Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 40 из 91 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Траблы с DVDRW Nec ND4571A
Такая пробелама... Вчера принёс этот резак, при желании нарезать Наруто на ДВДР болванки, он отказался, тфю ты, не среагировал. При испольщовании неро, прога просто сворачивается и разварачиватся, ноль реации. При просто перетаскивании фаилов на диск пишется, после подготовки, что диск не предназначен для записи...
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 27.02.2007 12:13
Страх и ненависть в Бабруйске...
Optiarc DVD RW AD7173A пишет все диски и DVD+RW пишет то он на все, но вот стирать напроч отказывается что сд что двд из 7 мож 1-2 сотрет .что с ним не так? пробывал 2 прогами
тут уже обсуждалась подобная трабла... наверняка дело в алкоголе
У дочери на компе поставил данный привод http://www.jetpc.ru/product.aspx?id=36441&category=2093 (DVD-ROM LG 16x48x/16x52x), он раньше на моем стоял и все работало. А на её DVD диски не читает и при открытии пусто. А просто СD читает, что могло произойти?
Помогите пожалуйста...
Всем привет вопрос следующий, купил намедни привод LG-GSA-H12N, пробую чёто записать, Неро начнёт писать Лид-Ин, а потом пишет
DMA-driver Error, CRC error
Недавно купил новый DVD-ROM 16x48x ASUS. После его подключения к компу, при загрузке, до загрузки Видоус, пишет Error drive и предлогает нажать F1, после нажатия комп не видит, ни привод, ни винт. С другим, тоже новым приводом другой модели, все проходит хорошо. Может подскажете, что делать? Комп старый, Cel 333 Mhz.
Появилась проблема: после записи болванки CD-RW Smart Track (прожиг завершился неудачей) - Pioneer 110D (прошивка 1.41 с оф.сайта фирмы) отказывается читать впринципе какие-либо CD будь то rw или r. DVD читает все, RW даже пишет и стирает, а вот R пишет косячно. (не видно записанных данных) Попробывал переустановил устройство - не помогло, начал менять прошивки...... :) кривые руки недо чего хорошего не довели..... Поменяв прошивку на A10XL 1.41 решения проблемы не нашёл (cd - не читались :) ) потом поставил 110D 8.39 EXT (Buffalo-External) проблемы также не была исцерпана, но после этой прошивки не могу поставить не одну другую, хотя хотелось бы обратна A10XL 1.41 . Когда пытаюсь запустить exe выдаёт "available target is not found", пробую через DVRupdate 1.0 -
"Step 1: to kernel mode, Error, because Scsi error with ASC:26 ASCQ:0!"
ставлю fix mode -
Step 2: send, Error, because Scsi error with ASC:24 ASCQ:0!"
Неужели безвыходная ситуация???? :?: Подскажите пожалуйста что я не так делаю , прошивки брал отседова http://tdb.rpc1.org/ .
Заранее благодарен!
Scipion
Попробуй сменить драйвера чипсета (контроллера).
Pleo
Проверь проблемный драйв на другом компе.
baLOMA
Ищи универсальный прошивальщик для своего драйва.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Привод NEC DVD-RW 3520A (прошивка 3.07) перестал стирать CD/RW и DVD/RW диски :(
Алкоголь и неро одинаково кричат что диски не перезаписываемые, причём на другой машине стирает как ни в чём не бывало. Пустые болванки без проблем. Шлейфы, джампера, даже переустановка винды не дают ничего.
Куда копать?
Nova_il, проверил - работает отлично.
Pleo
Попробуй подключать его в разных режимах - как master, slave, cable select
привод ASUS DRW-1608P35 перестал видеть dwd+rw диски пишет что диск неперезаписываемый.посоветуйте что делать???
Так он перестал видеть или не может его стереть и пишет, что диск неперезаписываемый?!
...Ищy выход из Интеpнета...
Притащили ко мне DVD резак Samsung SH-182D. Проблема в том, что он не читает и не пишет никакие диски. Проверял на двух компах двумя кабелями. Драйверов к нему на оффсайте нет, а хозяин резака не помнит шел ли к нему диск или нет. Что может с ним быть? Резак то новый :( Предпологаю, что хозяин наоборот вставил разъём молекса и это стало причиной сей поломки.
Keep your hands off my power supply!
Последний раз редактировалось MadOverTolik 08.03.2007 15:53, всего редактировалось 1 раз.
не может его стереть кнопка стереть на всех прогах не выделена
Попробуй стереть так же CD-RW и если есть возможность попробуй на другой машине, если не сотрёт, а на другой машине будет работать, то проблема точно такая же как у меня, только решения пока нет..
Куда копать?
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ОДИН В ОДИН. НЕУЖЕЛИ НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОДСКАЖЕТ.
Пункт 3.13 Правил конференции.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 09.03.2007 20:56
boba.S
последний пост предыдущей страницы посмотри.
доброго времени суток,господа оверы!
а суть проблемы заключается в том,что мой NEC 3540 игнорирует CD-носители(не читает,не режет и тп),а вот с DVD-носителями он обращается совершенно адекватно!у людей с общежитий похожая ситуация.
в чем же проблема?брак или я перед покупкой в душ не сходил:)?и что же делать в данном случае?поможет ли прошивка резака?
winamp_mode 99% что сд-лазер отошёл в мир иной. на неках очень часто именно так бывает, видел даже в прайсах некоторых фирм отдельную графу "неки, не читают сд, двд - ок" :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
