Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2007 Откуда: Укр.Славянск
Kaly писал(а):
Собран райд массив 1,0. MB:Abit IP 35 PRO. Во время работы компа - синий экран. HDD 2x ST3500320AS с прошивкой sd04. Не грузится, показывает, что массив 0 - failed, массив 1 - degraded. Загрузился с Non-RAID disk (третий винт в системе), Intel Matrix Storage показывает, отсутствие одного из жестких дисков RAID, volume 0 (чередование) - Сбой, volume 1(отражение) - потеря работоспособности. Отсутствующий диск обнаружился в "Жесткие диски не-RAID". Состояние нормальное. Проверка "беглеца" утилитой SEA TOOLS (Long generic) показала отсутствие плохих секторов. Matrix предлагает "перестроить на этот жесткий диск" и "активировать СИД порта". Боюсь, что если просто перестроить массив на "беглеца", то потеряю данные с массива 0. Насколько обоснованы мои опасения и что предпринять в такой ситуации?
Так и есть ,если перестроить на беглеца -потеряешь данные с массива 0.Восстановить RAID 0 с помощью Intel Matrix Storage не получится.Спасти RAID 1 можно.http://www.intel.com/support/ru/chipset ... 021015.htm.Восстановление RAID 0 при помощи др.программы.Не знаю поймет какая нибудь из них массив 0,1 на MATRIX.А так как ты работал под ОС видевшей диск не RAID то врятли ты его RAID 0 восстановишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Москва
Perfect_U Спасибо за ссылку, есть идейка, конечно, использовать прогу Raid reconstruction, но для этого придется переставлять ОС без raid на единственном работающем нормально винте, т.к. RR не видит второй физический диск как физ. диск, а как массив 0.1.
Смотри не потеряй RAID 1.Учти ,что ОС которая не видит RAID массив ,заносит на диски из массива свои файлы ,тем самым портя массив и усложняя его восстановление.Не мог бы выложить смарты своих винтов переназначенные сектора есть?
Маленькое наблюдение: система долго грузиться или не грузиться вообще, зависает и т.д. Все просто что то полетело и сбилось. Глюк был в Raid, а имеено в Raid 1. Пришлось ждать 1 час пока все восстановиться, но он работает черт возьми . ИМХО Raid 1 делает жизнь легче.
ОС видит райд массив. Я могу посмотреть файлы раздела 1. #77
Кстати, БИОС видит этот винт. И Matrix видит, но не подключает. У меня подозрение, что виноват не винт, а мать. Чем бы проверить?
У меня такой вопрос. Недавно купил 2 винта по 1гб к уже емеющимся двум. Сделал RAID 0. win 7 устанавливается без проблем и все работает на отл. и все видит. При установке XP SP3 не видит драйвер RAID и вылетает в синий экран сразу после установки общий драйверов. В проге Nlite зашил в образ 32 битные дрова таким способом. В Nlite меню интеграции драйверов для RAID указал на папку с 32 битными драйверами и выбрал Режим- Регулярный драйвер PNP. Далее создал образ но ничего не изменилось. Возможно что проблема имеено на стадии интеграции драйверов в дистрибутив с сисиемой (Выбор режима либо 1. Регулярный драйвер PNP , либо 2. Драйвер текстового режима). материнка Asus P5Q-E, винты в RAIDе 2xSEAGATE xxxxx528. Собственно вопрос заключается в том какой режим выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Марвелл как раз не стандартный.. Стандартный в чипсете - Intel ICH10R. Юзай его, вместо тормозного недо-рейда от марвела. Слей рейд дрова с intel.ru http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 3&lang=rus Запихни с дистрибутив папку с этими дровами.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Блин попутал. В загрузке массива там где ctrl-I надо нажимать именно intel matrix storage т.е ICH10R. Дрова брал с сайта асус к своей материнке. там они всего одни.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
У меня истерика Слетел RAID5 c контроллера Highpoint 2300. Диск4 уплыл в оффлайн (накрылся по ходу), а на Диск1 свалилась критическая ошибка Все что нажито непосильным трудом...все пропало... 2 Тб
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2009 Откуда: Казань
Сначала диски стояли в рейде, была скорость 110 мб/с примерно. После этого рейд пересобирался, в итоге скорость стала 95 мб/с. Как проверить, работают ли диски в режиме рейд? в биосе отображается как рейд, в винде то же. Почему скорость упала, понять не могу...
