Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 400 из 644<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Moleculo писал(а):
амд то 770 мамка 2 ревизии походу так... Да походу 770+сб600..
у меня сб600, он не позволяет оставшиеся винты подключать как простые сата :-(. я делал рейд 0 из 2х винтов, а остальной винт подключал как рейд 0 из 1 винтчестера...кароче гемор.
у тебя сб700, тут я не знаю, но скорее всего надо перебить винду(ХР), причем я брал нЛайт и интегрировал рейд драйвер.
Мемbеr
Статус: В сети
То есть придется переустанавливать полюбому?
точно не скажу. Вот ты создал рейд, а 250ку как показывало? как обычно или типа JBOD?
Мемbеr
Статус: В сети
Проблема запуска имеющийся XP решилась очень просто.
В биосе был выставлен Raid а порты 4\5 как IDE и винт с ХР был подключен к 4. А винты для рэйда к 2\3 вот и все.
Moleculo писал(а):
Проблема запуска имеющийся XP решилась очень просто.В биосе был выставлен Raid а порты 4\5 как IDE и винт с ХР был подключен к 4. А винты для рэйда к 2\3 вот и все.
Хорошо что так всё просто, значит в сб700 амд сделала исправления
Мемbеr
Статус: В сети
Один вопрос по Raid
Поставил 7-ку вроде бы все нормально.
Уже достиг 3800Мгц по разгону, но хочу дойти до 4Ггц, так вот если эта попытка будет неуспешной и придется использовать clr_cmos, raid развалится?
Moleculo писал(а):
Один вопрос по Raid
А рейд и смос как то связаны у вас?
Мемbеr
Статус: В сети
Если бы я знал, то вопрос не задавал бы. Функцию clr_cmos я подразумеваю как очистку данных биос, а так как Raid мы включаем в bios, то у меня возникает мысль о их связях.
не развалится, у меня после перепрошивки биоса ничего не случалось.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
только нужно будет скорее всего опять указать какие винты в рейд, наверное
Тогда поясню, в биосе вы задаете всего один параметр - в каком режиме у вас работают диски. А сам рейд настраивается и поддерживается контроллером, внешним (ПСАЙ) или силами самой метеринки. так вот к чему я - настройки контроллера и функционирование рейда практически не зависит от БИОС.
Мемbеr
Статус: В сети
Большое спасибо за ответы :dance:
В массивах полный ... никогда с ними не работал. Хочу сваять RAID 1 (зеркало), т.к. накопилось куча всякой нужнятины, которую жаль будет про.. терять.
Теорию почитал, понял , что при создании массива харды форматируются. А мне хотелось бы к существующему харду энто дело прикрутить, возможно такое? Система виндовс7 максимальная 64 bit.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
да, только стоимость такого решения будет выше (контроллер, который умеет нормально делать ребилд и миграцию), чем если просто сбекапнуть данные куда-нить, а потом сделать зеркало на встроенном контроллере...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root, спасибо, все понял.
Миграцию выполняют все SATA контроллеры твоей мамки: и ICH10R—Intel® Matrix Storage, и JMicron 2 x JMB322 (Smart Backup)—JMB36X Raid Configurer. Выбирай :-)
Последний раз редактировалось NetFrien 21.01.2010 8:27, всего редактировалось 1 раз.
а вдруг криво пройдет она? мало ли.
имхо. лучше сделать бекап. а потом пробовать. если не получится. перелил с бэкапа тогда.
Это плюююс, а где про это дело (миграцию) потолковее подчитать можно? И еще вопрос: с седьмой виндой массивы по аналогии ХП делают или есть тонкости? А то все, что нарыл-про ХП написано.
Плохо, когда не знаешь, да еще и забыл :-)
Alex6791
по аналогии с ХР
в описании контроллера. Если он интегрирован - в описании мат. платы. Но еще раз подчеркну, что дешевые встроенные контроллеры - стремные. И что они там намигрируют заранее неизвестно. Поэтому солидарен с Soldier87:
лучше сделать бекап
Нужен совет! Что лучше всего подойдет для построение надежного Райд 1 на 2 винта по 500гб + звуковое оповещение про ошибки
Q6600(G0)3504Mhz/ GAP35DS3L/1000- 5.5.5.12/250Gb/3850 TurboХ 512MB 820/2200/400W
Root
значит однозначно не стоит заморачиваться со встроенным контроллером, ввиду непредсказуемости результата? Backup forever?
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 46
