Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 392 из 1096<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 47
AMKahm Ну тогда только чистить Mounted Devices периодически, по мере засирания этой ветки реестра.
ладно, посмотрим, как Yeehoo его ерейзнет.
я слоупок... это системный диск, а отваливаеться самсунг на 250 гб =))))) но я кинул инфу о системном диске с которым нет проблем и его я ерейзить не планирую, самсунг так самсунг и х бы с ним) смарт у него ок, другие тесты не показывают ниче ... самсунгу 2 года, мб ресурс у него такой... вообщем вопрос снимаеться)
Да, у этого сигейта 1 пендинг-сектор, Offline scan его прочесть не сумел. Адрес этого сектора вы могли бы выяснить сканом в Victoria.
Видимо, недоступность инфы из него не вызывает заметных для вас проблем, хотя обращения к нему вероятно имеются, раз уж растёт #187 Reported UNC Error.
Но для Shpoker хватит и вашего заявления о беспроблемности - он-то этот диск в виртуальную нирвану мусорку отправил))))
Ребят, подскажите если не сложно, винт-хранилище файлов, вчера стал определяться как съемное устройство, при попытке открыть любую папку на нем вешает систему (вин7, 64 бит). Как по максимуму сохранить инфу? Харду года четыре примерно.
Это выцепил в безопасном режиме, в обычном система виснет
Ежели один человек чего построил, другой завсегда сломать может
Приветствую! Диск WD 320Гб - проблема => #77
В результате получилось 2 жестких E и D (почему не знаю ) может с AcronisDD чего напутал(когда на SSD винду ставил и разделы в HDD обьеденял), но не могу убрать диск Е.(сделать с ним вообще ни чего не могу)
AcronisDD видит его но сделать ничего не может.( в свойствах: файл. системы - нет , емкость -0). Диск отключал и винду переустанавливал.
Помогите советом как его убрать.
Я правильно понимаю что под сканом в виктории вы имеете ввиду кнопку страт во вкладке тест?
И еше вопрос: А что мне даст то что я узнаю адрес сектора?)
Доброго времени суток!
На винте Seagate ST3500320AS с самого начала использования, после зависания компьютера, появилось 3 нестабильных сектора.
После диск работал нормально и через 1.5 года работы он сам восстановил нестабильные секторы ценой Reported UNC Errors:
BB __1 __1 __0 000000000670 Reported Uncorrectable Errors
#77#77#77
S.M.A.R.T.
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _87 __6 000005CDBB6E Read Error Rate
03 _94 _90 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 00000000042C Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _80 _60 _30 00051E9C2917 Seek Error Rate
09 _65 _65 __0 0000000079EB Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000047 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 0000000003F8 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BC 100 _81 __0 04B904C80581 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _69 _55 _45 0000201D001F Airflow Temperature
C2 _31 _45 __0 00070000001F Temperature
C3 _50 _36 __0 000005CDBB6E Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Error Count
Как видно из графика сделал он это довольно странно, сначало выдал в 5 раз больше нестабильных секторов, а затем убрал совсем.
В данный момент винт работает стабильно уже 3 месяца, но непонятно чего ждать от него:
это была проблема с поверхностью, или просто глюк микропрограммы?
Доброго времени суток, пожалуйста помогите устранить нестабильные сектора на WD6402AAEX:
Ни когда этим не занимался и понятия не имею, как это делается...
Victoria поможет? Там есть режим Scan & Remap.
Battlelog: Adidas_Abibas
да, именно так. в мусорку я этот диск бы и отправил ибо до кучи 188-ой параметр
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Maibex ну я бы сказал, что с поверхностью в этом диске что-то не так
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Elendil а вот тут товарищ nso скажет, что "всё тип-топ", а я буду настаивать на мусорке, или, как минимум, докидывании зеркала к этому диску
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Tchibo а по этому диску тоже скан с ремапом плачет, да вот только ошибки записи говорят, что может не сильно помочь в долгосрочной перспективе.
Добрый день всем!
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Винт WD30EZRX 3Tb, один раздел на GPT.
Сначала скорость была нормальная ~100 МБ/с, но после того как заполнил ~ 1 ТВ, скорость упала до 15 МБ/с.
Причем после перезагрузки компа скорость держится на нормальном уровне, пока примерно гигабайт 10 не запишет/считает, а потом опять 15. такое впечатление, что кэш какой-то забивается и начинает подтормаживать.
Что только не пробовал, и WD Align (сказал что уже все выровнено), и кабель менял саташный, и галку использовать кэш снимал в настройках драйвера диска.
Пробовал на разном железе на win2003 x64 и на win7.
Может кто-нибудь подскажет, как лечить? Или в сервис нести?
Тесты
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World :
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 14.834 MB/s
Sequential Write : 17.115 MB/s
Random Read 512KB : 9.375 MB/s
Random Write 512KB : 12.747 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.326 MB/s [ 79.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.651 MB/s [ 158.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.846 MB/s [ 206.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.644 MB/s [ 157.2 IOPS]
Test : 4000 MB [E: 28.8% (804.8/2794.4 GB)] (x5)
SMART
Model : WDC WD30EZRX-00MMMB0
Firmware : 80.00A80
Serial Number :
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 785 час
Power On Count : 17 раз
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 193 154 _21 000000001C94 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000013 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _99 _99 __0 000000000311 Часы работы
0A 100 253 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 253 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C 100 100 __0 000000000011 Число включений/отключений
C0 200 200 __0 00000000000C Отказы отключения питания
C1 200 200 __0 000000000533 Циклы загрузки/выгрузки
C2 106 103 __0 00000000002E Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи
Какой ужас: Worst упал до 98, Value - аж до 100, а порог - и вовсе 0 )))
А вот такого не бывает по определению.
Но если вам захочется выбросить винт с таким смартом, приму в дар с оплатой пересылки.
Здравствуйте!
У меня ни с того ни с сего (буквально час прошел после последнего выключения, прихожу, включаю и на тебе) биос перестал видеть жесткий диск, пишет "disk boot failure insert system disk and press enter". Понял я это, потому что зайдя в Биос, в Hard disk boot priority есть только одна строчка - Bootable add-in cards и все.
Подскажите, какие могут быть причины и что делать?
И еще я заметил, что стала висеть секунд 20 строчка "memory runs at dual channel interleaved", когда только только включаешь комп. Не знаю, может быть ее раньше вообще не было, но и не было никаких задержек.
Конфигурация компьютера:
Core 2 Duo E8400
Nvidia GTS 250 512Mb
DDR-II DIMM 2Gb (2 шт.)
Вот такой у меня жесткий диск и вот такая материнка
я б с удовольствием, да политика компании обязует уничтожать диски на физическом уровне
а когда это нулевой порог говорил нам о том, что данные не важны? ))
alisaman93 ну судя по всему, материнка просто не может увидеть диск. причин - масса. как минимум нужно попробовать воткнуть его в другой порт. также, рекомендую заглянуть сюда Сигейт официально признал проблему с 7200.11
Знающие люди подскажите пожалуйста,всё ли в порядке с моим HDD,как думаете.?
И правильно ли я сделал,что подключил его к SATA 6Gb/s разъёму.
Просто от него такая вибрация что аж гул стоит.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды:
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Воткнул, но не помогло.
А еще после очередной перезагрузки у меня это дело перестало доходить до сообщения "disk boot failure insert system disk and press enter". Теперь при включении компьютера после 20-и секундной паузы после "memory runs at dual channel interleaved" пишет вот так:
Detecting IDE drives...
и всё на этом заканчивается, даже в Биос войти невозможно. Кстати, если отключить SATA кабель, то "Detecting IDE drives" проскакивает быстро и всё как раньше: выдает "disk boot failure insert system disk and press enter" и в Биос зайти можно.
Сам винчестер крутиться и все звуки вроде те же, что и при нормальной работе, когда этой проблемы не было.
Кто что может сказать в чем дело и самое главное что делать дальше?
Zlobon писал(а):
как думаете.?
Думаем, что с диском все в порядке.
Поставить вибропрокладки или подвесить на резинки.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
alisaman93
Менять хард.
alisaman93
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Tomset писал(а):
Неужели это муха сс? Куплен был жесткий диск вместе с компьютером в июне 2008, т. е. проработал 4 года, а судя по статьям об этой проблеме "возникает спустя 3-6 месяцев после начала эксплуатации HDD".
Муха возникает, в основном, от проблем эксплуатации.
Ошибка в микропрограммы, как раз и проявляется, как следствие плохих условий эксплуатации, вызывающий большой уровень ошибок, переполняющий лог ошибок.
Нет ошибок > нет переполнения лога > нет мухи.
Так что одно из двух, эксплуатационные условия у вас ухудшились или хард поизносился.
