Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Allex... писал(а):
ТРИМ пока нигде не работает. в РЕЙДЕ.
Читай внимательно, речь об SSD, не являющихся частью массива. С амдшными дровами даже без рейдов TRIM не работает, а если уж рейд пососедству будет, то не будет работать тем более.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
HertZ писал(а):
На амд не будет работать TRIM.
Начиная с драйвера AHCI 1.2.001.0263 от 09/10/2010 сборки Catalyst_10.9 включена поддержка TRIM. Вот выдержка из inf-файла: ..... [amd_xata_Service_AddReg] HKR, "Parameters","AmdXataTrimSupport",%REG_DWORD%, 1 HKR, "Parameters","AmdXataOptions",%REG_DWORD%, 1 ..... Так что братья-аэмдэшники хлопате в ладоши!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
astrix по-моему trim есть только в 10.9, потом возможно убрали. у меня не было trim на новых версиях, когда была плата amd. проверьте более новые версии.
Some 'release' history: -version 10.9 - came with driver 1.2.1.210 -version 10.10 - came with driver 1.2.1.210 -suddenly 10.10 was gone, and replaced with 10.9 with driver 1.2.001.0263 inside
This second "new" 10.9 version is what is discussed here. At the moment 10.11 is the latest version, and this one also has driver 1.2.001.0263 inside.
So to answer your question: Yes, AMD AHCI version 10.11 also supports TRIM
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
AMD AHCI controller driver distribution list
Version 1.2.001.0275, 11/11/2010
Supported chipsets
SB700 family SB800 family Hudson-1/2/3 family
Installation Notes
You can install/uninstall the driver by running the CIM installer. This method will correctly show the driver as WHQL certified in the Device Manager.
Revision History
1.2.001.0275 Memory usage optimization ZPODD power on incurred 10 sec delay workaround Potential DMA overrun bug fix
1.2.001.263 Performance optimization Boot Optimization TRIM implementation
Added - Zero Power ODD support (if enabled in BIOS; Windows 7 only); the ZPODD is powered off after 60 Sec w/o media inside and tray closed (for tray type ZPODDs) - DAPS support - DIPM Setting Index 3 added to AHCI Link Power Management Settings (in addition to existing Active(0), HIPM(1) and HIPM+DIPM(2) ) and can be chosen to any Power Scheme using the inbox utility powercfg.exe
1.2.0.197 - Robustness improvement during hibernation / de-hibernation
1.2.0.164
- Minor bug fix
1.2.0.147
- Slight performance improvement - FUA is changed to be disabled by default
1.2.0.144
- Slight performance improvement - Port Multiplier enumeration optimization - Velocity test numbers improved
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2010 Откуда: Семихолмовск
Elrick писал(а):
наверно глупый вопрос , на запись есть как бы ограничение а на чтение? просто иногда популярный торрент раздавать на ссд т.к при 100мбита простые винты "трещат" а на ссд ест-но такого нет.
Считывать можно сколько угодно бесконечно. Да и про запись тоже, имхо, бред, что ограничен цикл перезаписи. Оперативная память тоже флешовая, но там-то никаких ограничений в перезаписи и быть не может.. всё имха.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Знатоки, подскажите что взять в ноутбук (энергопотребление играет немаловажную роль) 2.5" объёмом 120Гб и стоимостью около 200евро. Наметил три модельки Intel x25-M 120Gb Crucial C300 128Gb Samsung 470-Series 128Gb Cудя по http://www.ssdreview.com/ssd-review/com ... ption.html и http://www.tomshardware.com/reviews/sam ... 83-16.html Samsung кажется достаточно энергоэффективным, а С300 более поизводительным... интел как золотая середина. Или стоит подождать G3?
