Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Так что одно из двух, эксплуатационные условия у вас ухудшились или хард поизносился
Условия были одни и те же на протяжении всего времени. А если износился хард, то стоит ли его ремонтировать как написано в статье, ссылку на которую вы мне дали? Может снова такое повториться? Или тогда лучше покупать новый?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Подскажите, как переразбить винт на ноуте? Суть такова, ноут абсолютно новый, ничего не было установлено, диска с прогой нет. Создал образ вин7х64 на флешке. А винт поделен на 2 раздела и походу они в фат32, 9 гб и 240 гб примерно. Когда заходишь в установщик, там кнопка "разбить" светится серым/неактивна. Зато есть "удалить".
p.s. извините, что не по теме, просто не хотелось сразу новой темой засирать форум, наверняка ответ на такой вопрос уже давали
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
sgurus 9гб это скорее всего раздел восстановления/ОЕМ установки, а 240 - предсозданный. Можно удалить оба, и создать разделы заново нужного размера. А еще проще удалить их и в свободном пространстве сделать единственный раздел - при таком небольшом винте дробить особого смысла нет, особенно если бук - не единственный РС в семье и в случае чего есть куда скинуть нужную инфу.
После поломки ноутбука lenovo (Lenovo мёртв) при вставке в другой ноут,вдруг появился пароль,(max)(виктория ,мхдд не помогает)до этого никаких паролей небыло.(пароля не знаю)при трёх неправильных вводах пишет типо ввести мастер пароль (после очень долгих поисков генератор паролей нашол здесь удалено при правельном вводе индикатор винта часто мигает и ничего не происходит.прошу помоши.Информация не предстовляет ценности.Винт (HITACHI HTS722020K9S) Хелппппп
Помогите пожалуйста, вот сижу мучаюсь с винтом на 3тб http://hard.rozetka.com.ua/seagate_barr ... _hash=list Не могу нормально разбить его на тома, пробовал партишен меджик но на Windows 7 x64 он даже не запускается, в результате поставил сейчас Acronis Home 2011, зашел там в разделение дисков и вот что вижу: Хотел сделать 2 диска = 1.5 тб + остатки Ничего не выходит, максимальный размер тома 2тб, после их создания, остатков вообще не видно, ставишь если на 1.5 тб, то после можно создать только на 500гб том и все, а оставшееся пространство где-то есть но работать с ним не пойму как, помогите пожалуйста.
Видео: Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX580 1536MB GDDR5 (384bit) (795/4008) (2 х DVI-I, mini HDMI) (GV-N580UD-15I) SSD: Crucial M4 64GB 2.5" SATAIII MLC (CT064M4SSD2) БП: Corsair AX1200W (CMPSU-1200AXEU) HDD: Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III проц: i7-2600k мать: Asus P8Z68-V Pro (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16) ОЗУ: Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX) Монитор: 23.6" Acer Gamers GD245HQbid (ET.UG5HE.009) Black корпус: HAF X
Теперь еще и Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII
Сделал вот такую штуку, рассудите плз правильно ли? 1) поставил вот это http://event.asus.com/mb/2010/disk_unlocker/ 2) 2тб разбил по 1 тб 3) оставшиеся 700+ гб оно видело как отдельный диск, в виде одного раздела(не разбивая) 4) размер кластера везде не менял, оставил "по умолчанию" 5) Все диски в MBR (логические)
Здравствуйте. У меня проблема с АТА-паролем на винте. Ноутбук Samsung NP-R20Y, в нём имеется винчестер Western Digita WD1200BEVS 120Gb. При загрузки ноутбука, после запуска BIOS, на экран выдаётся следующие сообщение: "Enter HDD 0 User Password [ ]". После трёх неправильных вводов пароля, выдаётся окно, что система заблокирована и далее ряд букв-цифр порядка 12, похоже, что это контрольная сумма. Номер ошибки, при этом, не выдаётся (у многих показывает номер ошибки). В BIOS можно зайти и изменить параметры без проблем, при этом загрузиться с загрузочного диска не возможно, т.к. сразу выскакивает окно с запросом ввода пароля, несмотря на то, что CD-ROM в списке устройств, с которых будем производиться загрузка, стоит первым. Сброс BIOS, тоже ни к чему не привёл. При подключении жёсткого диска к другому компу, комп при загрузке сразу же выдаёт окно с запросом ввода пароля на жёсткий диск, не пуская даже в BIOS. При этом к компьютеру так же подключён жёсткий диск с операционной системой, который стоит первым на загрузку и на первом канале (Sata 1)? но всё равно требует пароль. При подключении проблемного жёсткого диска, в уже загруженной операционной системе, через USB устройство, жёсткий диск определяется в списке обнаруженных системой устройств. При этом ни одна программа его не видеть. Трудности добавляет ещё то, что комп его не подтягивает ещё на начальной стадии, следовательно ни одна DOS программ его не видит.
Как одолеть эту проблему, помогите, уже много чего перепробовал, что делать не знаю? Мне даже не обязательно снимать с него пароль, а хотя бы сделать с него копию или скопировать данные. Заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
yojin, без знания пароля скопировать с диска что-либо не удастся, т.к. он не пустит к себе. Сброс BIOS и т.п. манипуляции никак этому не помогут, т.к. пароль хранится на самом диске. Если пароль узнать негде, а данные очень нужны - дорога в конторы по восстановлению данных.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Наверно посыпался hdd Toshiba MK1652gsx c ноутбука 160gb. Система не загружается на нем, И не ставиться Windows. Даные все скинул на другой винт. Что с ним можно сделать? SMART прилагается.
При low level format вначале до 2хпроцентов вылазили эти ошибки
27.07.2012 6:16:08 * * * * * WARNING!!! * * * * * 27.07.2012 6:16:08 DURING THE LOW LEVEL FORMAT PROCESS 27.07.2012 6:16:08 ALL DATA WILL BE FULLY and IRREVERSIBLY ERASED! 27.07.2012 6:17:08 27.07.2012 6:17:08 ================================================= 27.07.2012 6:17:08 HDD Low Level Format Tool 4.12; http://hddguru.com 27.07.2012 6:17:08 Low level format: [1] TOSHIBA MK1652GSX LV01 [160,04 GB] 27.07.2012 6:17:08 Device capacity: 312,581,808 sectors 27.07.2012 6:17:08 Locking device... 27.07.2012 6:17:09 Formatting... 27.07.2012 6:18:15 Format Error occurred at offset 193,921,024 (121) 27.07.2012 6:19:31 Format Error occurred at offset 194,969,600 (121) 27.07.2012 6:20:43 Format Error occurred at offset 214,892,544 (121) 27.07.2012 6:21:33 Format Error occurred at offset 220,135,424 (121) 27.07.2012 6:22:54 Format Error occurred at offset 223,281,152 (121) 27.07.2012 6:24:49 Format Error occurred at offset 227,475,456 (121) 27.07.2012 6:25:37 Format Error occurred at offset 228,524,032 (121) 27.07.2012 6:28:07 Format Error occurred at offset 356,450,304 (121) 27.07.2012 6:28:52 Format Error occurred at offset 357,498,880 (121) 27.07.2012 6:30:53 Format Error occurred at offset 377,421,824 (121) 27.07.2012 6:32:27 Format Error occurred at offset 390,004,736 (121) 27.07.2012 6:34:19 Format Error occurred at offset 486,473,728 (121) 27.07.2012 6:36:42 Format Error occurred at offset 515,833,856 (121) 27.07.2012 6:37:53 Format Error occurred at offset 521,076,736 (121) 27.07.2012 6:39:10 Format Error occurred at offset 543,096,832 (121) 27.07.2012 6:40:10 Format Error occurred at offset 628,031,488 (121) 27.07.2012 6:41:32 Format Error occurred at offset 674,168,832 (121) 27.07.2012 6:43:33 Format Error occurred at offset 694,091,776 (121) 27.07.2012 6:43:59 Format Error occurred at offset 701,431,808 (121) 27.07.2012 6:45:02 Format Error occurred at offset 705,626,112 (121) 27.07.2012 6:46:12 Format Error occurred at offset 707,723,264 (121) 27.07.2012 6:46:59 Format Error occurred at offset 716,111,872 (121) 27.07.2012 6:47:55 Format Error occurred at offset 718,209,024 (121) 27.07.2012 6:49:23 Format Error occurred at offset 805,240,832 (121) 27.07.2012 6:50:39 Format Error occurred at offset 808,386,560 (121) 27.07.2012 6:51:34 Format Error occurred at offset 959,381,504 (121) 27.07.2012 6:55:14 Format Error occurred at offset 2,266,955,776 (121) 27.07.2012 6:56:15 Format Error occurred at offset 2,608,791,552 (121) 27.07.2012 6:56:52 Format Error occurred at offset 2,748,252,160 (121) 27.07.2012 6:57:47 Format Error occurred at offset 2,949,578,752 (121)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
Всем привет. Появилась проблема. У меня Raid0 из двух Сигейтов по 500 гига каждый. Так вот один из дисков пишет жёлтым цветом ещё до загрузки Windows - SMART Event. Что это значит? В чём проблема?
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
40 в атрибуте #9. Это немного. Если же это не часы работы, а минуты с момента включения, есть ещё сотня включений питания в атрибуте #0C, что для мобильного HDD тоже означает немного времени.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 7 секунд: Добавлю к SMART...
Проблема была в следующем. Компьютер с этим HDD завис один раз за 4 года, три месяца назад. После стал зависать раз в 2-3 недели.Потом несколько раз в день. Зависал то при логотипе windows, при прохождении POST, везде. Вынув видеокарту, он перестал зависать. Подключв снова виснет. (это было в "деревне")
Привез я его в город, и начал менять комплектующие(со своего компа), что б установить причину. Замена видеокарты ничего не дала (завис), потом я заметил что если отсоеденить HDD, то он не зависает в POST. Значит дело в HDD. Подключив его к своему компу Acronis нашел ошибки файловой системы, вроде вылечил.Поставил обратно, форматнул, установил чистую винду, работал этот комп целую неделю без малейшего глюка.Играл, нагружал чем только можно (не зависал) Установил на него игру Метро 2033, через 5 мин игры завис!!! Перезагрузил, 2 дня снова стабильно работал. Пдумал мож глюк игры.
Привез в "деревню" включил , завис через 3 минуты, последующие перезагрузки приводили к зависанию все чаще и чаще.
Что то мне подсказывает, что дело в БП, ибо в "деревне" скачки и заниженное напряжение нередкость. К тому же разобрав блок питания, обнаружил на нем один потекший маленький "кондер".
Ну, всего 1 переназначенный сектор за 13965 часов подачи питания. Вполне терпимая вшивость для современных сигейтов. Если давний - спокойнее, но поглядывайте. Остальное пока не привлекает особого внимания.
