Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Alex1978 Не нужно. Сделав дефрагментацию SSD вы тем самым увеличиваете количество перезаписываемых ячеек. И самое главное - это вам не HDD. Поскольку файл находящийся например в конце диска SSD никак не повлияет на скорость передачи ( это вам не головку в HDD перемещать ).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Подскажите где поматреть прошиву, я всеже поменял свой корсар на вертекс 3, а вот прошиву не нем ничем увидеть не могу, извинте завтра выходной...уже двоится, кто поймет то поймт
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Москва, СЗАО
Народ прошлый ссд подвел месяца четыре назад, поставил систему на 4ТБ HDD, (2х2Тб) сейчас завтра\послезавтра буду брать Intel 200GB SSD, вопрос, как перенести систему , чтобы ничего не было кроме системы и драйверов затронуто? А то переустанавливать систему с нуля это будет бешено с учетом сколько накопилось данных + установленных игр с модами которые убивался устанавливать, а диски от старых игр утеряны ( Company of Heroes по сети ) чего делать? Только переустановка?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Ребят, есть проблема. Поставил дней 5 назад систему на ssd. В общем всем доволен, загрузка системы мигом, программ тоже. НО в трёх моментах наблюдается дикий тормоз. Сразу после загрузки системы гаджеты появляются дико долго, никак не реагирует иконка доступа к интернет подключениям в трее и браузер Mozilla загружается долго. Все вышеперечисленное система обрабатывает до 25 секунд после запуска. Хотя все остальные программы, даже если сразу после загрузки рабочего стола запустить, грузятся за 1-3 секунды. Операционка Windows 7x64. Как думаете в чём может быть дело?
P.S.: После изменения путей у переменных среды с SSD на HDD стала мучать ошибка, появляющаяся сразу после загрузки системы. Не в ней случаем дело?
