Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 393 из 644<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
kolia--peterski писал(а):
...один диск отвалился (в строках запуска системы), иногда уже в винде (W7-64)...
Если это всегда один диск, тогда давайте его SMART.
Благодарю всех за ответы. Похоже, моя проблема уже не из области рейда... Надо переходить в другую ветку :) . Не думал, что шлейфы сата такие ненадежные. Вроде бы и мать неплохая :) . До установки второго винта все работало нормально, по крайней мере я не замечал проблем. Захотел рейд на свою голову :)
вот SMART обоих дисков массива. Насчет второго (подчеркнуто) есть подозрения в нервном поведении. Отличий между двумя дисками по этому отчету не наблюдаю...
kolia--peterski
Единственно, что вызывает сомнение это - (C7) Ultra DMA CRC Error Count. Почитайте предыдущие посты. :-)
Ребят подскажите кто реально в этом соображает! Желательно наверняка)
Сейчас есть Raid 0 из двух терабайтников от сеагейта, мать интеловская на Х58.
Я хочу поменять мать, тоесть чипсет тот же самый но другого произодителя, что-нибудь от гиги или азуса...так вот будет ли у меня работать этот старый рейд на новой матери... Пожалуйста кто знает! Для меня Ооочень важен этот вопрос...Заранее благодарен)
MitsulancerEvoX
Чипсет тот тот же (южный мост ICH10R), все будет Ok. Но если, что-то не покатит - ни какй повторной иниациализации массива, а разбираться в подключении и установках БИОСа.
NetFrien
Под иниациализацией имеется в виду попытка создания нового рейда... .
MitsulancerEvoX
Да.
Еще один любитель хранить всё на рейд0? :spy:
Ребят, такой вопрос: сейчас трудится рэйд 0 с трёх хардов по 500ГБ, на ICH10R. Приобрел новую 500-ку и хочу один из хардорв в массиве заменить на новый. Новый и старый харды разных фирм, с разным количеством пластин и объемом кэша, одинаковая только ёмкость. Возможно ли это сделать просто клонировав жёсткий с помощью какой нибудь Paragon Drive Backup ? Посоветуйте как это сделать правильно если не сложно.
Разгони проца О_о
На мой взгляд есть только один правильный метод: бэкап, развал массива, сборка массива уже с новым диском, восстановление из бэкапа.
А смысл такой замены? Лучше бы диски были все одинаковые.
У меня к сожалению не на что бэкапить 1.5ТБ данных и к тому же время на замену ограничено, иначе так и сделал бы.
Смысл есть, диски не одинаковые, брались не специально под рэйд. Тот что планирую заменить самый медленный из них и более того не держит SATA2. Заменить хочу т.к. моему корешу по барабану какой хард будет трудится в его дровине на 478 сокете и он готов махнуться за просто так, при условии что я успею за сегодня сделать замену.
Разгони проца О_о
Образ делать даже не пытайся, контроллер спалит подмену :) Я бы не рисковал, на 99.99% уверен что не прокатит.
Вот хренатень, переключил режим работы контроллера в AHCI, чтобы загрузить установленную винду с другого харда, затем перезагрузка и биос когда доходит до порта со вторым хардом в рейде призадумывается и в дальнейшем не находит этот хард. Режим работы контроллера не влияет, висит всегда. В винде с ним ничего не делал, не успел) Есть мысли по этому поводу? Конфа в постах выше.
Разгони проца О_о
Pain_666, кабель проверь, переткни в другой разъем.
Первое что сделал) Не помогло( Хард раскручивается, головка не стучит, контроллер походу сдох каким то волшебным образом. Если на горячую воткнуть то винда практически зависает, изредка отвисая на пару секунд, в оборудовании не определяется. Понесу в сервис, мож че придумают. Терь другой вопрос, если в сервисе смогут мимо контроллера получить доступ к данным, как все это правильно залить на другую 500-ку чтобы рэйд начал функционировать нормально?
Разгони проца О_о
Какие данные? Когда делают рейд0, тем более из 3 дисков, - то это не для того, чтобы думать потом о данных.
А в простом сервисе никто не будет извлекать данные, форматнут винт на низком уровне и всё. Неси в специализированный. И приготовь винт на 1.5 Тб, куда все сливать.
Прикупил сегодня 1.5тб Барракуду, к восстановлению рейда готов. Но осталась пара вопросов:
M.S.V. писал(а):
Вот чОрт, а я думал в в красные надо... Повтыкал в серые, долго и упорно крутил настройки в Биосе (нашел-таки) и он судя по всему увидел его! NVRAID, страйп 1.36тб и всё такое. Только там в начале стоит "error" и вся строчка моргает красным - усё, убилось? Или я опять неправильно воткнул\настроил биос?
А обычные харды тогда в красные втыкать?
Я правильно мыслю: два рейдовых втыкаю в серые, обычный в красный? И не смотря на то что оно грозится error'ом при загрузке я начинаю восстанавливать?
И софтверный вопрос: лучше юзать Р-Студио или Рейд Реконструктор? По второму как-то больше инфы, статья есть, но "всё так сложно"... В частности надо вводить параметры созданного рейда (а я их не знаю). В Р-Студио вроде как всё гораздо проще - жмёшь "Сканировать" и ждешь готовенькое на выходе.. или я ошибаюсь? Кого из низ выбрать?
M.S.V.
Втыкай все в серые, рейды никакие включать и создавать не надо. Программе укажешь, какие винты были в рейде.
Возможно ли сделать массив 0 из таких вот двух дисков http://xmemory.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=264 и этот массив поставить рядом с моим SAMSUNG HD321KJ (320 Гб) ??
Сейчас этот форум просматривают: OLEGtagan и гости: 19
