyperX
http://www.ebay.com/itm/OCZ-Vertex-3-VT ... 20bae8fb93
http://www.ebay.com/itm/240GB-HyperX-SS ... 3cc0a5b2c4
p.s.
Не пойму только почему на Ebay такая разница, если в том же НИКСе Хипер стоит столько же, как и m4.....
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_cruci ... 18485.html
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_kings ... 21020.html
Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
Доброй ночи! Меня беспокоит,что мой ССД revodrive x2 100gb pci-exp, примерно каждую третью загрузку винды требует chekdisk и глючат программы, так как повреждена файловая система. Не значит ли это что конец его не за горами? Работает в режиме raid 0 4X25 Гб.
Haf 932\ETG 1200W\Core i7 3770 box\4gb dual ddr3\750gb hdd + ssd intel 330 180gb(system)\intel DZ77SL-50K\video gtx480
Люди сразу попрошу не бить ногами но стою перед выбором ssd crucial m4 64 и Vertex 3. Домашний ПК в основном серфинг интернета и иногда игры. Перелопатил кучу форумов и многие смотрю советуют крушиал. Так же написано что после после прошивки вертекса на 2.15 практически исчезли все проблемы и может он стал даже лучше крушиала.. ССД выбираю 1 раз и думаю на очень долго. Вертекс у нас стоит 122 доллара а Крушиал 140. Правда ли вертес стал действительно лучше или стоит переплачивать за крушиал... Самое первое это конечно желание что бы он умер от количества перезаписей а не от контролера или других проблем. Выбираю в местном интернет магазине
http://www.iksmarket.com.ua/ssd-nakopit ... oduct_list
Заранее всем большое спасибо надеюсь на аргументированную помощь.
Здравствуйте!
Сделал апгрейд железа на i3-2120 + GigaByte GA-P67A-D3-B3 + 8 Gb DDR3. Хотел менять свой старый надежный Seagate Barracuda 250Gb ST3250620AS с установленной Windows XP на
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Hitachi Deskstar 7K1000.D <HDS721010DLE630> 7200rpm 32Mb или
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST31000524AS> 7200rpm 32Mb
с установкой на него Windows 7. Но почитав про надежность современных HDD появилась мысль, а не взять ли лучше за те же деньги (4100р)
SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT064M4SSD2> , а 250Гб оставить под барахло.
На диск надо поставить систему плюс программ гигов на 10-20 для работы. Что посоветуете?
Парни не могу понять где собака порылась.
Поставил себе ссд,но скоростью не ососбо доволен.
В матери(профильная)подключил к САТА-3,дрова марвелл к ней поставил.
Но почему то Hdd tune упорни не видит сата-3
http://s010..radikal.ru/i312/1201/fc/b66dad84a9e1.jpg
Да и результатами теста не особо доволен.
http://s018..radikal.ru/i510/1201/38/0b9323f2cd16.jpg
Накопитель практически полон,из 120 занято 83гб.
http://s018...radikal.ru/i520/1201/2e/b08b87736141.jpg
ох уж эти тесты... :haha: не уж то железки только для тестов приобретаются.))))
Ниндзя
Если объёма будет достаточно, то брать ССД.
Lucky_ua
Как уже не раз говорили понятие лучше здесь не уместно. В CDM и AS SSD Vertex 3 60 как ни крути проиграет, в реальности вы разницу всё равно не увидите.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Sivka
Поиск по теме сломался? Ключевое слово - марвел. Подключать надо в чипсетный разъём, где он - читаем мануал к МП.
psilocebin
на первом месте все же вопрос долговечности. Надеюсь что проживет максимально долго сильно насиловать не собираюсь =))
Ну я купил "чиста для юзанья" :new_russian:, и что? Нельзя поделиться результатами тестов? Т.е. если я купил бутылку коньяка и выжрал его "втихушу", то это нормально, а если отписался на форуме о его качестве - это уже "не по понятиям"? :D
