Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000524AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) и две планки по 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273CH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original не спасут положение?)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Скажите, есть смысл в переустановке Винды без скрытого раздела, чтобы SSD диск был выравнен под 1024К (сейчас 103424К)? Даст это что-нибудь в плане скорости, или только время потеряю?
Intel 510 120 Gb. За 2 месяца было записано судя по ssd life и crystal disk info около 4 Тб (вчера смотрел), сегодня смотрю - обе программки показывают 19,4 Гб всего лишь. Это баг или фича такое обнуление? Никаких глюков, тормозов, снижения скорости, потери данных и прочего не наблюдается. Intel SSD Toolbox 3.0.1 показывает 100% работоспособность и расчетный остаточный ресурс. Обнуление кол-ва записанных Тб впервые вижу.
Как думаете,может ssd на разгон влиять?Раньше (скромненько)гнал свой процик до 3,5.Давно не гонял,тут решил попробовать(кроме твердотела ничего неизменилось в системе).Гоняешь какие -нить бенчи(грелки),все путем.В играх(код и батла последние)через некоторое время все зависает(картинка просто останавливается,но звук есть),спасает только резет.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
KLAPAN Этот бенч не стабилен. Дает большой разброс, так что ничего не выросло, раз несколько прогоните, так же меняться будет. CrystalDiskMark стабилен.
Ребят, подскажите, пожалуйста, у меня достаточно низкая скорость Random Read и Write на моём Crucial M4 256Gb. Причём, были скорости и 2 и 3 mb/s на чтение и запись. Оказалось, надо было прогнать SSD через Paragon Alignment Tool. Скорости выросли до 13 (чтение) и 23 (запись). Дрова RST стоят последние. Ноут - Alienware M15x (Intel Core i7 740QM (1,73), AMD Radeon HD5850 (1GB), 6GB RAM, SSD Crucial M4 256GB) Ваше мнение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
