Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 386 из 644<  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Да.
Нужно в систему поставить драйвер для RAID.
QXer а потом уже в бивисе включить рейд
Угу, только какой драйвер нужен. переставил тот же самый intel matrix achi/raid ничего не поменялось, какойто другой нужен?
QXer ну по хрюшке не подскажу, ибо давно ее не юзаю
QXer писал(а):
так же вылетает...
Что означает? Какие сообщения или экраны :?:
Мемbеr
Здравствуйте, я полный 0 в рэйд массивах, никогда их не делал.
вообщем как построить рэйд 0 на x38-dq6 + 2 WD2500aaks что для этого нужно??
NetFrien
тоже бсодит при загрузке.
Походу нужны установленные драйвера рейда для xp, которые приустановке с флопа по f6 ставятся, неужели нельзя решить вопрос без переустановки ос
Можно. На др. контролере, установив на целевом реид режим. Но предварительно нужны дрова другого. К своей ситуации переложишь. Чай неглупый :-)
ну а если на одном контороллере и запихнуть дрова рейда в установленную винду, интересно прокатит??
QXer
Я с такими случаями не знаком.
QXer, я же написал: надо в систему поставить дрова для RAID, также как и для AHCI. Т.е. также как если бы поставил ОС, а потом решил включить AHCI. Понял?
Вот пример, только драйвера надо подсовывать не для AHCI, а для RAID.
Moleculo ну в шапке все есть. Заходишь в биос, ставишь сата конфигурацию в рейд, ребутишся с сохранением, после жмешь Ctrl+I и выбираешь винты которые в рейд будешь ставить, ребут с сохранением. Все рейд готов.
Loco23
Нет не понял. Какие дрова подсовывать надо, сейчас стоят intel matrix, они вроде и для рейда??
В диспетчере устройств тем более нет устройства с raid и они наверно не появятся (тк в биосе не могу выбрать рейд)
следовательно для обновления доступен ahci драйвер а не raid.
ISM - это программа, а дрова надо, которые по F6 подсовывают при установке ОС. Ты ссылку мою хоть смотрел?
Вот AHCI и надо обновить, только подсунуть драйвер от RAID.
Это почему :?: Тут выбирал, и вдруг! :-)
NetFrien
извини ну ты помойму неаллё
я же писал что при выборе рейда в биосе - при загрузке бсод, поэтому и пишу что не могу выбрать
Loco23
Да смотрел, там achi, все прозрачно. Ну у меня в диспетчере нет рейд-контролера, поэтому не могу поставить драйвера которые на дискету записываются, для achi-контроллера список дров только achi он видит.
QXer
У тебя есть 100% способ решения твоей проблемы. Дерзай :-)
QXer, ага, попробовал у себя - не дает выбрать :gun: Странно, вроде так можно сделать.
Вообще, в системе есть драйвер для RAID ICH10R?
Может попробовать в диспетчере задач удалить контроллер, перегрузиться и включить в биосе RAID.
Loco23
Да, не вопрос. На этой мамке и raid-0 со страйп и 32 и 64 вполне рабочий стоял. Вот больше 128 не помню, есть возможность выбрать или нет.
mersikalo, просто вроде в биосе нельзя было выбрать ничего, кроме 128кб для RAID0.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Сейчас проверил у себя: дает менять, макс 128кб.
Что-то я напутал, видать.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
QXer, еще как вариант можно попробовать в биосе включить IDE, загрузить ОС и попробовать обновить драйвер как в ссылке, только выбрать драйвер для RAID. Может прокатит.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 5
