Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 399 из 906<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Замечен в баннерах SSD 2.5" 64 Gb Kingston SATA II E-Series (SNE125-S2/64GB), я правильно понимаю что это Intel X25-E перемаркированный и с ценовой накруткой?
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
alpet писал(а):
Kingston .. Intel
SSD-диски Intel будут продаваться не только под собственным брендом корпорации, но и под брендом Kingston. Сначала Kingston выпустит дорогие накопители линейки Extreme класса Enterprise ..
Заметки по следам IDF'2008: диски SSD становятся обязательны для быстрых процессоров, 22 августа 2008
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
ParboiL писал(а):
Чудным образом нашли проблему почему на моем SSD Intel X25-M не считались часы его работы. Кому интересно, то вот.
После перепрошивки та-же беда.
Перестали считаться часы работы.
получается мне нужно удалить драйвер? перевод гугла:
Re: после прошивки 2CV102M3 обновления
Я подключил SSD в порт Marvell, результат - Power-On часов граф начал считать часы! 2:00 добавил ... Это здорово. Я постараюсь, чтобы подключаться к Intel SATA и удаления Intel RST.
Удалить Intel ® Rapid Storage Technology Driver 10.1.0.1008 и теперь все работает хорошо. Часы считаются ... Как я понимаю, проблема в отношениях между Intel ® P67 Express Chipset - Intel ® RST - Intel ® SSD. Причина проблемы будет найдено, будет ждать новых драйверов RST. Я читал, что он вскоре будет освобожден. Спасибо всем за помощь в моей проблеме!
оригинал:
Re: Bug after firmware update 2CV102M3
I connected the SSD to the port Marvell, the result - Power-On Hours Count began to count the hours! 2:00 added... This great. I will try to connect back to the Intel SATA and delete the Intel RST.
Add
I uninstall the Intel ® Rapid Storage Technology Driver 10.1.0.1008 and now everything works well. Hours are counted ... As I understand it, the problem between the Intel ® P67 Express Chipset - Intel ® RST - Intel ® SSD. Cause of the problem is found, will wait for a new driver RST. I read that it should soon be released. Thank you all for help in my problem!
Фото: 114
alpet писал(а):
с ценовой накруткой
Вообще-то нет. Как ни странно, кингстоны часто доступнее как в плане цены, так и в плане доставки на заказ. Но не всегда и не везде. А так, у E-серии даже коробка такая же из некрашенного картона.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Скажите, SandForce SF-1200 и SandForce SF-1222 это один и тот же контроллер или все же разные....??? В инете просто как то противоречиво на этот счет... В чем разница если есть?
Спасибо.
Gigabyte Z390 Gaming SLI
Intel i9900KF
32Gb Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX
Seasonic Prime Fanless 80+ Titanium 600 Watt
Phanteks PH-TC14PE PWM
Здравствуйте!
Можно ли подключить через drive Xpert
P5QD TURBO
SSD Mushkin Callisto 60 GB MKNSSDCL60GB‎
(raid 0) два SSD для диска С:
и ожидать увеличения пропускной способности в два раза (3 х 2 = 6Gb/s)
и есть ли преимущества от обычного рейда?
Спасибо.
редкая фигня и не более чем маркетинг слепленый на ерундовом чипе, проще уже на интеле собирать рейды чем на этом порожняке, я юзал с обычными винтами, дык не о каких скоростях там нет и речи.
а подключить то конечно можно, но ИМХО нецелесообразно
Oriel писал(а):
Здравствуйте!
P5QD TURBO
Спасибо.
Имею такую же мать, рейды лучше собирать на интеле через родное меню контроллера, благо разъемов хватает, нет ничего сложного....на дисковых хардах спокойно получается двойная скорость... и ненадо никаких лишних прог и заморочек... рейды собираю на интеле не на первой матери асус, все стабильно и без проблем....
Intel i9900KF
Вопрос возник из-за того что наткнулся на инфу о новом чипе Marvell's SE9128, при raid 0 на sata 3.0 дает двойную производительнось 3 x 2 x 2 = 12Gbps.
http://uk.gigabyte.com/products/product ... id=3434#ov
Хз что они там обещают.... но еще есть приписка
* SATA3 SSDs are not recommended for use in RAID 0 mode on Marvell SE9128 ports.
Intel i9900KF
Ну и что просят?
Фото: 114
G297 писал(а):
Ну и что просят?
Тыщ 26, полагаю...
Так для чего это нужно, если не для ssd?! Мутные они... :?:
Ну дисковые HDD на сата 6Gb никто не отменял...только смысл их мне лично вапще не сяен..... а вапще если не в лом можно тупо им написать "Почему низззя SSD??" ....а мож и ответят....
Intel i9900KF
Что это за чудо-юдо?
ASUS P2-SSD, miniPCI-E
Вроде как драйв на 8Гб. Думаю вот, оно мне надо за 500 рублей?
Гугл как-то невнятно про него говорит... Упорно рыть надо(
Я так понимаю, этот миниПСИ-Е ССД в обычный комп не воткну?
пока наткнулся: http://www.rom.by/forum/Perehodnik_pere ... x_1x_ili_v
и вики... http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
В общем, как я понял, драйв либо IDE, либо SATA. Подпаявшись, теоретически можно будет его завести.
По скоростям, думаю, чудовищно низкие будут.
Последний раз редактировалось KrAzY 15.02.2011 8:55, всего редактировалось 3 раз(а).
После ошибок (Corsair CSSD-V32GB2-BRKT - 28 дней работы после покупки,просто перестал определятся в биосе.Сдал обратно,вернул деньги) и проб (OCZ 40 Гб Vertex 2 OCZSSD2-2VTX40G - поторопился,купил.Восстановил образ системы и в течении 3-х дней наблюдал деградацию в скорости,доступе.Обменял с предоплатой на...)
Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1
Дальше будет видно.Но судя по отзывам и текущей работе.Мой выбор на ближайшие несколько лет.Может к тому времени и к нам в Челябинск завезут новые Intelы.
И по традиции скрины тестов.(Q6600/GA-EP35-DS4)
Вопрос знатокам.Если поставить PCI-e x1 SATA III контроллер.И запустить Crucial с него.Будет ли смысл?Увеличится ли скорость четения,IOps?
Фото: 26
PollyStripe
У меня на SATA III такой сидит :-) Данные несколько выше и по иопсам и чтению. Парни где-то тут на форуме группировали данные по SSD - там есть мои данные на SATA III. Может завсегдатаи тебе более точно укажут на какой страничке - я уже запомятывал :oops:
astrix писал(а):
PollyStripe
Я читал всё это.Спасибо ;)
Просто думаю покупать или не покупать контроллер.Будет ли польза? :-|
Как SSD уживается с Norton Ghost-ом (не укоротит ли последний жизнь первому)?
Я имею ввиду Досовский Нортон - который делает образ диска.
KrAzY это только в ноутбуки. загрузочным оно не будет. и плата-переходник скорее всего не увидит эту штуку.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
