Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 395 из 1098<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Просветите пожалуйста. Будут ли проблемы с подключением обычного внутреннего sata HDD к порту eSATA через соответствующий переходник SATA-eSATA?
Портов больше нет, только этот остался на материнке. eSATA порт обслуживается через JMicron.
Ж.д. samsung 1 tb HD103SJ используется или 2 или 3 года.
Выше скрин теста делался чуть больше года назад.
делался сегодня
смарт сегодня.
Мой собственно вопрос: не многовато ли оранжевых(600)? В моих интересах чтобы он жил как можно дольше, могу ли я как-нибудь поспособствовать этому? "подлечить" каким-нибудь образом.
Не пойму, просветите, пожалуйста. Жесткий WD от ноута, есть ли какие нюансы для установки, 2 харда перепробовал по одному устанавливал винду с 0 не загружается. Джампер надо ставить или в Биосе что-то выставлять? Если вторым диск как файло хранилище, диск виден виндой.
Vlad-Lion, какая именно модель? Диск форматировали? Что значит "не загружается" конкретно? Джампера никакие не нужны, в BIOS главное выставить загрузку с того диска, на котором ОС поставлена.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD 2.5 scorpio blue 500 Gb, как основной диск(один) биос видит, устанавливаю с диска установочного Винду, все копируется до первой перезагрузки, то есть потом диск не загружает файлы, пробовал разные Виндовс все равно. В биосе стоит первоначально загрузка СД-РОМ, потом с жесткого, даже если поставить загрузку с Жесткого первоначально, тоже самое не загружает.
Понятно, вероятнее всего, там с MBR проблемы. Самый простой способ - сделать DOS-флешку или LiveCD, загрузить Victoria или любую другую утилиту для работы с диском, и затереть (erase) начало диска (просто запустить на пару минут и прервать). После этого пробовать ставиться снова. ВНИМАНИЕ: именно простой erase (запись нулей на пластины), а не secure erase (это ATA-команда, ее до окончания выполнения прерывать нельзя, иначе диск заблокируется).
Помогите плиз, ищу прошивку и чем прошить винт Hitachi HDS723020BLA642 (прошивка стоит 580 но из за питания или чипа впоймал подвисание, нестабильные сектора терь и т.д...) вообщем нужна MN6OA800 у кого есть поделитесь,..до этого винты перепрошивал ток WD там всё элементарно, а вот с хитачи >< вообщем киньте сюда или в скайп: vitywolf (Viktor werewolf)
Помогите, пожалуйста, с проблемным жестким диском WD. Смарты в норме, но при проверки поверхности жесткого диска утилитой HDD Scan, в самом начале (примерно через 5-6 минут после запуска проверки) скорость резко падает с 90 до 10-15 и держится некоторое время. HDD Scan бадов не показал.
Вот скриншот со Smart и графиком скорости, чтобы вы поняли о чем я говорю:
http://imageftw.com/uploads/20120814/HDD.jpg
Как видите, параллельно ничего не запущено... Подобное наблюдается как после нескольких часов и дней работы, так и после запуска HDD Scan сразу после перезагрузки.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Здравствуйте господа форумчане! Тут такое дело... на работе имею машину: контроллер домена на выньнт4.0+днс+файл сервер. Имеется 2 харда скази рейд зеркало апаратный(сислоджик 53с1010-66) суть проблемы: не видит дисков но как-то странно не видит... когда грузишся (пост скрин(где оперативка считаеться))no array is defined но когда доходит до места где сочетанием клавиш выводиш биос железки(сказевой платы сислоджика), то все ок, видно и плату и 2 харда, я даже в настройках полазал... все норм... А вот когда настаем момент начала загрузки винды (т.е. пост скрин все ок сделал) то процесс останавливаеться... Напрашиваеться вывод: сгорел 1-н хард........ан нет! по очереди подключал через ерд командер с дровами с дискеты и видно файл-шару...(раздел отдельный) НО на каждом диске 3 раздела, и в зеркале токо 2(система+бекап(системный под трукриптом)) которые имеют фаловую систему RAW и 0 из 0 байт свободных... я хз че делать... тест обычный в виктории не показал ниче все 34 гб на обоих хардах ок, смарт не могу снять со скази(я хз как )))
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: если сделаю фикс мбр, не убьет ли это все в конец?
ВОПРОС2:можно-ли сделать из аппаратного рейда программный, без потери данных?(если вдруг все с вашей помощью заработает(хотя-бы ссылки ато гугл не помог))
|Простите за мой французский и спасибо за внимание=))))<---квест там =-)
Подскажите что может грузить жесткий диск с файлопомойкой если система установлена на SSD? Я пробовал отключать антивирус, дефрагментацию, индексацию файлов, гибернацию, службы Prefetch/Superfetch, ничего не помогает, винт усердно продолжает надоедливо жужжать время от времени. Такого не было даже когда система стояла на HDD...
SSD: Crucial M4 64GB CT064M4SSD2
HDD: Western Digital 500GB WD5000AAKS
Windows 7 Ultimate x64
Фото: 36
Приветствую всех! Проблема такая: упал ноут при работе (с колен на пол) и с виинтом стала твориться разная хрень - при подключении к компу то определится нормально, то комп его теряет, то снова находит. Все это произвольно происходит, акронис то смогает задачи с ним выполнить то не успевает из-за его самопроизвольного отключения. Возможно ли его как нить реанимировать?
В смарте такая вот бяка:
Последний раз редактировалось KT 30.08.2012 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
astrix Стрясли ему что-то, щас реалокейты 561 штука вылезли. Если их число увеличивается - меняйте винт.
Фото: 36
еще заметил такую фигню
]http://i038...radikal.ru/1208/30/43877a492857t.jpg
http://s011...radikal.ru/i317/1208/d7/1d4b42da612ct.jpg
то пишет статус ок c Wr=ON, то ! с Wr=OFF - что бы это значило?
Скажите пожалуйста, влияет ли выбор схемы GPT или MBR на скорость диска? Или разница только в поддержке дисков более 2 тб, и ограничении при работе со старыми ОС.
И влияет ли размер лок. дисков на скорость работы? (например имеем диск на 2 тб. разбитый на 6 лок. дисков примерно по 300 гб каждый, и аналогичный диск но с одним лок диском на весь обьем, будет ли у них разница в скорости?
Фото: 18
Маразм крепчал. А на скорости вряд-ли скажется. Хо тя на мелких разделах время поиска сектора меньше.
Фото: 47
Нет под рукой мануала к Виктории, это случаем не кэш записи отваливающийся?
Чем? Контроллер диска понятия не имеет о его разбиении, он оперирует LBA.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что с моим диском. Какого его состояние? Надо ли покупать новый жесткий и делать резервную копию?
Тест SMART на 12.08.12
Потом сделал Remap. Тест SMART на 17.08.12
Фото: 36
похоже что это и есть :-( это значит ему хана?
Ему хана по состоянию атрибута #5. Менять и закапывать)
Неплохо для старичка. Особо его не мучили, вот только выключали слишком часто - головы-то он паркует не на рампу...
Всего, чего боитесь потерять.
Последний раз редактировалось nso 17.08.2012 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 36
:cry: ну ч тож поделать-то
