Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 385 из 995 • <  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Kn1ghT76
Да.
Фото: 8
psilocebin писал(а):
Kn1ghT76
Да.
Большое спасибо%)
Приобрел http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/616896/ себе и другу, прошивка 009, обновлять как я понял ее не надо тк вроде последняя.
Как винду поставлю отпишусь о впечатлениях :)
Kn1ghT76 писал(а):
прошивка 009, обновлять как я понял ее не надо тк вроде последняя. Как винду поставлю отпишусь о впечатлениях
ошибаетесь: http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
но у вас с другом фора в виде чуть более 5000 часов наработки впереди.
___
PS а тем временем со страницы прошивок Crucial убрал предыдущие прошивки (002 и 009) для М4
Последний раз редактировалось vpe 29.01.2012 18:24, всего редактировалось 1 раз.
alamus писал(а):
alamus писал(а):
Доброй ночи! Меня беспокоит,что мой ССД revodrive x2 100gb pci-exp, примерно каждую третью загрузку винды требует chekdisk и глючат программы, так как повреждена файловая система. Не значит ли это что конец его не за горами? Работает в режиме raid 0 4X25 Гб.
Мой вопрос в силе.
Во первых - какая прошивка? Во вторых - такое случается, если инфа из кеша не успевает сброситься. Как то увеличивали время выключения - косяк пропадал. Вроде на ixbt есть сабжевая тема. Тут мало кто юзал подобный сабж. У меня такое было несколько раз. Бессистемно.
Фото: 8
vpe писал(а):
но у вас на двоих фора в виде чуть более 5000 часов наработки впереди.
Не совсем понял, что вы имели ввиду?
То что прошить надо на 0309 это ясно, а что по поводу времени? Через 5000 часов она умрет?:) Или это заявленное время работы ссд?
Kn1ghT76
что фиксит последняя прошивка, цитата: Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point.
кратко по-русски: как только счетчик отработанных часов в SMART'е отсчитает 5184 часов, то SSD перестанет отвечать. после перезагрузки SSD снова заработает, но через час снова перестанет работать. и так дальше в цикле.
Sivka
Мануал к мп.
Sivka писал(а):
На других сата-3 висят 2 тб грин и 320 гб. сигейт.
Вот на любой из них и установить ССД, марвел вообще в биосе отключить, вашим HDD Сата3 вообще не нужен, их на сата2 посадить.
Вопрос , а что даст отключение марвел ?
И для чего он тогда нужен ?
ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Ничего, отключать по желанию, если на нём что то висит - дополнительное время инициализации.
Маркетинг.
Подскажите будет ли SSD SATA III работать на SATA1 и будет ли прирост по сравнению с HDD?
Маркетинг.
Кстати,помогло. :)
Вместо 22-х секунд с момента появления экрана загрузки,до рабочего стола,стало 18 секунд.
Да и результаты теста,увеличись до 420(было в районе 370).
Вот только так и не узнал программно,на чем же сидит ССД,т.к.даже не на марвеле,HD-tune показывает сата-2.
Уже думаю что прога криво показывает.
Вообщем спасибо,за помощь.
Даже если ничего не весит, время инициализации увеличивает, по крайней мере на моей матери.
Sivka
Попробуй последнюю версию HD Tune, а то твоя совсем древняя.
На чипсете, на чём же он ещё может висеть?:)
Фото: 191
Neizvestnyi Прирост, все равно будет, видимый невооруженным глазом.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Sivka Еще раз прогони и выложи окно с результатами As SSD Benchmark.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Парни, про SSD Intel 320 очень мало инфы. Только слухи, что они беспроблемные. Выбираю между Intel 320 80 Gb и Crucial m4 64 Gb. Материнка Gigabyte GA-P67A-D3-B3. Мне надо поставить на него windows 7 с нуля, без всяких заморочек с обновлением прошивок и прочими, чтоб работал, не лагал, не подвисал пару лет. Неужели никто не сравнивал эти 2 SSD? Помогите же определиться, завтра купить хочу. Пожалуйста!
А какая по ним инфа нужна?
Было таких парочка.Один ласты склеил месяца через три.
Внешне-диск,как диск.Даже ожидал по картинкам перед приобретением более монолитного бруска металла..
Коробочка....наклейка еще смешней чем у OCZ...
Цена однозначно задранная.
По виндовсу показывал 7,6(когда забился -7,5,почистил тулзой стал опять 7,6).Вертекс2 на этом же компе стоявший-7,7...
Ни чего фантастически-сказочного в нем нет.Больше легенд напридумывали.
Я бы КруциалМ4 взял,если выбирать в указанном варианте.
А это только к экстрасенсу.И с гарантийным талоном в кармане. :)
(сдохнуть может любой диск,от любого производителя...или не сдохнуть-лотерея)
Ниндзя , если о слухах , то это были Intel X25-M , их еще можно найти в продаже http://www.sotmarket.ru/product/kingsto ... _80gb.html , с обновлением прошивки у них просто сказка , жмёш кнопку в Intel_SSD_Toolbox-v3.0.2 и всё , при этом не важно к какому SATA порту подключен диск.
Добавлено спустя 41 минуту 23 секунды:
И ещё о слухах , если про SSD Intel 320 очень мало инфы , значит ни чего плохого и не происходит , в этом плане быстро бы подняли шум , да и гарантийный срок Intel на "320" подняли до 5 лет.
Последний раз редактировалось surik301 30.01.2012 5:34, всего редактировалось 1 раз.
Может не в тему вопрос.
Как понял многие для сохранения ресурса ссд диска, делают рам диск для темпов, подкачки и пр.
Это вообще целесообразная процедура?
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
jacKER , этим занимаются параноики , просто сделай оптимизацию как написано вот здесь http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/index.html и наслаждайся жизнью.
Фото: 69
TRIM будет работать, если контроллер стоит в режиме raid?
И еще, на какой контролер лучше поставить ссд, на встроенный р67 или же на дополнительный марвел? Оба умеют работать с сата3.
Provider
В рейд трим не работает, но интел обещала его поддержку в новых дровах. По марвелл только выше писали, он режет скорости, иногда очень значительно и время загрузки с ним увеличивается, его лучше вообще отключать в биосе.
