Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 391 из 644<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
NetFrien
SB750 вроде не поддерживает несколько массивов, на одной группе винтов. Это надо на интеле делать.
NetFrien Да,тогда наверно будет работать,чет я сразу не подумал об этом :)
mersikalo
Может,проверял :writer:
Шершень Неужели потянет SB750 :?:
Всем здрасте.
Имеется сл. проблема: RAID0-массив из двух Барракуд по 750гб. Харды рабочие, но мать умерла. Горбушки, Савёловские и пр. Царицыны ничего не дали, её (точно такой же матери) нигде нету. Мать: Asus A8N32-SLI Deluxe. Единственное что нашел: Asus A8N-SLI Deluxe. Естесственно мой массив она не видит. Биос видит его как два харда. F4\создать рейд тоже не помогает, рейд вроде бы создается, но винда его не видит. Дрова под рейд ставил.
Большинство железнячников пожимают плечами, кто-то не знает что делать, кому-то лень браться.
Какой выход, как её "подружить" с новой матерью? Просто там очень много всего нужного и полезного осталось...
Ну, то что массив не видит не совсем естественно. Я так помню, что на этих матерях чипсет похож и возможности рейд массива реализуются одним и тем же образом. Если рейд создавался на основной микросхеме, а не на дополнительной, то: при включении новой мамки надо выбрать тип работы контроллера raid, сохранить биос, выкл. комп, подключит винты. После включения комп должен видеть массив. На интеле несколько раз менялись мамки и мосты ich9r, ich10r и проблем с рейдом вроде не было.
А винда которая "не видит рейд" стоит на другом винте? В любом случае он должен быть виден при загрузке.
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Шершень
А можно ли узнать откуда информация о возможности SB750 на одной группе (паре) винтов создать разные (например 0 и 1) массивы? Желательно с описанием производителем такой возможности. Почитаю.
Очередной урок любителям хранить что-то нужное и полезное на рейд0. Учитесь на чужих ошибках!
По теме: Аккуратнее с телодвижениями на новой матери. А то новыми созданиями рейда можно совсем убить старый. Насколько я вижу, матери отличаются дополнительными SATA-RAID контроллерами на силиконе. На вашей новой явно больше разъемов. Может, не туда воткнули? На худой конец, есть еще способ программного восстановления. R-Studio и другие программы умеют. Подробнее в "восстановлении данных".
Насчет винда не видит, а Вы заходили в "управление дисками", инициализировали? Хотя, боюсь, после нового создания рейда том может оказаться пустым. Тогда только программный метод.
Последний раз редактировалось maxf 12.12.2009 4:25, всего редактировалось 3 раз(а).
может отсюда вывод создавать рэйд на отдельном контроллере? планирую скоро создавать рэйд 0 на контроллере St lab 410 pci-exprs. Ибо если мать полетит - на p-35 я такую уже не найду.
Sergy21q
А если контроллер полетит (можно, конечно, взять парочку, ибо по деньгам немного :))? Или винт? В любом случае на рейд0 не нужно хранить что-то ценное. Лучше взять еще один винт, а на рейде оставить систему с прогами.
Хотя 3 винта в системе - тоже на любителя. В плохом корпусе нервы могут попортить. :)
ну если думать о том что все равно все полетит, может выложить 11 кусков http://www.bay.ru/search/item/380185659541 и не мучаться?
Sergy21q
Из личного опыта - рейд с этой мамки вполне нормально переезжает на более новые от интела. А предлагаемый контроллер скорее всего не будет быстрее ich9r либо ich10r, а основываясь на тестах, где интеловский ich не проиграл, а часто и был быстрее дорого LSI MegaRAID SAS9260-8i.
Поэтому, покупка такого для меня возможна, если досталась мамка без рейда, а он нужен за "не большие" деньги.
maxf
На моем компе, 4 винта и их вообще не слышно. В основном вентиляторы мешают :((( Именно с точки зрения надежности, переехал с рейд 0 и резервного для бэкапа винта на рейд-5 и отделный винт.
mersikalo писал(а):
...нормально переезжает на более новые от интела...
Это правда, и здесь подтверждение :-)
А можно сделать raid SATA+IDE?
Имеются два жестяка, один SATA 120Gb и второй IDE 80Gb.
Никогда не интересовался рейдом, но вот щас захотелось рейд получить из двух эти жестяков. :)
11700K,RTX5070Ti,32GB@3600,980Pro1Tb,MSI G274QPF-GD
Playstation5+1TB M2,TCL55C735+LGS80QR
PSN:TriaDeX_JP,Steam:MaXoN_Fe
Steam Deck OleG 1Tb, Quest 3 512 Gb
Если контроллер один, то наверное да. Но на P5Q ide реализован доп. микросхемой и поэтому нет. А судя по винтам, если просто купить новый одноблинник на 500 Гб, он скорее всего будет быстрее чем рейд из этих.
Мне эти тесты не внушают доверия. Выбрали, небось, какой-то один режим, где что-то оказалось быстрее.
Кстати о Asus crosshair 3 formula: на ней можно реализвать рейд 1 на 2 винтах но 3 винт будет отдельно?
Phenom II 965BE 3,8 GHz С3|Crosshair III Formula|Patriot Viper 2х2GB 1600 Mhz@7-7-7-21-1T|Radeon HD 5850 PCS+|3Q Wind Tunnel|Win7x64
Например, JMicron® JMB363 PATA and SATA controller — нет. Ни в БИОС, ни в win консоли - PATA диски не включаются в список дисков для RAID :-)
NetFrien
Когда то была мамка на nvidia, там если мне не изменяет память этим заведывала микросхема моста и все виделось. Но давно это было, могу и попутать.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
maxf
Ну, не внушают... Я, точно не могу усилить это внушение. Да и содержать дома отдельную тестовую лабораторию тоже. Поэтому, читаю, анализирую и основываюсь на собственном опыте. В данном случае, он мне подсказывает, что в тестах все правильно.
Интересно, какой же режим надо так выбрать? Что операции ввода/вывода, что чтение, что запись - либо быстро, либо нет. Хотя может кому и виднее.
Доброго времени суток, недавно накопал в гугле express-card (ноутбучный) контроллер для построения Raid-5. Вот, заинтерисовал вопрос, а есть ли такая штука для построения Raid-0?
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Я в Биосе вообще про Рейд ничего найти не могу...
Да, на другом, не рейдовом.
Ну я уже создал...
Да, там 4 красных рейдовых и 4 серых сата. 2 рейдовых диска воткнул в красные, один обычный (на которую винду поставил) в серый.
Спасибо, буду пробовать.
Очень тупой вопрос: где это находится в вин7? Ничего тут найти не могу..
maxfУ меня на ICH10R собран рейд из 3-х WD320AAKS(рейд 0 на 150 ГБ+рейд 5 на все остальное).В среднем по разным тестам 285Мбайт/с,среднее время доступа-10мс.(для рейд0),100Мбайт/с и 15мс(для рейд5).На дисковую подсистему не жалуюсь,работает заметно быстрее чем WD640 черной серии.Через пару недель планирую купить еще одну 320-ку.Самому интересно что подобная конструкция(0+5)выдаст на 4 хардах
