Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 40 из 87<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 87  >
Tomset
можно, но как-то напряжно задавать диапазон в LBA
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
хотя сдвигал диапазон именно так
Tu Rachna livary menosis...
Один знакомый на горячую вынимал и вставлял ide хард в usb боксе.
В итоге из 3-х логических дисков уцелел только один (все - ntfs).
Ещё 2 видно, но доступа нет.
Разные программы пробовал, одна вроде пишет: "first sector damaged #0"
1) Можно-ли восстановить разделы?
2) Как скинуть с них файлы на другой винт?
Пробовал eaasy recovery файлы вроде находит, но при копировании комп виснет наглухо.
1) на месте врядли. Разделы то есть, чего их восстанавливать. А FS в них порушена.
2) теоретически да, а практически зависит от многих "если".
Нарушена связь между последними изменениями FS и записями о этих измененеих. Поведение авторековери программ, может быть совершенно не предсказуемым. Что вам и демострирует easy recovery.
Пробовать все подляд авторековери программы, может какая и осилит.
А так нужно всю FS в редакторе анализировать. И править явные ляпы. Работа очень не простая.
Последние файлы, врядли удастся восстановить.
Попал в идиотскую ситуацию.
Был диск 250 ГБ. На нем 3 раздела + 4-й защищенный раздел Acronis True Image.
2 логических диска из 4-х собирался слить в один, третий не трогать.
После удаления защищенного раздела Acronis доступ ко всем разделам пропал.
В управлении дисками сам хард виделся, но ничего сделать не позволял.
Диск начал писать какую-то ересь про свой объем, после перезагрузки из "управления дисками" пропал вообще.
В диспетчере устройств, виделся.
Средствами того же Acronis-а, будь он неладен вместе с моими кривыми руками, диск был установлен как новый (один на все 250 Гб).
Собственный защищенный раздел Acronis никак восстанавливать не захотел.
В Acronis True Image, Acronis Recovery Expert разделы диска были просто неактивными.
Теперь вопрос -как бы восстановить тот самый 3-й раздел(на остальные плевать), который изначально не планировался к каким-то изменениям.
Весь фотоархив на нем семейный (не так давно, слава всем богам, я его таки забекапил слив фотки на болвани, но все-таки не все)..
Был бы благодарен за помощь советами, равно как и за информацию, кто бы мог его восстановить за адекватное денежное вознаграждение.:)
Ortxenner
Просто удали все разделы, ни чего не создавай - чтоб диск был не размечен.
И любая программа поиска потерянных разделов, включая и Acronis.
Не найдут, значит проблемма глубже и нужно разбираться в редакторе, что не так.
Можно обратиться ко мне, координаты в профиле.
Проблема в Винтом 160 Сигейт АТА (потерялись данные)
Работал винт, потом вся инфа исчезла вообще из виду, но после проверки на СканДиск, она появились в виде потерянных файлов "found001, 002 и т.д.", причём объём потерянных = объёму исчезнувшей инфы. Пробовал воостанавливать прогой Изи Рекавери через дос, но восстановилось только мегабайт 500 (останавливается при восстановлении, показывая ошибку) из всех 20гб. Пробовал восстанавливать прогой Р-студио под виндоус, там восстановилось много, но в виде пустых или непонятных внутри файлов и только опять мегабайт 300 восстановилось нужного из 20гб всей инфы. Что подскажите? Какие ещё проги хорошие? Реально ли восстановить файлы? Спасибо.
Tomset
Большое спасибо за ответ.
Проблема в общем была решена..в течение ночи =)
Acronis, что характерно, так ничего находить и не захотел..
Однако Active Partition Recovery в режиме Super Scan нашел все что нужно и вроде бы даже восстановил раздел.
Потыкал файлы наугад - вроде бы все открывается.
На всякий случай хотел бы уточнить - может быть такое, что после этого восстановления какие-то файлы останутся битыми?
На будущее, если не дай бог возникнут аналогичные проблемы и нужно будет восстановление буду знать к кому обращаться.
Еще раз спасибо.
sergrupi
После Scandisk собственно и нечего восстанавливать. Он уже все восстановил, по своему разумению.
Любой авторековери программой тоже самое и восстановишь.
Директории из Foudxxx. должны соотвествовать потерянным.
файлы без имен, только по внутренему содержимому догадываться, что это было.
есть программа анализа .chk файлов от Михаила Маврицина, иногда помогает.
http://rlab.ru/tools/chkparser32.html
Добавлено спустя 8 минут, 20 секунд
Теоретически могут, но если раздел без ругани открывается, то как правило все в порядке.
На всякий случай проверить раздел, из его свойств, злополучным Scandisk-ом.
Но только галку "исправлять автоматически" не ставить!
Если ругается. есть смысл скопировать все на другой диск, после чего запустить проверку с исправлениями. Результат слабо предсказуем, но если поправит и все будет хорошо, можно быть увереным на 99%, что все в порядке. :)
Подскажите программы которая лучше всего восстанавливает данные с поврежденных дисков.
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Gyper
Зависит от характера повреждения прежде всего.
При физических электро-механических ни какая программа не поможет, HDD нужно ремонтировать.
При незначительных логических разрушениях - любая.
при значительных - ни какая.
Общий алгоритм. проверить физическое состояние диска. MHDD, Victoria или HDDScan.
Паспорт, состояние SMART и сканирование (Verify)
При большом количестве ошибок, испытания прекратить. Обратиться к мастеру http://masters.hardw.net/, если информация стоит более 2000р. если менее можно не париться. :)
Далее, если разделы не видны, восcтанавливать любой программой поиска потерянных разделов. Acronis и т.п.
Если видны. R-studio, Getdataback, EaseRecovery и т.п.
Не помогают - изучать устройство файловой системы и разбираться, что не так или опять же обратиться к мастеру.
Tomset Я имел в виду оптический диск тобиш двд диск!
Здравствуйте нужна помощь. Переместил папку с рабочего стола на флешку (именно переместил), после чего неудачна флешка сдохла (вставляешь просто ничего не происходит ни на одном компе, ни на втором, как будто контакты отошли). Каким образом можно восстановить папку на рабочем столе, которая была перемещена (комп перегружался уже правда 1 раз). Какую программу порекомендуете.
Заранее спасибо.
UPDATE: прогнал Handy recovery 2.0 (по рабочему столу в том числе), многое нашла, но этой папки (с именем Бэкап) не восстановила.
Посоветуете другую программу? И можете объяснить что виндоуз делает с файлами при команде "переместить", где их следует искать (просто аналогично удаленным)?
UPDATE2: Попробовал еще Easy recovery PRO - эффект почти тот же самый, на рабочем столе видит много чего - кроме той папки. Отсюда вопрос, может перемещнную папку надо искать не на рабочем столе, а в какой-то темп директории?
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Нужна помощь!
На диске два раздела С (система),D (все резервы и важные файлы).
Проблема - невозможно прочесть , запустить или скопировать часть файлов (похоже в основном новые и недавно добавленные) с раздела D на С .Выдает ошибку невозможно выполнить чтение из файла или диска.
Сам раздел D виден и определяеться, файлы также все видны и правильно весят.
Проверка и исправление ошибок непроходит встает всегда в одном и том же месте и на тех же цифрах и все.
Что было перед этим - сначало переодически в биосе стал вылетать системный раздел (видел только диск D),пока не вылетил вообще нафиг, после сканирования и исправлений встал на место ,но появился гимор с вторым разделом . Еще заметил - раньше биос видел диск как 250g теперь как 232 ,это хоть и реальный размер - но что это ?
denis.kly
Нужно что то типа ERD или INFRA... или любой другой лив дистибутив. Запусти chkdsk D: /f Если виснет, то может у тебя просто контроллер умирает. Бэкапь инфу
Фото: 41
Есть хард на 500Гб, один раздел 30Гб, на другом все остальное и куча нужных данных, но 200Гб свободно, можно ли с помощью Партишен Меджик 8 в программе как бы перекинуть немного свободного места на тот локальный раздел где 30Гб, чтобы стало скажем 50Гб с другого локального раздела, где 200Гб свободно и не получится так, что на том локальном разделе где 200Гб свободно и много ценной инфы, она частично сотрется и т.п.?
Можно так вообще перекидывать гигабайты в пределах одного физического диска это прогой, ничего не потреяется на том локальном диске, с которого я беру нужные свободные Гб?
Заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Можно, но операции по изменению разделов разделов, потенциально опасны для данных. Поэтому все самое ценное нужно предварительно сохранить на другом носителе.
Потребуется же полное перемещение данных второго раздела, чтоб освободить место для первого.
Займет времени где-то часов 6-8. Вот и будешь сидеть дрожать, как бы свет не выключили. :)
Часто быстрей делать подобное копированием через другой диск, занятый на время. И главное - безопасно для данных
Ну или просто тупо перекинуть все ненужное с первого на второй раздел.
Фото: 41
Tomset
На втором разделе у меня 215Гб свободно примерно, а на первом раздел имеет размер 30Гб и я просто хочу туда добавить 20Гб примерно ,неужели это займет так много времени, учитывая что половина второга раздела свободна? Мож его предварительно дефрагментировать? Другого, третьего харда нету, так что этот вариант не подойдет, некуда более 200Гб предварительно скинуть! Я думал все просто - ползунок в Партишен Меджике передвинуть и гигабайты при перезагрузке перекинутся на другой раздел! Неужели блин нельзя какой нить прогой это сделать быстро и безопасно??? 21 век в самой разгаре блин..................
"Team Russia"
Himik_15
Отреж от втрого хвост, создай там раздел, скопируй туда данные со второго, потом удали второй и раздвинь первый.
Так несколько безопасней и побыстрей.
Причем тут 21 век. Если не будешь делать резервных копий данных, рано или поздно их потеряешь.
Фото: 41
Tomset
Чет ниче не понял что ты сказал!
У меня имеется хард на 500Гб
1-й раздел - 30Гб - весь пустой!
2-й раздел - 457Гб - свободно 215Гб!
Что от чего резать и куда копировать?
Мне надо перекинуть на 1-й раздел 20Гб, чтобы было 50Гб в первом разделе!
За последние 4 года ничего не терял и копий неделал, харды щас более менее по надежности вроде и в 1 сек не сдохнут!
"Team Russia"
Himik_15
Вопрос не в том, сколько свободно, а сколько инфы на разделе в 457Гб. В Партишене выбираешь этот раздел, Resize/Move и уменьшаешь его. Потом на освободившемся месте создаешь новый раздел, переливаешь на него инфу со второго. Второй раздел затем сносишь, раздвигаешь первый. Снова создаешь второй, переливаешь на него инфу с третьего. Третий сносишь и раздвигаешь второй. Вот как то так... путано правда.
Можно поступить проще, но нужен ИБП и гарантия что свет не вырубят надолго. Иначе инфы лишишься. В Партишене выбираешь Resize/Move и сдвигаешь начало раздела на нужные тебе 20Гб. Жмешь Apply и куришь несколько часов, нервно поглядывая в монитор. И еще. Разгон весь снять и провести дефрагментацию, лучше чем нибудь поприличней.
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 8
