Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 385 из 447 • <  1 ... 382  383  384  385  386  387  388 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
FIREPROOF1001 писал(а):
с другого компа?
Зачем? Скачай Parted Magic, сделай загрузочную флешку - и вперёд!
Вот даже инструкция от I.N. имеется: http://people.overclockers.ru/IN/18165/ ... lockersru/
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
BTW: А вот Intel SSD ToolBox с SSD от Plextor работать не станет; он только интелёвые SSD признаёт своими... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
ааааа, ..... понял. Буду пробовать... из-под DOS никаких положительных :D результатов не добился! А то в такой засаде сам первый раз оказался - на HDD всем всегда ставил , а на свой SSD уже и забыл когда... :beer:
Скачал прогу ... - распаковал на флеш- накопитель( все -все файлы)- вставил в гнездо юсби и запустил комп с установками загрузки USB...- надпись после загрузки Pen drive withowt operating sistem.Remove pen drive andreboot. - и ..... алес :oops:
может , эта чудо-программа только с CD запускается?
нет, не только.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Недопонял. Ты скачал .iso с Parted Magic и что с этой исо-шкой сделал - распаковал?!. Ну-ню...
Кстати, если бы ты взял себе за труд ознакомиться со статьёй I.N. - он там внятно пишет:
Используемую мною версию я специально загрузил в файловый архив overclockers.ru: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=371. Образ оригинальный, каких-либо модификаций я в него не вносил.
К этой исо-шке нужен ещё Rufus - он тебе легко и просто из .iso сделает загрузочную флешку.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Я ДОЧИТАЛ , конечно! Спасибо. Я и ещё одну статью прочёл.
Прогу Rufus скачал.. флеш автоматом перевёл в загрузочный .. образ исо не могу записать- (сидюшник работает под систему :D )
Буду пробовать по другой методике-помог форумчанин ILYA-HAMSTER А то не видит флешку лайв с распакованным образом загрузчик. Может, под обман остатков системы GPT какие-то другие настройки RUFUS нужны??
Отпишусь , наверное, вечером :beer:
Спасибо.
Мама дорогая! :facepalm: Ну вот при чём тут "сидюшник", когда Rufus делает из файла .iso загрузочную флешку?!.
Для выполнения SE (Secure Erase) а-абсолютно безразлично, как у тебя потом будет размечен абсолютно пустой накопитель - в MBR или GPT. Если флешка не грузится в UEFI - поменяй временно загрузку, включив CSM. После выполнения SE и перед установкой винды снова отключишь CSM - и ставь себе винду на GPT...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
...буду пробовать вариант ILYA-HAMSTER... всё дело в том , что у меня был SSD в MBR -е а установится получалось только GPT( не чинился файл BCD) ...остались остатки GPT на SSD .... и нужно наново поставить MBR .... GPT сделать любой АКРОНИС может , а вот наоборот- никак :-)
Спасибо, O Smirnoff!
Вот те крест во всё пузо: после SE на SSD ваще никаких "остатков" ни от чего остаться не может (даже теоретически ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
... ПРОБУЮ...
после очистки- конечно, но вот ещё и программу запустить надо...
Записал ISO как положено Rufus...
При загрузке обычным USB картинка
при запуске посредством UEFI почти запустилась- сижу и жду интерфейса , а комп мне пол- часа что-то считает и переписывает, а сколько дней на это смотреть- не знаю :cry: ... всё запустил по дефолту :roll:
УСТАНОВКА RUFUS НЕ ПРАВИЛЬНО???
при загрузке в UEFI есть вторая картинка из
а дальше только побежали строчки- уже 40 минут бегут
Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд:
То , что было выше , я писал про загрузку второй строкой
а если попробовать загрузку строкой номер 4, то получается через 3 секунды..... Вариант бесконечной перезаписи кластеров получается и запуском 6-й строки
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Может , перепрошить проще????? :writer:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 39 секунд:
.......... уж 2 часа строчки бегут... уже перед запятой 1800, ***** 8-) ... а сколько всего :applause: циферек в 256 гиговом плексторе???
Мня... А что, если оставить 1. Default Settings 32 (Runs from RAM) - оно что, не желает грузиться?
BTW: У тебя чипсет и процик достаточно свежие; может, тебе поискать в торрентах и более свежий образ Parted Magic?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
А что я должен выставить ( теоретически) в меню??? 2я и 3я строки?
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
......так это и бежит...... уже через 2 , 5 часа добежало до 3100, ***********- ВЫРУБИЛ , нафик! :bandhead:
Добавлено спустя 1 час 11 минут 21 секунду:
КАК ЧЕРЕЗ DOS, или ещё как нибудь ,привести SSD PLEXTOR к заводскому состоянию??? ПЕРЕПРОШИТЬ?? :crazy:
Добавлено спустя 1 час 12 минут 59 секунд:
УРА!
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ
.pmagic_2016_01_06 ЗАПУСТИЛАСЬ/// ДИСК ОКАЗАЛСЯ ЗАПАРОЛЕНЫМ , собственно , и при ремонте системы и стирании акронисом тоже защита запускалась( типа , СНИМИТЕ ЗАЩИТУ И ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ НА ЗДОРОВЬЕ :D )
Ну, теперь - понеслась!
Всем - СПАСИБО! ЕСЛИ ОПЯТЬ ГЛЮК :-) ПРИ СТИРАНИИ- ОТПИШУСЬ... :writer:
Если опять глюк
Да уже хватит, пожалуй, глюков-то; надоел... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Не вовремя Вы столь оптимистичные фразы выдали ;) .
Да уже хватит, пожалуй, глюков.
... раньше на новом как-то проще было- диск всунешь, или флешку с файлами- и устанавливаешь систему( всегда) MBR.....
а вчерась ,стёр к " заводским настройкам" диск SSD сегодня не могу ни OБРАЗ( КУПЛЕННЫЙ ДИСК , ПРАВДА С ДРУГОЙ ВЕРСИЕЙ ВИНДЫ) , НИ ФЛЕШКУ , СОЗДАННУЮ КАК ЗАГРУЗЧИК ВОСЬМЁРКИ РУФУСОМ, установить на ( якобы) пустой диск в системе MBR( USB загрузка)- требует загрузки UEFI- а это опять GPT ...и опять не смогу ни систему перекинуть из zip , ни сформатнутый в GPT( нечаянно) HDD диск поднять... :cry:
Что делать? Просит UEFI! С загрузки диском только курсор биоса в левом верхнем углу мелькает...
FIREPROOF1001, вы бадаться с виндой идите в другой топик. чинитель чужих системных блоков блин...
. что-то я поcле этого недельного раздрая уже совсем разучился устанавливать систему..
Имеются иcходные факторы
первый: СИСТЕМА WIN 8X64 ( ДЕСЯТКА НА ДРУГОМ- ДРОВ ПРИНТЕРА ДЛЯ 10-КИ НЕТ) РАЗМЕР 5, 3 Gb( больше сидюка)
Второй: Систему на SSD нужно устанавливать ТОЛЬКО в режиме AHCI( integrated peripherais)
Фирменный CD с WIN 7Х64 увидел загрузчик только в IDE режиме периферии....( не гуд)
Флешку , записанную с образом WIN 8 посредством RUFUSа не видит никак..
До этого систему даже пофайлово с флешки ставил( эту-эту :thank_you: ) на другие компы....
Сейчас даже образ не видит
Что не так?
Установки Parted Magic
Cпасибо за совет,z_mashine, а ссылку на топик можно?
Я , вообще-то , в ветку по перепрошивке обратился, но тут более умные советы по устранению проблем дали...
Последний раз редактировалось FIREPROOF1001 06.02.2016 0:12, всего редактировалось 1 раз.
Софтовая часть
Софтовая часть
Спасибо. Там есть полезная тема , но ещё мой диск недочищен и прошивку не сменил, а нужно-бы...
Вот такая у меня система ДЛЯ УСТАНОВКИ
а ВОТ ПРИКОЛ:
pmagic_2016_01_06 ЗАПУСКАЮ ВТОРОЙ РАЗ НА ЭТОЙ СИСТЕМЕ( СЫРОЙ)//// :bandhead:
Фото: 9
FIREPROOF1001
Не нужно здесь более описывать "приколы", создайте тему в разделе, который Вам указал z_mashine
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor ,я уже и написал туда. Спасибо! В этом разделе пишу по-поводу перепрошивки PLEXTOR( как и изначально задумано было)
А для софтовых проблем у меня есть другой узкоспециализированный форум :beer:
Имею Plextor M6 Pro 128гб партия октябрь 2014 прошивка 1,02 (с магазина)
Год проработал как часы, но затем система начала потихоньку отваливаться. Сначала намертво зависать стала, затем bdos ... не хотел загружаться после выключения и т.д.
В январе система могла отвалиться уже 3-5 раз за день (а могла и работать дня 3-4 нормально). В общем проблема многим известная и популярная. Собирался уже шить 1,05 или предпринять ещё какие-то меры, но решил проблему другим путём))
В общем: люди, вы шлейф сата комплектный используете (от плекстора)? Дохлый такой, коротенький? - замените его на нормальный, толстый, с защёлками (у меня гигабайтовский например).
И ВСЁ) После замены моего шлейфа прошло три недели - ни одного косяка, система стабильна. Прошивку не менял - оставил 1,02
