Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
dope boy смело прошивай - это последняя прошивка для твоего привода. Так как это exe-файл, то это флешер+прошивка в одном флаконе (под Windows). Также её можно использовать с Nec BinFlash (который есть под Windows, Dos, Linux и MacOSX) - вообщем он распознает голые прошивки как в bin, так и прошивки с фирменными флешерами в exe.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Voronezh
Здравствуйте все! Вот заимел сабе проблему в виде Optiarc AD-5200S. Привод убивает диски Ritek DVD+R DL. Пишет первый слой номально, а на втором убивает диск наповал. Использовал Nero 8.3.2.1 micro. C дешёвыми однослойными Smartbuy DVD+R никаких проблем. Мать P5K-VM. Пытался поправить MediaCodeSpeedEdit-ом - привод не видится. Где искать причину всего этого и как её устранить?
Может надо перепрошить на 7200S или 7203S?
Дамп считался только из консоли.
Добавлено 21.112008 21:11
Проблему записи DL-дисков решил так:
1. Установил Nero 9.0.9.4
2. Заменил системную библиотеку C:\Windows\system32\wnaspi32.dll версии Frog ASPI v0.29.4.10 на Win32 Nero Aspi Library v2.0.1.74
Возможно менять версию Nero было и не нужно.
Кстати, и NECWinFlash заработала нормально.
А при корректной кросс-прошивке привода в 7203S LabelScribe может заработать?
tylium писал(а):
2. Заменил системную библиотеку C:\Windows\system32\wnaspi32.dll версии Frog ASPI v0.29.4.10 на Win32 Nero Aspi Library v2.0.1.74 Возможно менять версию Nero было и не нужно.
а каким образом FrogASPI оказался в C:\Windows\system32\ ? обычно приложения если и используют WinASPI, то всегда свой (с которым они нормально работают). А Nero всегда использует свой. Так что я очень сильно сомневаюсь что дело было в общесистемном WinASPI. А что касается BinFlash - то он дествительно некоректно работает с FrogASPI (с версии 1.40+).
в 7203 - LabelFlash и DiskT@2. Можеш перешивать свой в 7203.
а LightScribe в 7201. В него можно перешить, но LS так и не заработает, так как в настоящих 7201 другая оптика (с отдельным лазером под LS). Так что если нужен LS - покупай 7201. Их в продаже мало конечно, но по цене как и 7203.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Откуда: Нефтекумск
Парни помогите прошить 7170А. Скачал флешер, кучу прошей, и ниодна не хочет ставицо((( Помогите. Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд Или ссылки на проши с офф ссайта дайте. С лигги ниодна не ставится((( Добавлено спустя 44 минуты, 24 секунды Парни помогайте. Пишет Error Submitting Checksum. Что это значит?
crazycat Попробовал прошить и вышло вот что.
Запуск set5200s.bat в окне консоли подвесил консоль на последней команде (запись zerob.bin). Через несколько секунд после этого привод прожужжал как при чтении дампа. Что такое @pause я знаю.
Сравнение буткодов до и после запуска set5200s.bat выявило отличие в двух байтах: по смещению 10800h было значение 47h (G) a стало 51h (Q) [51:32:30:35:73:36:38:37:34:47:47:41] или Q205s6874GGA, по адресу 30000h было 55h а стало 5Fh. И всё.
Отличий в больших дампах (1,75М) нет.
Запуск bfl7200s.bat или bfl7203s.bat ничего с приводом не делает: и новый бут не пишет, и ошибку не выдаёт. Просто просит нажать любую клавишу.
Никаких изменений в работе привода после всего этого я не заметил.
Кстати, а зачем нужна btlflashx (v1.02x), если ни в одном из bat-файлов она не используется?
Запуск set5200s.bat в окне консоли подвесил консоль на последней команде (запись zerob.bin). Через несколько секунд после этого привод прожужжал как при чтении дампа. Что такое @pause я знаю. Сравнение буткодов до и после запуска set5200s.bat выявило отличие в двух байтах: по смещению 10800h было значение 47h (G) a стало 51h (Q) [51:32:30:35:73:36:38:37:34:47:47:41] или Q205s6874GGA, по адресу 30000h было 55h а стало 5Fh. И всё. Отличий в больших дампах (1,75М) нет.
это ты использовал скрипт из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 0x-fix.zip ?
он отработал у тебя частично - скоректировал ID в настройках. по идее он должен еще сбросить флаг защиты от перешивки буткода. могу порекомендовать удалить или закоментировать в set5200s.bat команду:
PLSCSI.EXE -px "CB 00 00:00:5F:40 00 00:10 00 00 00" -o 16 -f IDX5200S.bin
и еще раз его запустить. Потом уже использовать BTFlash для x20xS.
P.S.
Сам я пока не имею возможности пощупать приводы x20x и поэтому BTFlash для них остается в тестовом варианте со всеми этими батниками и проблемами. Пока у меня старый добрый 4570@4571, и даже на современной материнке MSI P43 Neo с контролером JBMicron-368 с ним никаких проблем. Возможно скоро поимею проблемный x20xA/S и потом уже смогу сделать нормальный BTFlash для них (без батников и глюков).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Волжский 18 Мкр
Какую еще кроме родной прошивки можно вбить в привод 7173 S.
так как неодна прошивка не позволяет записывать двд рв.
И даже родная дефолтная непомогает.
До флешинга все было ок.
Вот теперь ищю во что можно его перепрошить
Здраствуйте ,у меня привод Модель: DVD_RW ND-3540A 1.01,собственно хотел узнать,
(1)можно ли прошить данный привод
(2)какие изменения дают оригинальные прошивки
(3) какие изменения дают модифицированные
(4) безопасно ли прошивать?
ВИРЯ писал(а):
Какую еще кроме родной прошивки можно вбить в привод 7173 S. так как неодна прошивка не позволяет записывать двд рв. И даже родная дефолтная непомогает. До флешинга все было ок. Вот теперь ищю во что можно его перепрошить
"Сам себе непоможешь-никто непоможет"
Проблема решилась своими руками и ослиным упрямством.
4 винта немножко усилия и привод разобран.
А дальше гигиенической палочкой потер по лазеру,смазал направляющие литолом и вперед.
Заработал как новенький.
ВИРЯ писал(а):
Проблема решилась своими руками и ослиным упрямством. 4 винта немножко усилия и привод разобран. А дальше гигиенической палочкой потер по лазеру,смазал направляющие литолом и вперед. Заработал как новенький.
разумное решение надо и себе за два года такое сделать
Доброго времени суток!!! У меня следущая проблема: Записал на DVD+R 4 фильма потом через некоторое время дописал еще 2 и теперь видны только последнии 2!!! У меня Optiarc AD-7203A последний раз прошивал прошивкой 1.07 с офсайта. И теперь не могу понять это проблема програмного характера или все таки это привод??? Подскажите кто знает. Заранее благодарю!!!
Спасибо что то я даже и не додумался заглянуть на офсайт проверить на наличие новой проши!!! Попробую прошить версией 1.09 . О результатах потом отпишусь.
Привет народ.
Проблема, гм, даже не знаю как правильно её назвать.
В общем товарищь ранее жаловался что у него не работает привод, вернее работает через раз.
В диспетчере задач написан привод - JI3505M, по факту на самом приводе 3570А.
Учитывая что я чайник, и прошить свой (уж не помню) в 7175S SATA привод смог только по инструкции с картинками, то прошу вас обьяснить как переделать этот непонятный привод в что-то человечное и работающее, дабы он вообще ничего не читает. Сейчас сей привод мой только из-за того что друг просто устал его мучать.
Заранее признателен!
izvergbox писал(а):
В общем товарищь ранее жаловался что у него не работает привод, вернее работает через раз. В диспетчере задач написан привод - JI3505M, по факту на самом приводе 3570А.
очень похоже на неисправный IDE-кабель. заменить и не проблем
Шлейф рабочий, и меняли и ваще всяко разно - трабла не в нём.
