Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 40 из 103 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
oberschutze
Кажется, нет, но надо как-нибудь прислушаться, проверить ... А 502IJ вообще вибрировал, страсть как :)
Да нет, не надо. Мой профильный в момент остановки (завершения работы) издаёт ХОРОШО слышимый цик, напрягает... Может это брак какой? На вибрацию нет даже намёка, да и в работе его практически вообще неслышно.
Выложи бенч на 642 :)
Купи шпроты - поддержи фашистов!
Прикупил себе зверька HD753LJ :)
#77#77
#77#77
#77#77
Выкладываю тесты, что скажете?
p.s. Моя конфа MB Asus M2N-E,БП FSP 460W
iMAGO52
Порядок.
Хотелось бы все таки узнать по точнее чем отличается HD502LJ от HD501LJ. У меня HD501LJ 6/3 головки/пластины.
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
HD502IJ --- Read/Write (typical) 6.9W
HD501IJ --- Read/Write (typical) 7.4W
Меньше стал кушать, в остальном полностью аналогичен согласно спецификации
(http://www.samsung.com/global/business/ ... ppmi=1155#)
Фото: 78
iMAGO52
У меня HD Tune заметно выше будет, при том что диск с системой и заполнен более чем на половину:
Кстати и работает он в AHCI
Фото: 79
F1 502IJ - он и вправду тише GreenPower? :spy: Есть такое мнение
Приветствую!
Нрод, проблема в следующем, не видит samsung (HD103UJ) f1 на 1000gb.
Из Биоса определяет как 33Mb из Windows как 7,8gb/
мать GA-P35-DQ6 (rev. 1.0) биоса с коррекцией этой проблемы нет, пробовал биосы F7 F9b тобишь самые последние. Для некоторых других матерей есть такие биосы.
проблема обсуждалась тут ---> http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=24826
что посоветуете сделать?
BURSEG
Отключение HPA или решение проблемы "Мой 1Тб диск определяется как 32Мб".
Выбираю между Samsung HE103UJ и Samsung HD103UJ. Брать буду 2 штуки. Винты нужны для домашнего пк (файловый архив, винда, документы и т.д.). Комп работает сутками.
1) Какой из предложенных взять если будет рейд?
2) Какой из предложенных взять если не будет рейда?
:oops:
159258357
1) 1.
2) 2.
Немного подкорректирую вопрос:
склоняюсь к Samsung HD103UJ не будет ли у меня проблем (потерь производительности, надёжности и т.д.) если я решу сделать рейд?
159258357
Не должно.
159258357
Брал 2 штуки HD103UJ. Материнка P5K PRO. Оба накрылись в течении дву месяцев.
Ing-Syst
Что-то я опять свой пост в теме о проблемах с дисками не могу найти. Испаряются они что-ли.
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Бывает.
Вот, купил два Самсунга HD502IJ. Винты тихие как в простое, так и при копировании/чтении. Вибрации тоже не заметил. Поставил в страйп (размер optimal) на 780i. Вот результаты под Vista X64 SP1 (правда с настройками драйверов еще особо не копался) - может кому интересно:
#77#77
Ожидал большего(( Время доступа подкачало. Буду копать настройки рейда дальше.
Здравствуйте, извините за тупость, скажите на диске Samsung 640Gb SP642JJ есть какие-то перемычки которые надо переключить?
Просто тут прочитал про свой предидущий диск статью SP2004C, рекомендовали перемычку с SATA1 переводить на SATA2, вот сижу смотрю на него в упор нет никаких тут перемычек :fingal: а они должны быть :neutral:
Так и с новым диско нифига не вижу...
Просветлите пожалуйста...
A55555
По умолчанию без перемычек сата2 , с перемычкой (джампером) сата1.
Так что у тебя сата2 , так как перемычки не стоит.
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 20.10.2008 10:11
Подскажите, что за это за неизвестный параметр со значением 18? Винт используется с ноября 2007-го, пару месяцев назад этот параметр был равен 17.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
