Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Проверил скорость ссд во внешнем боксе usb 3.0 AGESTAR 3UB2O1, частота процессора на обоих компах 2.1ГГц, в системнике 2500к, на ноуте 2310 с питанием от батареи / сети: #77#77#77
Так и не понял причину увеличения скорости чтения и уменьшения записи на ноуте. Прогонял несколько раз, но результат одинаковый: при переходе с батареи на сеть скорость записи уменьшается, а чтения увеличивается. Etron предпочтительнее Renesas. Скрин теста юсб 3.0 на еще одном контроллере... Что бы примерно представлять, какие скорости и на каком контроллере возможны по юсб 3.0. #77
Пардон,мануал к матери,или к ссд? В матери написано,что марвеловские сата-3,под таким то номером,и серого цвета,я на них посадил вертекс и кавиар блэк-1 тб На других сата-3 висят 2 тб грин и 320 гб. сигейт. двдшник поселился на простом сата-2 А мануал к ссд,настолько скудный,2 листа календарного размера,причем 1 лист это описание гарантии,что ничего полезного там нет.
Если откровенно туплю,простите,т.к. еще неделю назад ничего про ссд не знал,и похоже все еще не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Джамбул
На мать Саблезуб с процем 2600к подключил к контролеру sata3 (Intel - марвеловский вообще отключил) SSD Vertex3 (системный WIN7x64) - периодически (1-2 раза в неделю) SSD исчезает из системы - пару раз был БСОД с ошибкой 0х0000007а, при перезагрузке система естественно не грузится, надо войти в БИОС и поставить первым загружаемым SSD (так же есть еще 3 жестких диска от 300г до 1000г, но они только для хранения информации). Отчего это и как побороть?
STOP 0x00000077 и 0x0000007A сообщений. Эти STOP сообщения относятся к ситуациям, когда Windows не может загрузить информацию о виртуальной памяти в рабочую память из-за проблем с оборудованием или програмного обеспечения.
Возможные причины: - Повреждённый блок на жёстком диске. - Некорректное завершение оборудования SCSI. - Плохое соединение жёсткого диска с контроллером - Ошибка контроллера жёсткого диска. - Недостаток свободного места.
Посмотрел, да прошивка стоит 2.11. Камрады вопрос, если буду шить OCZToolbox_v3.02.01 - то все что стоит на диске слетит, или как. И где можно более детально об этом почитать, а то в ФАКе весьма скудно...
Viktor3 соединение проверил, шлейф из комплекта к мамке со специальной маркировкой для SATA-3.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Сочи
Господа, помогите разобраться =) Мать p6td deluxe, могу поставить либо AHCI либо RAID режим. Я читал FAQ по поводу того что если нужен рейд + ссд то можно ставить RAID 0\1\.. режим и тогда сингл-диск будет с поддержкой AHCI. Рейд 0\1\.. мне больше не нужен.
В общем вопрос: в случае использования сингл диска есть ли разница между RAID режимом и AHCI контроллера? Ведь по идее, в RAID режиме система будет работать с дисками через RAID контроллер, а не напрямую.
_________________ i920 (d0), Asus P6TD Deluxe, Asus 670 DCII TOP, 2xKingston KHX1600C9D3K3/6GX, Crucial m4 256, 2xWD5001AALS (raid0), creative x-elite pro.
Ни чего не "полетит".Если всё правильно делать. (но бэкап никогда лишним не бывает....) Шить с другого системного диска и лучше что бы на нем не Семерка стояла ОСью. (или на форум OCZ -способ прошивки с оптического привода)
Прошивка 2.15 исправила основные проблемы. Но если после перепрошивки на 2.15 "отвалы" диска в биос-е и бсод-ы будут повторятся-сдавать по гарантии и чем быстрей,тем лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2011 Откуда: Выборг
alamus писал(а):
Доброй ночи! Меня беспокоит,что мой ССД revodrive x2 100gb pci-exp, примерно каждую третью загрузку винды требует chekdisk и глючат программы, так как повреждена файловая система. Не значит ли это что конец его не за горами? Работает в режиме raid 0 4X25 Гб.
Читал-читал и опять запутался Вопрос простой , скажите пожалуйста, что лучше Plextor PX-128M3S за 5,8 килорублей или Crucial m4 CT128M4SSD2 за 7,3 килорублей. Разница в цене особо не играет роли, если Crucial быстрее и надёжнее.
Читал-читал и опять запутался Вопрос простой , скажите пожалуйста, что лучше Plextor PX-128M3S за 5,8 килорублей или Crucial m4 CT128M4SSD2 за 7,3 килорублей. .
Плекс. А то,что он дешевле-это можно потерпеть....похоже скоро подравняются в цене. )))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
westovich Plextor это весьма свежая модель, и говорить про надежность еще рано (вон, у того же круциала обнаружили баг через много месяцев после начала эксплуатации, совсем недавно исправили..), так что однозначно ответить сложно. Круциал себя хорошо зарекомендовал.
Если исходить из теоретических соображений, то надежность этих двух примерно одинакова, а вот Плекстор PX-128M2P, PX-128M2S и Corsair Performance Pro все надежнее этой парочки, за счет более выносливого 34 нм флеша. Если планируется большая нагрузка на запись, то, возможно, стоит задуматься о них. Corsair PP и Plextor M2P так же часто быстрее M3S и Круциала.
