Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21925 • Страница 390 из 1097<  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 1097  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Привет всем! Винчестер Bar. 7200.12 ST3500418AS Fw CC37 Data code 10166: несколько месяцев «загибался» - росло число «зелёных» секторов в Виктории. Тормоз был на глаз заметен. Несколко раз «ремапил» Викторией. Но видимо резервные секторы закончились – тормоза не убираются. Теперь если в Виктории ставить «block size» 512 то вся поверхность в зелёных секторах с временем 60-80 ms, если «block size» меньше 512 то вся поверхность 31 ms плюс –минус редкие «кочки». Кроме естественного тормоза работает идеально – и дальше не загибается!! Что делать? Может надо перепрошить? Может старой Fw – где взять? smart - плохой только 199_й параметр....
Байт
Ось можно установливать только в основные разделы.
Это я в курсе.
А больше 4 основных разделов создать нельзя на диске.
А вот этого я не знал. То есть неважно какой объём диска хоть 500 Гб, хоть 3 Тр, больше четырёх систем на него не установишь? Кстати, в прошлом посте неточно написал объём диска, не 700, а 750 Гб.
Нужно разделы на которых нет оси преобразовать в расширенные. например акронисом.
Только операция потенциально опасная, можно данные потерять, если что-то сбойнет.
Так что правильнее слить куда-то данные и переформатировать как надо. За одно будет резервная копия. ;)
Спасибо за совет, конечно, но если всё так, как было описано выше, то у меня всё должно устанавливаться,. ведь система по счёту как раз должна быть четвёртой. Да и дело тут даже не столько в системе, сколько в невозможности создать из неразмечанной области диска любой раздел. В данной ситуации единственная возможность воспользоваться более чем 300 Гб свободного места, это расширять уже существующие разделы за счёт него. Но эта идея мне не очень нравится, да к тому же я не пробовал это делать, вдруг и расширить нельзя. Так в чём же тут может быть дело?
Фото: 24
Что за бред? Один основной с загрузчиком bootmgr или grldr и дофига логических в контейнере расширенного.
Соответственно можно установить бесконечно много систем
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Здравствуйте, подскажите кто знает! Есть винт WD 320 sata от ноута при сканировании на Виктории и МХДД с самого начала и до конца одни !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ABRT, что это значит?
Он определяктса и в Акронис и в Партишн кабы там делит диск, форматирует, но после перезагрузки винт снова не разделен и не отфармотирован
Фото: 47
dyapkin писал(а):
что это значит?
Аминь.
Какой аминь, что его уже не удастся спасти?
скажите если Виктория нашла 12 дефектов на жд, это критично и как их можно исправить
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
видать ты не православен :). почитай инструкцию к мхдд и таки согласись с Хитрый John™ [USSR]
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно переключить диск WD10EADS на более низкую скорость, 1.5. Джампера на нем естественно нет, но вроде бы это можно сделать как-то программно. Поиск по гуглу ничего не дал, видимо не правильно сформулировал запрос :-( .
http://hriusha.mybrute.com
Эсер
Зачем переводить?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Программно у WD такого нет, джампер по описанию на Никсе присутствует, http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=3160
psilocebin , спасибо , у меня наклейка другая, без описания переключения джамперов, почему-то.
Здравствуйте, подскажите куда копать...
20:43:41 : Starting Reading, LBA=0..1465149167, sequential access w. ERASE block, tio 10000ms
20:43:47 : Block 208384 try Erase 256 sectors(208384..208639)... Fail
ни ерейз ни ремап не помогает... иногда хард издает "странные звуки"(да ламерское выражение но иначе я немогу их классифицировать, они реально странные, но с момента покупки... я хз мб так и надо, но я такого от хардов не слышал еще), но это уже 2 года... Давеча(т.е. 2 дня назад) он отвалился в вынь 7, как отвалился так и нашелся: обновил кофигур. оборудования в диспетчере устройств... я хз че делать, началась паника... хард мне дорог, не столько инфа сколько его работоспособность, да и просто интересно что приключилось.
з.ы. если инфа не достаточно то вот смарт
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 109 99 6 182622447 •••••
3 Spin-up time 100 100 0 0 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 785 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 77 60 30 55178128 •••
9 Power-on time 97 97 0 2776 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 783 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 190 •
188 Command Timeout 100 98 0 197118 •••••
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 61 55 45 39°C/102°F ••••
194 HDA Temperature 39 45 0 39°C/102°F ••••
195 Hardware ECC recovered 49 28 0 182622447 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 1 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 1 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 4895 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 952362810 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 1604311222 •••••
З.З.Ы. Не судите за ламоботство, хочется почитать мысли умных и сведущих в деле людей...
З.З.З.Ы. я не думаю что мой смарт вам даст полную картину но все-же... ничего не устанавливал, не добавлял устройства. Пока (2-й день после отваливания винта в 7-ке) все ок, но я стараюсь по минимуму к нему обращаться... за дополнительной инфой велком, после 7-ми по мск я дома мониторю форумы по данному вопросу.
стоит вынь 7
Model: ST3750525AS
Firmware: JC45
Serial: 5VP811H9
Disk size: 1465149168 LBAs 715404 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, AAM, DLM, DMA UDMA-6
AAM val: 208 Enabled
Erase: ~126 minutes
Security: OFF, Frozen
ATA-8: SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
Есть винчестер WD5000AAKX (500гб) покупался перед новым годом, в общем с недавних пор начал кидать систему в БСОД, до етого винда жутко начинала подтормаживать, при етом издавал звуки : рускручиваеться и затихает, и так безконечно. Загрузил с диска Викторию в Дос режиме, запустил проверку с ремапом - битых 53 сектора оказались, но тупеж не прекратился, пару раз винду пытался грузануть в итоге вообще перестал опредеться в биосе. Переткнул на другой канал САТА вроде заработал, включил опять викторию смотрю, а СМАРТ то отключен, включил а он пишет что состояние GOOD, поработал с полдня опять бсод, опять запускаю викторию и опять смарт отключен. Никто не скажет куда копать или лучше сразу в гарантийку нести?
p.s. подрубил основным винтом старый ATA-шный самсунг восьмидесятку который до етого стоял, загрузил систему с него и сейчас потихоньку копирую с ведешника по сетке на ноут инфу, и ни намека на глюки.
в мусорку. это не ремапится.
Добавлено спустя 52 секунды:
Avad0n смарт покажи а.
C чего это? Эти ошибки растут при каждом неудачном обращении к пендингу, который имеется в единственном числе и ждёт, когда в него что-нибудь запишут.
Вот что HD Tune показал
А вот Crystal Disk Info (заикаеться про нестабильные сектора что-то):
Есть один пендинг, UNC-ов нет. Надо бы пройтись по диску erase-ом для надежности, а потом уже смотреть на его поведение.
Эсер psilocebin джампера в комплекте действительно нет. Попробуйте с помощью WdSSpd.exe выставить.
dyapkin, диск не закрыт паролем, случайно? Если нет - вероятнее всего, он умер.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Ок как все солью и сделаю ерейз отпишусь.
Reported UNC Errors - Ошибки, которые не могли быть восстановлены, используя методы устранения ошибки аппаратными средствами.
вот ерейз заставляет делать ремап тому, что подохло, а как сделать ремап, если оно уже пыталось?
М-м-м. Не ошибки диск пытается восстанавливать, а данные...
"Оно" не ремап пыталось делать, а прочесть данные согласно заложенным процедурам.
А вот уже при записи в сбойный сектор произойдёт переназначение, если проверка записи покажет ошибку.
Вот у хитачиков, кстати, в спецификациях описано переназначение и при чтении:
When a read operation for a sector failed once then recovered at the specific ERP <Error Recovery Procedure> step, this sector of data is reallocated automatically. A media verification sequence may be run prior to the relocation according to the pre-defined conditions.
Там Хитачи простодушно рассказывает про многое, в том числе и про Reassign Function.
