Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 398 из 906<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 26
HertZ писал(а):
astrix писал(а):
Так что братья-аэмдэшники хлопате в ладоши!
А в RAID-дровах подобные строчки есть?
Пока не замечено :spy: хлопайте пока одной..
StasMan писал(а):
Ну так да 8МБ/с на запись, это слегка не понятно, поэтому хотелось бы узнать про драйвера
Для Corsair CSSD-V64GB2 на контр-ле Indilinx Barefoot, это норма, другие драйвере не помогут. Больше не будет. Низкий от "нормы" только Чтение 4к QD=32 обычно около 70Мб\с. Если есть выравнивание, кеш включен и режим ASHI с дравером IRS 10.ХХХХХХ то это предел для твоего диска.
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_corsa ... 97136.html
Фото: 23
Бывалые,
кое как подружил SSD и RAID0.... пришлось развести по разным контроллерам, по другому не получалось:
SSD=> marvell Sata3
RAID0=>intel Sata2
Проверил скорость (чтение) - с рэйдом вроде нормально, а вот твердотел интересную картинку нарисовал
Что думаете по этому поводу?
Фото: 9
llyamka обычные провалы скорости. такое случается при интенсивной записи. trim на marvell не реализован, насколько я знаю.
это как?
Статус: В сети
Фото: 114
Марвелл же тоже рейды умеет строить, собери рейд на нем, а ссд повесь на интел.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Фото: 23
Zio
Вот провалы меня и беспокоят.
Zio писал(а):
это как?
В том смысле, что не грузилась система при настройке RAID в биосе. За SATA3 отвечает Марвелл - туда воткнул SSD и выставил на AHCI, а рэйд в SATA2 интелловский. Вот так.
HertZ писал(а):
Когда ковырялся в марвелских настройках увидел только AHCI и IDE.
Сейчас еще проверю.
Статус: В сети
Фото: 114
Сейчас еще проверю.
У тебя какая мамка? Может и не умеет действительно... У него настройки его биоса доступны, или нет?
Вообще, рейд можно и софтовый собрать средствами винды, если не умеет контроллер. Получится не хуже.
Хотя, у тебя же интел... Интел в RAID-режиме на одиночные SSD пропускает TRIM-команды, так что не вижу с этим никаких проблем. Чего это я туплю, вешай все на интел, ставь последний RST и все будет нормально.
llyamka вы о чём??? вам производитель какую скорость обещал???
170/35 а у вас там что ???
вот и не... всё отлично. но поиск и первый пост никто не отменял ещё.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фото: 23
HertZ
Посмотрел - марвелл не умеет.
Повесил все на интел...получилось загрузиться только через бутменю F11.
А в чем соль то этого RST? Ну работает он на фоне... или через него надо рэйд создавать? не понял :?:
Я по старинке: Bios, CTRL+I ну и так далее
Allex...
Поясни, пожалуйста:
т.е. скорость нормальная? меня не то что скорость как абсолютное значение смущает, а просадки.
и первый пост? ответа не нашел..
Статус: В сети
Фото: 114
Им можно, например, управлять режимами кэширования на рейдах, смотреть информацию о состоянии массивов. Ну а в данном случае важно то, что в последнем RST идет драйвер, поддерживающий TRIM для одиночных дисков на контроллере, работающем в RAID-режиме.
В общем, в биосе ставь теперь системный диск первым в приоритетах на загрузку, ставь свежий RST и на этом все. :beer: Если винда на SSD, то контроллер чипсетный можешь с чистой совестью переключить в AHCI, рейд при установленном RST будет виден в винде.
llyamka угу - и обязательно написать что диск- одиночный.
просадки - ... нет не нормальны... читайте ещё раз - вам производитель обещал 170МБ/сек.
это не просадки - это всплески.
Для тех, у кого комп на платформе AMD, поделюсь своими граблями.
После установки SSD Intel X25-V 40G было влом ставить Win 7 Ult (x64) и все проги заново. Ограничился переносом системного раздела с HDD на SSD с настройками согласно FAQ вверху. Вроде все прошло гладко, скорости SSD сопоставимы с приведенными здесь аналогами. Однако совсем не устраивало время загрузки винды,которое уменьшилось, конечно,по сравнению с HDD,но не так существенно. Почему-то секунд 20 светил экран приглашения после черного экрана с четырехлистником. Рабочий стол после этого грузился достаточно быстро. Начал поиски и вчера нашел причину.
В свое время устанавливал прогу Easy Energy Saver с прилагаемого диска к мамке. Ей поигрался и потом забыл про нее,(так как понял,что это все действительно игрушки). Тогда (система на HDD была) я даже не заметил разницы во времени загрузки винды и не удалил прогу. Оказалось зря сразу не удалил...
Вчера после удаления этой проги экран приглашения не появляется,а время загрузки винды сократилось почти в два раза.
Фото: 23
Сейчас выставил AHCI и переставил SSD как загрузочный - завелось :tooth:
Просадки или всплески такие же. Если не обращать внимание на циферки - все гут.
Вообще, абстрагировавшись от всяких яких, не ожидал, что винда установится за 15 мин, а загружаться будет за 20 сек. :slobber: :D
HertZ и Allex... спасибо большое за советы :beer: . Посмотрим как дальше пойдет.
И вообще медаль надо выдать :beer: !
Статус: В сети
Фото: 114
BattleSerg, а чего в профиле Mка? :tooth:
Забыл поправить :writer: ))
правый клик на диске-сервис-отключил дефрагментацию.
Это все или еще есть виды дефрагментации которые надо отрубать? слышал что есть дефрагментация которая выполняется при старте семерки,и ее надо рубить через реестр.
Я учапал,но еще пришпандохаю обратно
Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-)
PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Что вы об этом думаете :tooth: ?
Только там контроллер силикон_3124A...
Статус: В сети
Фото: 114
Думаю, что это фотопопа. :tooth: А если серьезно, незачем такое... Контроллер от штеуда покупается под PCI-E 8x с 512мб кэша, и все зашибись... :tooth:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
BattleSerg, например этот
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 95464.html
:tooth:
Фото: 3
llyamka, на некоторых мамках рейд-меню марвела находится не в биосе, а загружается через сочетание клавиш типа ctrl-m при включении компа. Поищи инфу о своей, попробуй, проверь, может все-таки есть у тебя рейд на сата3?
