Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 386 из 1093<  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 177
Sultan_SPb Без разницы, об этом уже писали.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 24
kolyan1980-08-11, т.е. могу все 4 винта подключить в разъемы SATA III имеющимися кабелями (синий для SATA III и черный для SATA II) и все винты будут работать в режиме RAID 5 как SATA III!?
Фото: 177
Sultan_SPb Именно так, во всех кабелях внутри одно и тоже.
Фото: 24
kolyan1980-08-11, спасибо!
reizor89 писал(а):
AkeHayc
Вот уже сегодня начил пощолкивать.
А по поводу гарантии 12мес брал в иркутске ДНС.
Шлейфы менял с металлической защелкой и без неё.
В общем сначала сливай информацию (НУЖНУЮ) сетевой мусор по боку
потом возьми звездочку (магазин авозапчастей) и сними плату
потом обычной стеркой пройдись по всем контактам в том числе и под платой
последние купи охлаждение на диск
и потом можно ставить на advanteg remamp
P.S. НИ КТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЧТО ДИСК НЕ ОТДАСТ КОНЦЫ НА ЛЮБОМ ИЗ ЭТИХ ЭТАПОВ
Sultan_SPb писал(а):
имеется 4 винта SATA III, на мамке 4 разъема SATA III, а провода 2! в магазинах не вижу определений SATA II/SATA III, есть просто SATA ......
что покупать?
Поймите sata 600 (sata 3) разрабатывался для ssd и по контактам одни и те же провода
вообще есть реальна и виртуальная(sata 600) скорость
так вот реальная практически не выросла а sata 3 это рекламная заморочка
Помогите пожалуйста! что делать?
Есть винт wd2002faex, смарт начал бить тревогу, появилась одна ошибка "нестабильные сектора" и одна ошибка "нестабильные ошибки секторов", проверил диск CHKDSK (windows 7) c включенными птицами "Автоматически исправлять системные ошибки" и "Проверять и восстанавливать поврежденные сектора", в конце отчёта написало что никаких ошибок или повреждёных секторов нет, всё ОК.
Что озночают эти нестабильные сектора (само определения я читал)) ), можно с ними жить или венику уже конец? И считается ли это гарантийным случаем? Можно как-нибудь эти сектора исправить (без потери всех данных на винте)
смарт:
Готовиться к замене или годик поживет?
Смарт
п3.12
Helguera
Судя по смарту пора в гарантию за новым диском.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Куратор темы
Если количество переназначенных секторов не будет расти, то поживет...возможно что и не годик а больше. Меня как-то сигейт на 80 гигов обрадовал бэдами, я слил инфу, прошелся по диску форматом - в досе это аналогично занулению в программах типа MHDD и все - сектора переназначились параметр 05 обновился значением 16 в столбце Raw, диск живой до сих пор, бльше не сыпется.
сегодня ошибка "нестабильные ошибки секторов" исчезла, осталась толька "нестабильные сектора", с веником ничего не делал. это как понимать? может он всё же очухается?
з.ы. Roomen у меня винт старый wd с переназначенными секторами уже 2 года работает, без проблем
Добавлено спустя 45 минут 20 секунд:
У WD параметры C5 и C6 не считаются гарантийными, вот цуки!
Значит прошёл offline scan и не нашёл ошибок.
Оцените качество перевода, которым пользуетесь. Исходно:
C6/198 Offline scan UNC sectors.
А что вы увидели фатального?
А где считаются?
Может у вас какие-то нормализованные значения приблизились к порогу или упали ниже него?
Фото: 5
Приветствую всех. Подскажите, этот уже "не жилец"?
А это ремап на нём )
http:/fastpic.ru/view/38/2012/0517/4c7 ... 0.jpg.html
MountainBike
если он гарантийный то спокойно неси сдавай
если же нет в приведущих постах описано сканирование с advsnteg remamp и подготовка к ниму
Uspenie klepik.u
Какой ремап?
Если у харда резерва уже нет.
5-й атрибут совсем упал.
klepik.u
какой нафиг ремап, если ремапить некуда?
Фото: 5
Был бы гарантийный не заморачивался бы )
Victoria при adv.remap просто перезагружается
MHDD тупо виснет при remap
Сейчас низкоуровневое форматирование идёт. Данные - фиг с ними. Просто ради интереса.
Tomset Здравствуйте уважаемый ) Вспоминаю Вас добрыми словами (паяли диск мне несколько лет назад). Кстати, Вам не нужны "мёртвые" диски?
MountainBike
Не откажусь, если на доноров годятся.
По собственному незнанию сидел в режиме SATA IDE, вместо AHCI. С помощью хотфикса для винды переключился в AHCI без переустановки системы. Но один винт, а именно Seagate ST32000641AS (не системный, подключен через САТА-3, материнка Asus P6X58D Premium) так и "застрял" в режиме IDE, если верить биосу (см. скрины - в настройках AHCI его вообще не видно, а в приоритете загрузки он один IDE, остальные просто HDD).
Можно ли это как-то исправить и как вообще это влияет на его работу?
такая проблема: периодически при открытии папок на жестком диске происходят минутные зависания. компьютер при этом работает, мышь двигается, но индикатор активности HDD горит непрерывно. через минуту все отвисает. такое только когда по HDD лазишь. а еще иногда, раз-два в день, когда играю в игры с SSD, выскакивает бсод с кодом 0х000000F4, а когда играю с харда те же зависания как и в винде. шлейфы и порты менял, не помогло. диски на ошибки проверял, вирусов нет, смарт в порядке. все началось внезапно без моего вмешательства.
S.M.A.R.T.
Ребят почему такое случилось, как вылечить ?
G4500, Аsus b150m-plus, 4Gb DDR4
