Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 40 из 63<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть USB HDD Western Digital 160 GB
Включаю его в юсб ( в разные не в один) он горит шумит (как обычно при работе) а компьютер его просто не может определить и в биосе тоже.
Всё это после того как я попытался установить с флешки винду, поставил её загрузочным, но не смог, установил с диска и больше я его не вижу.
Куратор темы
yamahai
не совсем флешь накопитель, но все же :)
1. если устройство гарантийное - поити и сдать по гарантии
2. если нет - открыть его и переформатировать винт на простом ПК. вставить - пользовать
Счастлив тот, в ком детство есть
а у меня флешку пару раз из системника выбили (не сильно). погнулась немного :)
но работала нормально, до недавнего времени )) теперь только если подзагнуть плату, то нормально определяется :D а так как неизвестное устройство)
чувствую новую надо покупать
Куратор темы
yojig
или не полениться, вскрыть и пропаять ;)
<<Leon>> писал(а):
MAMOHT писал(а):флешек Kingston случается аппаратная несовместимость с южными мостами SB600/SB700, которая как раз заключается в прерываниях копирования и невозможности выполнить форматированиеУ меня SB750 может в этом причина кто сталкивался?
У кого схожая проблема отписывайте, если не сложно тут.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
она у меня итак вскрытая :tooth:
внешне повреждений нет,но не определяется. подложил под конец платы колпачок, середину платы примотал к половинке корпуса - работает нормально )) на долго ли - хз :)
Доброго времени суток, может бы кто нибудь знает такую проблему: Контроллер памяти греется как сумашедший, большого ума не надо чтобы понять ему конец, дак вот родилась идея пересадить с помощью паяльного(или как он называется) фена контроллер с другой мертвой флехи(у которой контроллер жив) Флеха: Kingmax 8Gb. Скажите стоит ли вообще парить мозг? А то флягу жалко, да инфу бы вернуть...
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Куратор темы
Andre_88
опыта подобного не было. было только пересаживание одинаковых контроллеров с одинаковых накопителей, а инфо все равно не считалось и приходилось считывать напрямую с памяти в спец конторах
Доброго времени суток.
Проблема с флешкой Canyon 512 , при подключении определяется в течении примерно 1 мин. , т.е. появляется в списке устройств через минуту. На разных ОС и на разных компах одинаково. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Куратор темы
DrTor
сталкивались, процедура _возможного_ ремонта описана в FAQ
crazybunik
Дело в том, что через минуту флешка видна нормально : и запись , и форматирование. Впрочем утилиты от flashboot.ru я тоже пробовал , отформатировал ее , но на скорость определения это никак не повлияло
Приветствую всех. :-) В общем,у меня проблема с Corsair Voyager 4 GB. Под нагрузкой(чтение/запись) флэшка отключается и тут же подключается обратно. В чём дело? Какие мысли?
Куратор темы
kitedepressor
где то потерян контакт. если устройство не гарантийное - вытягивай е с резинового корпуса и осматривай/пропаивай, потом или заново на силикон посадишь или на клей и она будет держаться в корпусе, но сначала попробуй ее пройти утилитой. проверь вид/пид, скачай соответствующую утилиту или скинь мне вид и я отправлю на почту готовую с прошивкой
crazybunik
Спасибо,гарантия есть. Лучше тогда отнесу. :-)
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Кстати,почему-то проблема эта не на всех компьютерах наблюдается. Например,на моём flashка ни в какую не хочет форматироваться в NTFS,хотя в FATы нормально. На другом в NTFS форматируется без проблем,да и работает стабильно. :?:
Куратор темы
kitedepressor
должна работать на всех :)
Фото: 167
Подскажите, какой контроллер используется в флешке corsair voyager gt 16gb :?: Хочу попробовать восстановить, проблема следующая!=>
fuckinfreak писал(а):
Есть флешка, точнее теперь уже была. Corsair Voyager Gt 16gb. Вставил в юсб, появилось окошко мол нужно форматнуть. Хотя до этого она была отформатирована и использовалась около месяца (раз 10 максимум). Начал форматировать, флешка пропала в моем компьютере и при подключении больше не подает признаков жизни. Сдохла да?
В диспетчере устройств определяется как юсб устройство. На этом все.
Куратор темы
fuckinfreak
мыло в ЛС. в 99% случаев собраны они на SMI324 :)
вышлю утил + готовую прошивку
Фото: 167
crazybunik
Сервис вынес приговор - ремонту не подлежит. :rip: Вернули деньги. :-)
Подскажите столкнулся с такой проблемой:
Приобрел карту памяти silicon-poweк SDHC Class4 32GB SP032GBSDH004V10
вставил ее в видеокамеру Canon LEGRIA HF200
а она мне и пишет что данная карта памяти 2-го класса, и соответственно с fullHD писать не хочет (((
есть ли какие нибудь программки типа FlashID которые бы показали что в нее зашито и какого она класса?
Куратор темы
andreykng
не сталкивался, но есть вопрос. карта памяти форматировалась средствами камеры?
