Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 392 из 710<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Orakul писал(а):
если Вас не убеждает мнение большинства форумчан, то База знаний WD, надеюсь, будет авторитетным чтивом
База знаний WD сообщает о беспроблемном выполнении более 1млн операций парковки, и даже это не предел.
Большинство форумчан же считают 300тыс опасным значением, после которого HDD становится непригодным. В качестве довода приводится душераздирающее видео и призывы пожалеть механику, а то бедные головки с силой ударяются о рампу, пластик изнашивается, нагрузка на контроллеры повышается и т.д. Кто-нибудь видел сломанные головки, изношенный пластик рампы? Измерял ли кто-нибудь нагрузку на контроллеры и механику? Сравнивал ли кто-нибудь из форумчан HDD с разрешённой и запрещёной парковкой на предмет наработки на отказ? А может быть кто-нибудь измерил ресурс системы парковок?
Теория надёжности здесь при чём? Возможно, производитель и форумчане пользуются разными положениями этой теории. Парковка такой же нормальный процесс, как и работа позиционера или вращение шпинделя.
mishgane писал(а):
Как маленький ребенок с вопросами вроде "почему нельзя есть пластилин".
Ну, в общем, похож я на маленького ребёнка. Только вы, уважаемые форумчане, похожи на родителей, отвечающих "Потому что".
Позиция форумчан видится основанной на суеверном страхе и трепете.
Хорошо, давайте закроем этот вопрос, не найдя ответа, и мирно разойдёмся.
vovan76
Каких только не видели, и с головами мимо рампы, и задранными о край блина, и вобще головы отдельно прыгающие по банке.
Вам же уже раза три сказали, делайте как вам удобно.
Сламаться хард может в любой момент хоть с парковами, хоть нет.
Одно другому не мешает.
Производитель кровно заинтересован, чтобы харды долго не работали.
И ежегодно ухудшают их качество, экономя буквально на всем. Крохоборы.
Харды WD это позор для HDD промышлености.
Себя не уважать, чтобы так умудриться испоганить, то что давно изобретено, отработано и просто обязано быть надежным.
Но увы, это всеобщая тенденция. Фирмы делающие качественные изделия быстро разоряются.
Народ хочет лишь бы дешевле, на качество всем наплявать.
Так что какая вам разница, сколько он парковок отработает, все равно сломается, молитесь чтоб хотябы гарантийный срок протянул. :)
Не правильно. "Потому что" - и дальше перечитывайте предыдущие страницы, на них всё изложено.
Нет, вы не хотите ничего слышать, или в силу каких-то причин не можете это сделать. Поэтому вам видится то, чего нет.
Ответ давно найден, вылезайте из танка.
Блин, пару страниц назад я предложил НОРМАЛЬНОЕ объяснение vovan76, автопарковка в лице Intellipark снижает ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ведь очевидно что на парковку/распарковку уходит ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ время, тогда как влияние Intellipark
на надёжность спорно. Процент высоких отказов WD Caviar Green связан скорее с результатом свирепой экономии на производстве дисков (Caviar Green самые дешманские накопители в пересчёте рубли на гигабайты) и Advanced Format. При ошибке на диске теряется в 8 раз больше информации. Вот как то так.
Полностью согласен Tomset
Это не правда, не все харды WD такие плохие как Caviar Green
Не все. Я например взял себе VelociRaptor WD6000HLHX. Время наработки на отказ у этих винтов больше чем у любого накопителя SATA и гарантия 5лет. Плюс это самый быстрый SATA винчестер из когда либо созданых и МНЕ плевать что этот эти винты стоили по 8 косарей, если хочешь качество, нужно платиь.
Так что попрошу воздержатся от таких выражений Tomset. Ели у вы не можете купить себе ХОРОШИЙ винт Western Digital,
это ваши личные проблемы и не нужно все по себе ровнять. Без обид.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Вместо того чтоб продолжать этот глупый спор, предлогаю обратить ваше внимание на проблему Nicke
Ели кто хорошо разбирается в сути вопроса, попробуйте дать ему совет, а не доказывать что-то человеку который вас слушает, но не слышет.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Это все рекламная шелуха, ломаются они также великолепно, как и все другие харды.
В основном, поломки хардов зависят от условий эксплуатации.
В меньшей степени, от производителя. На заводе очень длительный цикл тестирования харда -сотни часов, выдти с завода неисправным хард практически не может. Но на заводе, специальные условия, которых почти нет в реальной жизни.
Надежность падает именно от того, что производитель практически не заботится о защите харда от внешних воздействий. Тем более что из-за высокой плотности головки пришлось приблизить к поверхности пластин на растояние меньше 10 нанометров. Ни каких решений, чтобы предохранить хард от внешних ударов и вибраций.
Производителям корпусов и БП, тоже на это наплевать. Вот и получается, что дохнут они как мухи.
На том же VelociRaptor стоит обычная ширпотребовская плата. Которая окисляется от малейшего неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Руки что ли бы отсохли, покрыть контакты неокисляемым материалом.
С покрытием контактов WD вернулся в 70 годы прошлого века. Когда, пока устройство спиртом не протрешь, нормально работать не будет. А за это время изобретено сотни недорогогих методов защиты покрытий от коррозии.
Зачем мне их покупать, я их ремонтирую сотнями в месяц. Другое дело, что VelociRaptor продается на столько мало, что они практически и не попадают ни в ремонт, ни на восстановление данных. А если и попадают, то практически неремонтопригодны и данные с них невостановимы из за особеностей конструкции.
То чего больше продается, то больше всего поступает в ремонт.
Продовались бы рапторы тясячами, ремонтники также бы были ими завалены.
На мой вопрос кто нибудь ответит? [FAQ] Всё о винчестерах Western Digital #9001645
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Tomset, так вы ремонтник? Прошу прощения, я принял вас за воинствуещею школоту которая не в чём не разбирается, а только кричит всякую ересь.
А вы специалист, но специалист который судит со своей колокольни. Но я в этой теме человек подкованый и вынужден с вами не согласится.
Это ваше первое заблуждение. WD S25 ( WD3000BKFG) это механически те же VelociRaptor, только с другим контроллером и прошивкой. Рапторы предыдущего поколения были и для SATA, и для SAS, сейчас их просто развели по разным линейкам. (цитата представителя WD).
А вот доказательство http://www.wdc.com/global/products/spec ... language=1
Серверные винты более надёжные, потому его и взял.
А теперь посмотрите на большой радиатор вокруг винта http://www.wdc.com/ru/products/products.aspx?id=20 вместе в малым енергопотреблением 6.5в на пике, он обеспечивает отличное охлаждение даже без обдува вентилятором. А опасность перегрева одна из главных опасностей для диска.
Вынужден не согласится, Wear Leveling и RAFF как раз технологии для защиты от внешних вибраций и перегрева отдельной дорожки. Пприменяются в серверных винтах, в том числе и в VelociRaptor Так же на фото в глаза бросается увеличенная толщина стенок банки.
Вы, как ремонтник, должны знать что во всём виновата директива "ROHS". С её принятием производители начали практиковать безсвинцовый припой. И как результат окисленные контакты. Впрочем их не так сложно почистить.
Тут вы правы, но если есть голова на плечах, можно взять и хороший корпус, КМ690-2 отличный выбор. Ихороший блок питания.
Все в обязательном порядке рекомендую к прочтению данный материал.
http://www.3dnews.ru/offsyanka/618812?live
Оссобенно вам, Tomset
Статус Advanced member достаточно говорит о компетентности человека и уж точно о том, что он - не воинствующая школота. :old_wink:
wdidle при отключении всех внутренних дисков его видит или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Nicke писал(а):
Попытался, как мне советовали, сделать ремап своего жесткого диска и появились вопросы. 400+ ошибок за 1 час при ремапе Викторией это нормально?
Вы в DOS делали или нет? Если нет, то делали зря.
mishgane
Делал в винде, т.к. Виктория в досе виснет практически сразу, не знаю что я не так делаю.
Nicke делайте скан MHDD в DOS, а вообще вам сюда - Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-й стр.
Ещё раз прошу прощение за мою не внимательность.
Фото: 136
Вот кто на школоту похож то... говорить не буду. То AF, то RoHS, то терь толщина банки..., строчка про хороший корпус вообще убила..... епрст...
Вы ни как не можете понять что при прочих равных, лишние парковки ухудшают надёжность винта.
Это какой то мрак, не пробиваемая тупость или кретинизм какой то...
Для примера (для особо "умных" детишек, не понимающих слова "ресурс") предлагаю, измерить процесс износа двух одинаковых карандашей, при условии 1ым будем рисовать 10 линий по 10см держа в руке, 2ым те же самые линии, только после каждой линии будим бросать карандаш в стеклянный стакан. И после этого сравните где грифилья останется больше. Это наглядный пример (другого в голову не лезет щас) нормального износа и повышенного износа. Что имеем в сухом остатке: оба карандаша выполняют свою функцию, но у 2ва ресурс стал намного меньше.).
Кстати вы слышали что техника как правило ломается при включении !? Голова при парковки в каком положении находится ? Это то же вроде бы ясно или опять нет ?
Этот бред уже надоело читать и отвечать наверное всем, предлагаю лично Lambert и vovan76 парковку на их хардах не отключать. Всем остальным выбирать самим, с учётом вышесказанных трезвых постов.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Lambert
Какая связь между припоем и контактами? Контакты не покрыты припоем.
"А мужики-то не знали..." (мужики = инженеры WD)
ILYA-HAMSTER Что? Мне было интерересно послушать мнение про парковку и я его послушал и СОГЛАСИЛСЯ с мнением того-же mishgane и прочих кто мне всё грамотно объяснил. И причём я даже не спорил, а лишь хотел узнать как обсоят дела на самом деле, да и что мне отключать? У меня и ГРИНА то нет...
Добавлено спустя 30 минут 43 секунды:
То-же зря наезжаешь, я по делу говорю, ели надо могу каждый пункт обосновать, а ты не знаешь и бросаешься столь оскорбительными, для меня, изречениями.
Фото: 136
дохли у меня и знакомых, не зависимо от того как прикручен хард к корпусу. но это имхо.
Добавлено спустя 1 минуту:
vovan76 они то какраз знают, и делают всё что бы после гарантийного срока вы купили новый хард.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Lambert вот про толщину банки я бы послушал, честно ) Это ж не броня.
Фото: 9
На моем блэке первый бэд появился аккурат к концу гарантии. Обнулил, заремапил, обрезал 75% обьема... пока бэды не растут, юзаю как системный:D
фонат жыжабайта:E
Я не про крепление, а про опасность перегрева, должен быть вентилятор для охлаждения HDD и хорошая продуваемость корзины жёстких дисков.
Броня непричём, толстый алюминий медленее прогревается и охлаждается. Тем самым снижая влияние временого градиента температур.
Это можно объяснить так: Во избежание повреждений механики и срыва адаптивных механизмов, изменения температуры диска должны быть достаточно медленными. По спецификациям всех производителей, они не должны превышать 20º в час во включенном состоянии, и 30º в час в выключенном.
К тому же, толстые банки, более прочные! ))
Фото: 136
много там, тот сайтик не читайте. ) имхо.
После включения, любой хард, набирает t достаточно быстро. И потом t "фиксируется" и набор в 20\1час не всегда укладывается. А после этого при нормальной циркуляции воздуха в корпусе никаких таких скачков в +-20градусов в рабочем состоянии и быть не может, набрал 40 будет плавать около этого значения, но прыгать t на двадцатку в плюс или в минус , мгновенно не будет, это не проц.
Вывод тот же самый поменьше старт-стопов, и диск прослужит дольше.
100% прочнее - факт ;)
Сиситемный блок на полу, вентиляция корзины хдд хорошая, открываем форточку зимой в -20 и вуаля.
С каждым конкретным хардом нужно отдельно разбираться. Их практически не бывает двух одинаковых
WD их тасует как им вздумается. Совершенно не удивлюсь, что на вашем рапторе может стоять самый обычный 2.5 хард. Но который смог дотянуть по параметрам до раптора. Тоже самое и платы. Могут стоять специальные, может стоять самая обычная, но которая при испытании показала хорошие параметры.
В харде все повязано. Увеличиваешь обороты, растет вибрация, для борьбы с ней, нужно ставить маленькие блины.
Нужны более толстые стенки корпуса. Но в принципе это не обязательно, если обычный экзепляр получился сбалансированый по биениям, то его можно перевести в ранг повыше. поднять обороты и сделать из него такой вот - раптор.
С увеличение оборотов уменьшают плотнось, как радиальную так и круговую.
Чтобы собрать всю информацию о модификациях этих хардов. Какие платы, какие банки, какие плотности, сколько зон, сколько треков в зоне и секторов в треке, на той или иной модификации. Нужно чтобы в руках побывало несколько сотен рапторов. И причем не просто в руках, а еще каждый нужно разобрать и посмотреть в чем отличия.
У меня увы такой возможности нет. Не торгуют мои работодатели рапторами, как неходовым товаром, если только случайно забредают.
Про обычные харды можно расказать много чего интересного.
Но чтобы это выглядело красиво, информацию нужно систематизировать, а ее слишком много даже по одной модели. Одна модель может иметь десятки и даже сотни модификаций. На это просто нет времени.
Например. Green WD20EARS-00S2B0 - это недотянувший по параметрам RE WD2002FYPS-01U1B0.
Причем на грине даже информацию из модуля конфигурации не стали убирать, так и пишет, что он задумывался как:
Enterprise 3.5 Inch
На днях снял информацию с WD2002FYPS поставив головки от WD20EARS
Нет смысла производителю делать специальные головки, специальные блины, спец корпуса для отдельных модификаций хардов. Просто из всего потока комплектующих, отбираются детали с лучшими параметрами, чтобы поставить их в более дорогие харды. Дополнительно могут делаться только какие-то крепежные или дизайнерские прибомбысы. Чуть улучшающие отдельные параметры.
А радиатор, просто красивый прибамбас, чтобы мелкий хард поставить в 3.5" отсек.
Можно похвалить только за дизайн. Но разьемы нужно было оставить на самом харде, сместив хард немного назад.
А не делать дополнительный переходник, который только снижает надежность интерфейса.
