Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 385 из 644<  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
короче ребьята кидайте вы ето дело и переходите на ссд ;) .после того как слетел рейд с важной инфой (тоже знал где держать :fingal: ), плюнул я на ето дело и взял ссд. теперь винда грузится за 10 сек,причём грузится ето вместе с тем что в трее (антивирь,скайп,квип,еверест,торрент,всякие мелкие гадости для звук. и мышы).проги открываются быстрее чем успеваеш нажать на иконку :haha: ,всё проги видеодекодирования открывались по 5-10 сек (что-то проверяюют там, место на диске,кешируют,хрустят винтами) теперь нажал- хлобысь,опера,ворд,неро всё при нажатии мгновенно открывается.да,маленький обьем,да дорогой,но ни шума-хруста-посыпаных винтов-танцев с бубном-охлаждением нет.и скорость скоростью,а время доступа всё таки важнее,да и скорости 230\170 считывание\запись думаю вполне достаточно,при доступе 0,1 мс. а ,вспомнил, проги тож реактивно устанавливаются. в играх больше нет непонятных свопов при смене уровней.короче сплошные плюсы,и ето после рейда :slobber: .ни покупка квада,видюхи не стоила и 10% перехода на ссд. всё ето мое ИМНО, просьба сильно не пинать :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ой,промазал темой,сори
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Вообщем на триваре 9550, ОС 2003 R2 32bit, стояло 6-ть ХДД (по 1 Тб. каждый) доставили ещё 2-ва (по 1 Тб. каждый) [модели одинаковые]
-> после МИГРАЦИИ ...
в триваре
в винде
Всё понятно, что раздел надо СОЕДИНИТЬ ВО ЕДИНО какой-то софтиной,
вопрос в следующем: какой софт поддерживает редактирование GPT диска на 2003 R2 32bit > 2-ух Тб.
I want to believe(c) X-FILES(c)
Loco23
Выбор страйпа. А почему нет? ICH10R вполне позволяет его изменить. Я поставил в raid-5 64кб.
mersikalo, если зайти в биос контроллера выбрать RAID0, то потом можно сменить страйп? Что-то вместо 128КБ можно поставить?
DrDEVIL666, diskpart, прям из виндовой командной строки. Но с GPT не делал никогда.
Loco23
а графическое ничего нету? нелюблю CMD
Может еще чтобы и само все сделало? :)
Эта утилита идет с виндой, там пару команд набрать всего надо. Неужели будет легче, сначала что-то искать в нете, потом искать где скачать, потом ставить?
Loco23
Проще в графической, т.к. сразу всё видно куда и что ....
Ежели не трудно, распиши порядок действий в diskpart ... надо соединить D + E без потери данных
Добавлено спустя 38 минут 53 секунды:
C:\Documents and Settings\Администратор>diskpart
Microsoft DiskPart, (
DISKPART> list volume
Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
Volume 0 D UNIT 0 NTFS Раздел 4656 ГБ Исправен
Volume 1 C NTFS Раздел 29 ГБ Исправен Системны
Volume 2 X NTFS Раздел 45 ГБ Исправен
DISKPART> select volume 0
Выбран том 0.
DISKPART> extend
Выбранный том успешно расширен.
Братья!
подскажите пожалуйста,
у меня на интеле рэйд1, подрубая эти винты на плату амд790 в реэд1 - какая вероятность что инфа похерится?
Как можно перенести рэйд1 с интеля на амд?
Не бывает не гонящихся процессоров - есть мало напряжения.
http://www.rom.by
В биосе матери включи RAID, выключи комп, подключи винты и посмотри подхватился ли массив. Похериться ничего не должно, даже если не подхватит массив, НО НЕ гарантирую.
Продавец
Фото: 88
raid-1 по сути массивом не является - с любого контроллера можно брать винт и инфа будет доступна.
при создании рейда из дисков на одном из которых уже есть данные - чистый просто должен создать на себе копию диска с данными
Это далеко не каждый контроллер умеет, вот как раз ICHxR, если делать массив из биоса, не умеет такого, на сколько я помню.
Всем привет. Есть вопросик по поводу рейда на p5b-dlx-wifi. Есть 2 seagate.12 на 500гб и samsung на 200 sata.
Подключаю их к встроенному контроллеру ich8r, настраиваю через утилиту asus matrix raid, но в настройках
биоса при установке sata is raid диск на котором стоит система (xp) не грузится. Вопрос: работает ли рейд при
значении sata as ahci, если да то как в этом убедиться, если нет то как решить данную проблему (хочу поставить на рейд win 7 x64).
ps. читал что при сконфигурированном рейде нельзя дергать sata кабели так ли это? а если к примеру требуется вынуть материнку из корпуса для замены со цп?
QXer, ОС на каком диске стоит?
на 200гиговом стоит xp sp3, на рейд 7ку хочу поставить
QXer
Меню загрузки биоса смотрел :?:
NetFrien
Меню загрузки биоса это что? порядок устройств с чего система грузится? да там все в порядке, стоит диск с xp как первый. Вопрос в другом: работают ли на встренном контороллере рейд и нон-рейд диски одновременно при установленном режиме ide as raid или можно поставить ide as ahci и рейд всеравно будет работать
QXer, чтобы был RAID надо в биосе ставить RAID, других вариантов нет.
XP не грузится как? BSOD?
да бсод.
да и еще попробывал перекинуть диск с системой на jmicron, выставил для него ahci, на встроенном поставил as raid,
так же вылетает...
Последний раз редактировалось QXer 22.11.2009 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Это потому, что ты систему ставил когда в биосе у тебя еще не RAID стояло. Теперь надо сначала в винду подложить дрова, а потом уже в биосе включать RAID.
Дрова подкладывать также как и AHCI.
Loco23
т.е мне надо просто переставить тот же самый ahci/raid драйвер для контороллера дисков, поставив в биос raid или я не так понял?
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 8
