Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 387 из 995<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Все доброго времени суток!
Возникла проблема с OCZ RevoDrive 3 PCI-Express SSD 240Gb - не проходит инициализацию, выдает ошибку - типа, массив был изменен.
Проблема возникла при копировании на SSD достаточно большого файла, больше 30 гигабайт, выскочил синий экран и машина ребутнулась.
При загрузке с другого носителя устройство определяется как SCSI-контроллер - но как дисковый массив не показывается, на плате из LED-индикаторов одного из массивов горит красный индикатор FLT при нормальной работе он горит синим, т.е. я так понимаю аппаратная проблема.
Собственно вопрос. Как лечить и реально ли вообще вылечить. Прошивальщик не видит плату ни под линуксом ни под виндой ни с загрузочного диска. Если кто имел опыт - поделитесь
sean connors При загрузке с другого диска попробуйте ей дровишки подсунуть.
конечно это в первую очередь делается - определяется контроллер, а массив так и не видится..
Ну, тогда гарантия в помощь ))
ladick писал(а):
хочу купить бу ссд, сделал инфу о нем
]#77
что скажете?
Сколько денег просят? Гарантия есть, сколько?
4к на гарантии вроде еще год или два
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
ladick Почти 4Тб записи. Диск, довольно, активно юзался. Какой регион? В Москве ценник на новый от 5200, вроде. В принципе, можно смело ещё рублей 500 скинуть ))
Фото: 18
нужан помощь в выборе SSD(объем 40gb-64gb) под винду 7 x64, самое основное при выборе надежность и долговечность, бюджет до 120$ , покупка будет проходить в nix
смотрел несколько обзоров, прочитал FAQ
выбор если честно сделать не просто, кто что может посоветовать
stopit
Plextor M2S PX-64M2S или Crucial M4 CT064M4SSD2
Продал всё железо в 2022
Фото: 18
спасибо за советы, склонялся тоже к нему хоть он и дороже чем 120 бачей, но гарнтия 30 мес. у него в отличии от других у которых 10 и 12 месяцев, скорее его и возьму
psilocebin
Скачал,версию 5.0,там все в порядке,сижу на САТА-3,:)
http://s018...radikal.ru/i521/1201/be/bea025474e95.jpg
kolyan1980-08-11
http://s016...radikal.ru/i337/1201/e8/1223d7fd3f02.jpg
подскажите для win 7 есть смысл делать в начале диска 100мб(зарезервированная область) ?
по мне так удобней без неё , проще делать backup.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73 , а ты "backup" делай с зарезервированной областью что бы потом проблем с загрузкой не было.
Я лично не вижу никаких проблем с созданием backup с зарезервированной областью. Ставится галка на системный раздел и на раздел 100Мб и вперёд.
Не понимаю, почему пишут, что без этого раздела проще... :?:
Фото: 24
caligula73 Смысла нет вообще. Никогда не делал. Всё равно там лежит загрузчик, который находится в папках boot и файле bootmgr у винта, на который поставлена система
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
surik301 писал(а):
...а ты "backup" делай с зарезервированной областью что бы потом проблем с загрузкой не было.
Полноценный бекап всегда лучше,чем этот довесок-мешалка от Microsoft.
Фото: 24
33LeD31 согласен. Вообще не понимаю, для чего люди оставлюят эту область при установке винды
hoolio_g
Например для того, чтобы включить шифрование...
Фото: 24
Skeptik А без него чтоли не включится? Вы про битлокер?
Я тут на днях ради интереса устанавливал свой SSD в ноутбук, ну и ОС ставил с нуля. Так вот, как я не старался, так и не смог установить ОС без этого скрытого раздела. Установщик винды писал, что будет создан раздел 100Мб, я отказался. Отметил единственный раздел куда ставить винду и начиналась установка. В итоге, скрытый раздел всё равно устанавливался.
Может быть научите, как установить без этого раздела?
