Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 399 из 1093<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Maibex
Не похоже, а посыпался.
Копируйте с него данные, если успеете.
Затем запись всей поляны нулями и проверка чтением.
Если на записи начнет зависать, дело совсем плохо - менять.
Tomset
Понял, гарантия к сожалению уже закончилась( Возьму терабайтник, скину на него всю ценную инфу, если успею, а потом отформатирую пациента и буду уже шаманить.
Battlelog: Adidas_Abibas
Количество переназначенных секторов на диске: 30. Такое количество уже больше 3 месяцев, не меняется. Винт стоит в неттопе, и там конечно температура винта не идеальная, 45-47 градусов. Проверить диск MHDD или викторией для начала?
Решли так сказать прийти на осмотр к знающим людям
Купил жесткий WD , решил посмотреть смарт после покупки и какая то прога выдал 85 проц хелсов(название не помню делетнул её ) поставил HD tune PRO выдало >>такой смарт<<
и заодно моего старичка посмотрите >>Вот<<
По тому что смог сам понять вроде все ок, но лучше решил у знающих узнать ) :writer:
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
У меня проблемы с винтом? Компьютер при включении грузится минут 7. Файлы весом 700Мбайт могут копироваться на внешний винт, да и внутри физического диска, минут 15. Протестил с помощью disk-speed:
Your Results Lowest Average Fastest
Read Speed 1.63 MB/sec 1.40 MB/sec 171.42 MB/sec 3.07 GB/sec
Cache Speed 2.09 MB/sec 963.79 KB/sec 403.95 MB/sec 6.97 GB/sec
Access Time 9.19 ms 0.08 ms 24.59 ms 832.76 ms
Score 28.25 28.25 132706.22 4939797.58
То-же но в виде картинки http://www.roadkil.net/compare.php?Prod ... 5A00006379
Диск SAMSUNG HD501LJ (465 Гб)
СМАРТ в порядке, кроме:
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 6029611 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 6029611 OK: Всегда пройдено
hdtune тот-же результат:
Transfer Rate Minimum : 0.1 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 1.7 MB/sec
Transfer Rate Average : 1.4 MB/sec
Access Time : 14.7 ms
Burst Rate : 1.1 MB/sec
CPU Usage : 28.2%
Фото: 24
Плохиш79 контроллер в режиме PIO?
Добавлено спустя 48 секунд:
Stepan4ek выдала потому что неправильных выключений было 13 штук
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Защёл в БИОС, включил там что-то в настройках ЦП, пытаюсь разлачить четвёртое едро. Сохранил, перезагрузил, больше проблем с винтом нету, пока нету. Чудеса!
Теперь тест показывает:
Read Speed 82.77 MB/sec 1.40 MB/sec 165.01 MB/sec 3.07 GB/sec
Cache Speed 184.60 MB/sec 963.79 KB/sec 389.04 MB/sec 6.97 GB/sec
Access Time 8.56 ms 0.08 ms 23.91 ms 832.76 ms
Score 1111.74 1111.74 126649.69 4939797.58
Read Speed вырос, по сравнению с вчерашнем тестом, раз в 50. Cache Speed в 90.
Проблема появилась сама сабой, 2 недели раздражала.
Про PIO: всё стоит в Тип устройства Автовыбор, Режим передачи DMA, если доступно. Текущий режим передачи: Режим ультра DMA:6
Добавлено спустя 36 минут 54 секунды:
hoolio_g
Не долго я радовался. После очередной перезагрузки скорость сново резка упала.
Поставил всё в PIO, убрал автовыбор. Не помогло.
Фото: 24
Плохиш79 Как раз PIO и не надо ставить.
Надо контроллер завести в режим AHCI в БИОСе
Уже понял. В виндосе нащёл где это ставить, убрал автовыбор. А в БИОСе просто не нашёл! В разделе устройств висяших на IDE ?
Года 3 никаких проблем, настроек. А тут само по себе.
Фото: 177
Плохиш79 Профиль немешало бы заполнить, переключение в AHCI скорее всего не там ищешь, IDE обычно в другом разделе.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Можно ли как нибудь избавиться от переназначенных секторов, вылечить чем нибудь типа HDD Regenerator?
Спасибо, действительно не там искал, точнее глубже не копал.
Поставил DMA 2, а виндос пишет что это ультра DMA 5 или DMA 6.
Вообшем спасибо.
HDD WD10EALS не определяется в BIOS. Кабеля, подключения, настройки BIOS - правильные. Проверял на 2 компах. Гарантия истекла. Что можно сделать? Возможно ли перепрошить через кабель подключающийся к джамперам?
Помогите, пожалуйста, решить проблему - после BSODa пропали буквы дисков в Управлении дисками:
В Мой компьютер буквы отображаются, а в других SMART-программах просто Disk0, Disk1, Disk2...
Обнаружил случайно, т.к. компьютер работает нормально...
Поставил W7 sp1 x64, в системе 1 дисковод, 1 хард (SATA III).
Ну я собсна подключил дисковод в обычный разъём, а хард в сата III.
ось встала, выключил комп, повторно врубаю и хард уже не видит.
Грешу на то, что я AHCI изначально оставил вкл., ось поставил, но с дровами не разобрался...
Хотя в таком случае, я бы хотя бы в биосе видел жесткий диск, но его там нет.
Теперь уже как бы я ни подключал его,как бы на ИДЕ не менял - харда как будто нет.
А дисковод исправно видит...
ASUS P8Z77-V LX
i5-3570k
2x4 Gb Kingston [KHX1600C9D3K2/8G(X) CL9-9-9-27
SATA-3 320Gb Seagate 7200 Barracuda [ST3320413AS/ST320DM000] Cache 16MB
SATA DVD±RW Asus (DRW-24B5ST)
Фото: 26
При копровании данных возникали непонятные остановки задачи, которые лечились ребутом.
Решил снять SMART и заметил это:
с чем это связано и как лечить если возможно это вообще вылечить :roll:
Последний раз редактировалось KT 20.09.2012 12:35, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.12
astrix писал(а):
с чем это связано
Питание отвратное у этого диска.
astrix писал(а):
как лечить
Например, Read+remap в Victoria 4.43 для вашей x64 с параллельным контролем смарта, т.к. нестабильных секторов много (они перепишутся с потерей содержимого).
Фото: 26
nso
Спасибо, попробую заменить шлейфы, так как больше вроде я не знаю на что грешить так как питалово на БП идет совершенно стабильные 220 (UPS со стабилизацией)), да и сам БП неплох (напряжения все в норме)
Фото: 26
возможно так изнахратить его фишсатом -спутниковой рыбалкой в течении 10 месяцев?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды:
подскажите, с таким смартом обменят ли по гарантии?
СМАРТ
Последний раз редактировалось KT 20.09.2012 12:38, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.12
Куратор темы
Скорее всего нет. Пока значение атрибута не опустится ниже порогового - винч условно исправен. Пройдитесь по нему как советовали выше викторией.
