Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 383 из 995<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
T.L. писал(а):
На фоне Mushkin Chronos Deluxe 60gb не особо впечатляет:
А должен? Это же сандфорс с новой памятью. Довольно быстрый, но на фоне тех же M4, M3S, CPP ничем не лучше.
Вот средние цены по Украине на эти ссд, но всеж е предпочтительней азказать у нас в городе но на крайний случай можно и в другом городе.
Фото: 24
Cramer
Поставил себе в декабре м4 на 256Гб на профильный ноут, доволен, заметно улучшился отклик системы, уход и выход со сна/гибернации.
Заметил прикол, что стал теперь больше нагружаться проц, видать ссд его больше и быстрее нагружает обработкой информации =)
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
psilocebin писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Sivka
Поиск по теме сломался? Ключевое слово - марвел. Подключать надо в чипсетный разъём, где он - читаем мануал к МП.
В том то и дело что подрубился к одному из 2-х слотов марвелла.
Каким еще способом можно увидеть через что подключен ссд?
Фото: 21
yorka
А должен?
Ну как сказать, Мушкин в продаже появился заметно раньше Гнусмаса =) Хотя это теоретический спор, потому что ни гнуса, ни мушки в продаже не видно.
64гб М4 медленнее, а плексторов и корсаров таких обьемов просто нет.
...and then John was a zombie.
Камрады. Приобрел Crucail 128/ Вещь конечно классная. Где то мельком прочитал, что желательно еще отключить фал подкачки и гибернацию для ускорения работы. Так ли это и если а - напомните как это сделать ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И действительно ли Microsoft Security Essentials лучше ставить чем Каспера 7 А то я уже Каспера поставил : )
Любопытство не порок.
Отключить гибернацию - команда powercfg -h off
Смотри "SSD-твикинг: мифы и реальность" http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html
У меня Microsoft Security Essentials работает 1.5 года.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Спасибо. Еще просветите плиз по этому вопросу
Spesh_75 Лучше или хуже - сродни вопросу:"замечу ли я разницу?" :bandhead:
P.s. Это каждый сам для себя решает, исходя из доступной информации и личного восприятия :ok: ))
Тут имелось в виду что якобы он по 20 Гигабайт каждый день может писать на диск (как в начале темы в ФАКЕ написано). Правда это было написано 1,5 года назад (у меня KIS 2011)/ Действительно ли он "засирает" систему ? По сравнению с указанным антивиром.
Фото: 190
Sivka В мануале, если его нет, то на офф. сайте можно скачать.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
MSE установил с момента его рождения.
Вообще ни каких проблем ни в чем.И благополучно забыл о всех этих Авирах,Макафях и Касперах.
Фото: 24
Да. Действительно, лучше Майкрософт как в системном плане, так и в качестве антивируса лучше.
Подтверждаю, MSE - очень хороший антивирь. Поставил и забыл.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Спасибо. Поставлю его сейчас.
Блин откючитл файл подкачки (у менгя 4GB оперативы) поиграл в Modern Wirefire 2/ Когда нажал Сохранить и выйти в игре, система зависла нагоухор.ю В журнале событий посмотрел (нехватка памяти). Пришлюсь включать файл подкачки обратно : )
Фото: 24
Spesh_75 Конечно, при 4 гигах ни о каком отключении подкачки не думай. Я при 16 поставил на всякий 850 метров фиксированный (система предложила) - пока всё стабильно
кстати
Мелкософт какую-то ВТОРУЮ версию MSE беткой на тестирование запустил(говорят люди).
Сам не тискал-от добра добра не ищут,пока подожду. :)
Последний раз редактировалось Ogonek 29.01.2012 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Ogonek у самого сейчас стоит, только не вторая а четвёртая анлийская бета. Так и не понял, что там наменяли. Но на ССД ещё меньше писать стала, видимо чует, что оперативки много, всё в кэш сначала сбрасывает. Умная программа.
В общем мне так понял судьба сегодня память докупать. 8 хотябы ?
Фото: 24
Spesh_75 Да, мы как раз обсуждаем в этой теме.
Решил брать SSD на 64 Gb под Windows 7 и несколько программ на 10-20 Gb. Основной критерий - надежность и беспроблемность, суперскорость не нужна. Почитав форум выбор пал на:
SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT064M4SSD2> 4100р.
SSD 80 Gb SATA-II 300 Intel 320 Series <SSDSA2CW080G310> 4800р.
Plextor PX-64M2S, 64Гб, SSD, SATA III 3400р.
Люди добрые, что посоветуете? И, кто сталкивался с гарантийным обслуживанием магазинов, в каком лучше брать с точки зрения безгеморройного возврата - Никс, Ситилинк, Джастер или Улмарт? :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
