Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
При возвращении темпов на место проблема не исчезла. А ошибка лишь поменяла место своего расположения(ошибка). Значит дело не в месте расположения темпов. Посмотрел что за процесс выдаёт эту ошибку: какой-то драйвер asus-a.
товарищи! давайте всё-таки определимся. какие необходимые оптимизации для комфортной работы нужно сделать после установки win 7 на ssd. 1 отключить индексацию данных 2 отключить дефрагментацию 3 отключить в электропитании остановку диска. 4 отключение кеширования через диспечер устройств - политика. нужно или нет ? 5 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
psilocebin, путь откуда запускается процесс C:\Windows\Chipset и там драйвера различные на материнку. Я вот думаю эта папка вообще нужна и в этом ли процессе вообще дело? Может я не в ту сторону копаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 183
Abati Подключить новый естественно к чипсетному порту, перенести со старой системы на новый, потом уже отключать старый. Paragon ставится как обычная прога на систему которую хотите перенести.
iejonok По скоростям всё нормально. Рой значит в сторону по Асус, раз оно ошибки выдаёт. Система с 0 ставилась?
Всё может быть, удали лишние ненужные проги от асуса, дрова с оф сайта обнови. caligula73 В той же статье на тхг всё описано. Единственное - кеширование на марвелах отключать не надо.
хм, если я правильно понял, то мой хдд и новый ссд надо подключить в одно и тоже время. Вроде у ноута только 1 сата кабель, насколько я помню.
joy13, спасибо, помогло, ошибки больше нет.
psilocebin, от ошибки избавился, но проблему это не решило. Всё, абсолютно всё грузится моментально, кроме гаджетов, Mozilla и доступа к интернет соединениям . В чём же может быть дело?
сорри за нубство Завтра собираюсь устанавливать CORSAIR Force 3 в ноут Presario C700 -Читал что надо прошить ССД прежде чем что-то делать, только вот шить из под винды или с загрузочника какого то? -Ничего страшного если на ссд будет стоять вин ХР? Или чудодейственным образом потенциал не раскроется : ))
iejonok А мозила и гаджеты на ссд лежат? Unwelcom 1. На сайте производителя обычно лежит инструкция и сама прошивка. 2. Ничего страшного, диск под завязку не забивай и иногда трим сторонними утилитами делай, хотя и не обязательно.
psilocebin - cпс почитаю - бук не мой, дядька сетовал на долгую работу приложений, вот и до сетовался : ) Файлы с бука думаю переброшу по локалке себе, потом уже на ссд, заодно гляну что оно может
