Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 395 из 995<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 24
iejonok А зачем же вы так делаете. Покупаете быстрый винт, а сами себе обламываете щастье, ставите кэш нв hdd.
Наоборот, кэш лучше на SSD чтоб был или в рам диске, чтоб всё быстро работало. У меня все программы (в том числе портабельные) расположены на системном диске, и это я считаю правильным
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
caligula73
SSD Tweaker v2
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
А это такой новый вид извращения - называется "ССД-фетишизм" :haha:
hoolio_g, по FAQ из шапки темы дабы ssd не выкинуть раньше положенного ему времени.
И думаю перенос кэша браузера не решит проблему загрузки гаджетов и подключений интернета.
Фото: 21
Лучше SSD тогда как иконку в красном углу поставить, не морочась с установкой в комп.
...and then John was a zombie.
Ну вот ради интереса попробую щас загрузиться с профиля который на ssd со всеми теми же настройками и посмотрю решит это проблему или нет.
Даже никогда и не собирался заморачиваться с переносами кэшэй и т.п. на другой диск... Для прог и оси вполне достаточно 64Гб ссд и пусть его мучает, пытаясь угробить антивирь, скайп, опера и т.д. время это займет, по моим представлениям, оч много.Для игр можно купить и отдельный 128 ссд, кому надо, или сразу на 250 гигов брать. Не знаю, как много пишет торрент, но им у меня занимается мм-сервак, который можно собрать на любом старом барахле... они просто созданы друг для друга.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Advokatvlad конечно спасибо. но я как-нибудь кучками. не доверяю я этим твикерам...
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73
Я делал твиком, он у мня почему-то суперфетч не отключил, а так все окейно. Реестр после просмотрел- увидел.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan я лучше сразу реестр просмотрю.... :-)
hoolio_g, ну вот, ничего не изменилось, по-прежнему эта задержка у гаджетов, подключений и mozilla(с профилем на ssd) :-( .
Я особым переносом кэшей не занимался, профиль mozilla и файлы темп только, но сильно мучать совсем без твиковым юзаньем ssd тоже не очень хочется. К тому же проблема индивидуальная, значит не в твиках дело. Поэтому я сюда и обратился, может кто сталкивался и знает в чём может быть причина.
А я сегодня вот на что обратил внимание. Перед запуском дефрагментации вручную было свободно на системном SSD 73.2Гб. После дефрагментации, свободного места стало 78Гб. Как это понимать? :bandhead:
Фото: 190
Alex1978 Так и должно быть, просто TRIM работает не так быстро.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Alex1978, дефрагментация на ssd?! А меня тут некоторые ещё извращенцем называют :-) .
Фото: 190
iejonok Если не жалко SSD, почему бы и не делать дефрагментацию.
kolyan1980-08-11, ну даже если не жалко, смысл от неё, учитывая скорости случайного чтения ssd?
Фото: 190
Смысла нет, неспорю, и не дефрагментирую, пустая трата времени и ресурса SSD.
Да я просто попробовал. А вот, что у вас там накручено, что проги подгружаются в течение 25 секунд после появления рабочего стола, вот это точно нужно было постараться. У меня рабочий стол появляется сразу со всеми прогами, включая стим, каспер 2012, DT и ещё порядка 10 программ, включая интернет соединение. Правда инет у меня через роутер. :so_happy: И на всё про всё порядка 13-14 секунд с момента надписи "Запуск Windows". И это на SATA2 :-)
Alex1978, в том то и дело, что только три вещи так долго грузятся. Всё остальное сразу же после появления рабочего стола пожалуйста 1-3 секунды, Word, Nero, Adobe Adition, Flylink, да что угодно. А что с браузером, гаджетами и интернет соединениями происходит вообще не могу понять :-( .
Доброго времени суток.
Имеется система с материнкой GA-X58A-UD3D с сата 3 контроллером Marvell 9128 и ssd OCZ Vertex 3
Возникло активное желание выжать побольше скоростей из него в рамках эконом. варианта.
Те варианты что есть из внешних контроллеров (ASUS U3S6, и др.) на борту тот же чип что и у меня, да и почитав их возможноти - понятно что большего они предоставить не могут, но наткнулся на пару статей про вот такую железку http://www.amazon.com/HighPoint-RocketHybrid-1220-PCI-Express-Dual-Port/dp/B004M8SB2A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1328109226&sr=8-1 Есть возможность её достать, но нет уверенности что она сможет бОльшее. На ней стоит чип 9130.
Хотелось бы услышать мнение людей компетентных в этом вопосе, а еще лучше обладателей подобной связкой (контроллер-SSD)
