Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 397 из 995<  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vst-sh писал(а):
оцз 5500 руб
какой смысл брать 90Гб OCZ за 5500, когда 120Гб Плекс М3 стоит 5800?!
iejonok писал(а):
Разобрался с проблемой долгой загрузки гаджетов, браузера и интернет подключений из трея . Дело было в настройках локального подключения. Теперь всё грузится в миг
А конкретнее, в чем проблема была? Просто тоже такое было, именно подключения инета и гаджеты долго появлялись.
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Подскажите какой использовать антивирус на SSD?
Сейчас стоит Kaspersky CRYSTAL.
ASUS MAXIMUS VII HERO, i7 4790K 4 ГГц,PLEXTOR M6S PX-128M6S,CORSAIR DDR3 - 2x 8Гб 2400,Corsair AX860i 860W,GIGABYTE GV-N970G1,Thermaltake Mozart Tx
borman123 при чём здесь SSD ??? :angry:
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Подскжаите как нод32 настроить чтобы не читал и не писал много информации..
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
Вorman123 , бесплатный .
win7 ставил на новый SSD из под AHCI в биосе, может ли это быть причиной
что Акронис 11 че-то не фига не восстанавливает лок. диск "С"
начинает восстановление, перезагрузка и привет все виснет
Фото: 190
borman123 Бесплатный, Avira, AVG, а лучше Microsoft Security Essential.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Bellerofont Обсуждали же буквально вчера какой прогой лучше перенести систему, Paragon Migrate OS to SSD.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
ladick
Забить, он мало пишет.
Warlord писал(а):
ladick
ну а что тогда у меня гдето по гигу в 2 часа пишет на ссд?? и считывает столько же
Фото: 24
ladick посмотри с помощью ssdready
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
DjFAT писал(а):
Если рассмотреть подключение SSD к материнке на др. чипе , таком как Marvell 88SE9182 С ним ситуация лучше?
Выкладывал картинки,82 молодец,но до чипсетного SATA III chfnm догонять.
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем Corsair PP, подскажите пожалуйста, к какому контроллеру подключить? Intel (ICH10R) или JMicron (JMB322 (Drive Xpert technology)). Мать ASUS P6T.
Последний раз редактировалось t1maaa 02.02.2012 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Я тоже ставил Винду с включенным в биосе ACHI, причём так и нужно устанавливать. Никаких проблем при работе с Акронисом не возникает, не с восстановлением не с созданием образа.
Подскажите если диск С (на ssd) фрагментирован на 49%, есть смысл делать дефрагментацию?
Последний раз редактировалось 30s 02.02.2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Акронисом можно сделать тоже самое. :good:
30s
Для очков в тестах,возможно есть,по жизни нет,тест-проги смените.
t1maaa
Inter (ICH10R), микрон вообще в биосе отключи.
судя по мониторингу мозила пишет и пишет каждую секунду
Мне сказали, что у большинства мморпг нет проблем с кэшированием, и проблема с ssd не стоит так остро, так ли это?
Для вов, ла2 айон это актуально, исходя из тестов, а для новых мморпг 2012-2013 будет нужен ssd или можно обойтись??
