Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 40 из 75<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
x0ff писал(а):
Возможно все зависит от экземпляра.
Естественно. Это основная заповедь.
x0ff писал(а):
С какого перепуга Hitаchi тише WD?
А кто говорил, что поголовно все Хитачи тише Вестернов?
Ing-Syst
Поменял у них винт. Новый шумит так же...
Никаких других причин шума не приходит в голову?
Когда Вы тестировали этот винт одновременно с ним другие винты/вентиляторы работали? Может толстостенный корпус снижал шум?
x0ff
ААМ включи и потом уже бочку кати :)
Westender писал(а):
А чем Вам HDtune не угодил?
Тем, что на одних и тех же дисках в одних и тех же условиях показывает провалы, которых в HDTach и в помине нет.
Нет.
Нет, только вентиляторы на процессоре и видеокарте.
Корпус там как раз был полное Г. Снятие крышки дела не меняло. Не было слышно даже поиска.
Ing-Syst
Они хоть немного шумели?
Westender
Я в состоянии отделить шум винта от шума вентиляторов. Особенно когда чуть ли не прижимаюсь к нему ухом.
Ing-Syst писал(а):
Westender писал(а):
В покое его слышно с расстояния 3-4 метров (корпус открыт),
при работе треск вообще сложно не услышать... Он, конечно, намного тише моего старого WD800JD, но о какой бесшумности шла речь?
Когда я ставил его, то его было неслышно ВООБЩЕ даже на очень близком расстоянии. Треска голов с ВЫКЛЮЧЕННЫМ ААМ слышно не было ВООБЩЕ, хотя головы вроде были. Я сам не поверил такому, но что есть - то есть.
Видимо, нам с R_u_l_l_e_r попались идеальные винчестеры.
У меня всё прёт в лучшем виде,недавно знакомым купил такой как и себе,тоже тихий вибрации нет скорость на уровне,правда уже китайский.
На моём сейчас стоит Vista Ultimate,свежий тест из Everest 4.20.1170
на скрине видно,что AAM не активирован,в активированном режиме не може быть последний параметр таким низким.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 31.10.2007 13:23
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 31.10.2007 13:26
Ing-Syst
Я извиняюсь за тупые вопросы, просто уже надоело с ними тра...
Завтра поеду менять.
Зум
Ну не все продвинутые юзеры. Я то включил и стало тихо. Но это я ;-)
x0ff Зум за включение ААМ надо заплатить увеличением времени доступа с 12-13 мсек до 17-19 мсек минимум...
При работе с большим количество маленьких файлов , а это практически все приложения , скорость может упасть на 30-40%
Так что тишина такой ценой многого стоит ... не стоит слепо включать ААМ , не проверив это заранее
как пример привожу обзор 7К500 HDS725050KLА360
видно , что Усреднённое падение производительности в IOmeter около 20% , значит может быть и больше...
с другой стороны , во многих тестах разницы почти никакой ( типа PCmark04 или WinMark99)
так что каждый должен подбирать режим ААМ учитывая свои задачи..
подскажите самый тихий на сегодня HDD. (не считая недавно изобретённых хардов на чипах, т.е. без дисков)
и как бороться с ВЧ шумами от диска? изоляцией всё обматывать ?
Добавлено спустя 28 минут, 28 секунд
эх, хочу себе такое чудо http://www.3dnews.ru/news/simpletech_an ... gb-263216/
но таких пока нигде нету, да и цена мегабайта пока не приняла вменяемые очертания. но будущее за ними - это точно :)
This account is deleted.
WD1600AAJS, HDS721616PLA380.
купил сигейт st3160815as 160gb 7200.10 на замену wd 2000aajs думал так как рыба однопластинная то будет потише, не тут то было, треск головок отчетливо слышен. Корпус барракуды несколько тоньше обычной хддшной банки и при постукивании по нему пальцем боллее звонкий. Один из двух хардов вибрирует чуть сильнее второго но в целом вибрация довольно слабая, банка греется слабо, чего не скажешь о плате, которая перевернута микросхемами к корпуса хдд и никак с ним не соприкасается. Наибольший нагрев под главным чипом (или как его там правильно называют) на обратной стороне под ним палец можно держать секунды 3-4. Слышен низкочастотный свист от двигателя, хотя он более глуховатый по сравнению с wd2000aajs. Покупкой недоволен, брал пару для рейда взамен шумным вестернам а поменял шило на мыло, может через пару дней верну их и возьму попробовать wd1600aajs
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
купить такую штуку. Только рекомендуется обдувать сам бокс тихоходным вентилятором и не ставить в 5-дюймовый отсек - вибрации он не гасит.
Submoderator
Фото: 29
hub писал(а):
купить такую штуку
..или попробовать такой вариант (фото, 330 кб) крепления HDD.
Вельд писал(а):
hub писал(а):
купить такую штуку
такой вариант не прокатит, ибо ВЧ подвес не гасит. надеюсь первыйф вариант подойдёт. жаль что в санрайзе щас нету таких чудо-коробочек за "всего" 850 рублей :) надеюсь она того стоит... она правда погасит высокочастотные звуки от харда? кто-нибудь юзал?
McArcher писал(а):
кто-нибудь юзал?
http://www.modd1ng.com/r-sqd.php
Submoderator
Фото: 29
ну, если ты пробовал, то вопросов более не имею... Разоряйся на чудо-коробочку.
hub
1. Вибрацию он гасит, частично и вполне неплохо, обдувать его смысла нет ИМХО никакого ибо винт внутри
2. Есть подешевле чтука 2HC2 от Zalman (вот ее можно и обдувать)
А как вам такая идея: единственный системный диск сделать твердотельным (flash), не важно на сколько Гб, главное чтобы XP + минимум необходимых прог ставились (4-8 Гб должно хватить), а все крупные винчестеры вынести за пределы комнаты, соединив оба компа 1Гб локалкой? По-моему, неплохой вариант создания идеально бесшумного компьютера. Жду вот разумных цен на твердотельные диски. В ситуации когда в компьютере винчестер - ЕДИНСТВЕННЫЙ источник шума, подобная мера может дать драматический эффект. Даже прикольно будет - компьютер работает, а звука нема. Вообще - немая тишина, даже ноутбукам такое недоступно. Разумеется это вариант не для "оверов", а скорее "даунклокеров" (с понижением вольтажа), к тому же придется хорошенько потратиться на пассивный БП/корпус, но задумка мне нравится (в игры давно не играю, и чем процы туда-сюда гонять лучше пассивную видеокарту взять с аппаратным h264 - все равно больше как на просмотр блю-реев мне скорость тратить и не на что).
