Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 183
DjFAT Неимеет смысла, между САТА 2, САТА3 разницы незаметно, также все внешние контроллеры только увеличиваются задержки, вырастет только линейная скорость, которая никак не влияет на работу ОС, лучше на чипсетный САТА 2 посадить.
Сегодня стал обладателем Corsair Perfomance Pro 128GB. Вот результаты тестов после установки системы/дров и выполнения рекомендаций из шапки. SSD подключен к SATA3 Intel контроллеру на профильной матиринке.
Поставил себе Plextor 128M3S Вот тест, для общего развития. #77
Вопрос у меня на счет прошивки. Сейчас стоит 1.00, на сайте производителя 1.01, можно ли шиться с установленой системой, не произойдет ли потеря данных?
_________________ CM 690 II Chieftec 600W i5-2500K Asrock Z68 PRO3 (B3) 4Gb 1333MHz DDR3 Hynix х 4 22" BX2250, 1920x1080 HIS 6930 IceQ X SSD Plextor 128M3S
сам производитель вашего девайса в инструкции к прошивке пишет следущее: Updating firmware in Plextor SSD will not delete your data inside, but backup data before update is strongly recommended.
кратко по-русски: обновление прошивки не удаляет данные, но создание резервной копии данных сильно рекомендуется.
надеюсь, слова "сильно рекомендуется" дополнительного объяснения не требуют.
Эталонный источник(условно можно считать РАМдиск) с несжимаемым файлом. Приемник файла-ПлексторМ3. Скорость записи файла составила 392-414.
Ну и как это понимать? С учетом: 1.Плекс подключен по сата 2. 2.Предельная скорость записи,заявленная производителе,у Плекса значительно ниже данного показателя.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Скорее всего, не учтено полное время записи. По умолчанию запись идет через буфер, объем которого зависит от объема свободной памяти. Скажем, 1 Гб. Если записать 4 Гб на диск, то копирование завершится за 3/4 времени, а последний гигабайт будет записан потом в фоне; демонстрируемая скорость будет на 4/3 больше реальной. Соответственно, обычным программам нельзя верить при измерении скорости копирования.
Решения: либо пользоваться специальными бенчмарками скорости накопителя, которые пишут в обход этого буфера, их цифрам можно верить; либо измерять реально скорость записи на заданное SATA-устройство через интерфейс (в ОС есть штатные средства, либо можно использовать специализированные программы, показывающие скорость операций ввода-вывода по устройствам); либо, если принципиально хочется копировать чем угодно, замерять на объеме, в несколько раз большем объема оперативной памяти. Цифры будут не идеально точными, но более близкими к реальности.
Про "NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001 смотрел - говорят некоторые старые программы не могут удалиться корректно из-за этого твика, сам встречался раньше.
http://www.******/online.shtml?hardnews#material_id=32869 Получается что Plextor PX-128M3 у нас появились в продаже раньше, чем в Японии ЗЫ. Под ****** скрывается фцентр.ру
Японский сайт PC Watch сообщает, что с 4 февраля в рознице этой страны появятся новые SSD компании Plextor серии M3. Речь идёт о 256-ГБ и 128-ГБ стартуют с отметки 230 долларов. Цена 256-ГБ модели в Японии 500 долларов.
У нас мало того что раньше появились,так еще и дешевле. ))) Ипония отдыхает...))) (пока во всяком случае...)
в очередной раз созрел на покупку ссд, хочу взять оцз 90 гб вертекс 3, скажите, в чем его отличие от корсара 90 гб. заводские характеристики у них одинаковые. корсар стоит 4800, оцз 5500 руб. уж больно привлекательна цена у корсара.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Разобрался с проблемой долгой загрузки гаджетов, браузера и интернет подключений из трея . Дело было в настройках локального подключения. Теперь всё грузится в миг .
