Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 399 из 995<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Kuzmic14 писал(а):
Р Скорости выросли до 13 (чтение) и 23 (запись). Дрова RST стоят последние.
Ноут - Alienware M15x (Intel Core i7 740QM (1,73), AMD Radeon HD5850 (1GB), 6GB RAM, SSD Crucial M4 256GB)
Ваше мнение?
плюс\минус вполне нормальный результат для конфига.
По тестовым таблицам всё едино результаты z68 платформы подстольника на ноуте не достичь.
Не думайте о этом,на практике мало отражается.
Ogonekспасибо) успокоили) чипсет малёхо устаревший + контроллер SATAII. Это правда.
Кстати, любопытная вещь. Поставил сегодня прогу SSD Fresh. Так она определяет тип жесткого диска как IDE. Что-то непонятно)))
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Kuzmic14
Ну так вы скрин AS SSD не показали, ссд может у вас в режиме эмуляции IDE работать. Перед установкой в биосе по возможности нужно AHCI включать.
А вы смените ваш "устаревший" чипсет на новейший.С сата3 и прочим фаршем...
И знаете какую разницу получите?
Выигрыш в загрузке операционки 2-2,5 секунды.
Вот так вот как-то получается. ))
( и еще:малька можно поднять результаты,на пару единичек.только камушек для этого надо на максималку постоянную выставить-а оно вам нать? температура и шум попрут....ну и батарейка конечно...)
Sata включён. У меня ноут при переключении в IDE вешается (долго весит лого чужого в начале загрузки...минуты 2, а потом раздупляет),затем фонарики windows))) и BSOD. B в IDE режиме я не мог обновить прошиву 0309 к M4.
#77 #77
psilocebin, а вот скрин AS SSD
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Последний раз редактировалось Kuzmic14 02.02.2012 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Вообщем попробовал я прошить свой Plextor 128M3S с флешки, с помощью софтины unetbootin. После прошивки написало, что мол номер прошивки теперь 1.01, а дальше device not matched (что это значит?). После перезагрузки выдало сообщение mbr error 1, переключился из achi обратно на ide и винда нормально загрузилась, попробовал опять в achi и опять mbr error 1. Кто-нибудь может подсказать, что теперь делать? Пока сижу на ide.
И еще читал, что после прошивки ssd начинает показывать инфу о статистике обмена данными, мой показывать не стал, хотя в ssdlife пишет, что версия прошивки 1.01
CM 690 II
Chieftec 600W
i5-2500K
Asrock Z68 PRO3 (B3)
4Gb 1333MHz DDR3 Hynix х 4
22" BX2250, 1920x1080
HIS 6930 IceQ X
SSD Plextor 128M3S
Kuzmic14 писал(а):
Sata включён.
Kuzmic14, psilocebin всё верно-это на пределе 55 бучной платформы.
Я её собаку знаю.)) У меня на ней то же маленький друг.
Больше 18-20 на чтение по 4к из неё не выбить.На любом диске.
...кроме РАМ конечно...там можно. )
Шумит чужой в нагрузке на славу))) как в танке))) уровень DB зашкаливает)))
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Фото: 69
trangiric кстати такая же фигня при прошивке случилась, но у меня на нем тогда еще винды не стояло. вроде бы прошился, а вроде и нет :?: а повторно прошиться не дает, говорит типа не требуется, версия 1.01.
Прошивка прошла.
Но "неверно подобранный девайс"-не опознается в achi как загрузочное ус-во.Загрузочная строка не нравится пишет....
По мне проще с "нуля" переустановить ОСь с предварительно выставленым в БИОС-е параметром achi вместо ide.
Неделю назад постил проблему с БСОД на Verteх 3 MI 120G, прошивать на 2.15 пока не стал, но проблему вроде нашел - оказалось сам в принципе виноват, при установке WIN7x64 на SSD, операционка сама по сети стянула гейтовский драйер AHCI - результат БСОДы, как установил последний iaSTOR от INTEL весь бардак прикратился.
Нет, 1.01 исправляет только чтение часов работы.
Тут описывал свою небольшую проблему.
Если кому-то будет полезным:
Сейчас удалось добиться чуть больших скоростей (4к) и меньшего времени доступа благодаря переключению SSD на родное SATA питание, а не через переходник Molex-SATA:
Питание через переходник
Обычное Sata питание
MSI 870A-G54 / AMD Athlon II X4 645 3100 МГц / Kingston (2x2,2x4) 12Гб / Radeon HD4850 (512Мб) / Crucial M4-CT064 (64Гб) [firm.0309] / WD10EADS (1Тб)
Последний раз редактировалось exorciste 03.02.2012 7:41, всего редактировалось 1 раз.
exorciste
"Обычное Sata питание" - картинка не открывается - HTTP Error 503. The service is unavailable.
exorciste
Да,разница есть,но где то в пределах погрешности,разброса показаний теста - вы первый это увидели,думаю ребятам будет интересно,если вы составите более подробный отчёт.
Стою перед выбором, взять SSD 90ГБ 2.5" OCZ "Agility 3" AGT3-25SAT3-90G или Hitachi "Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630" 7200об./мин., 32МБ. Ввиду того, что винты стоят непомерно дорого, то склоняюсь в сторону ССД. Что посоветуете? Ну и как OCZ "Agility 3"???
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Или же лучше присмотреться к SSD 80ГБ 2.5" Intel "SSDSA2CW080G310" (SATA II)
Система какое то время будет работать без жётского диска.
Фото: 190
Qwertur Intel намного лучше этого Agillity, так что полюбому Intel.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11 Сейчас есть возможность взять или OCZ или Intel, но с 320 серией я слышал тоже есть какие то проблемы!
Фото: 190
Qwertur Была одна проблема, прошить сразу новую прошивку.
подскажите пожалуйста. Читал что 60 Gb модели SSD отличаются от 120 GB количеством каналов так кажется говорилось в 60Gb - 4 канала задействованы из 8, а в 120 - 8 каналов, а что с 90 Gb моделями? Сколько этих каналов там? А то есть идея купить SSD но 120 Gb для меня много под системный, идеально было бы 60Gb, но если 90 Gb модель по быстродействию на уровне 120 то конечно выберу ее наверное.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
приоритет на скорость записи данных перед чтением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
