Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 400 из 1093<  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 26
KT писал(а):
Пройдитесь по нему как советовали выше викторией.
это переносной USB-винт, MHDD,Victoria будут с ним работать?
Victoria точно работать будет
Фото: 26
ок спасибо попробую :-) а после ремапа показания смарта должны будут измениться?
Имею вот такой винт и сеейчас у него такой СМАРТ.
ST3500320AS 9QM6S8PT
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 115 80 6 99675267 •••••
3 Spin-up time 95 94 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2953 ••••
5 Reallocated sector count 38 38 36 1277 •
7 Seek error rate 84 60 30 9134503260 ••••
9 Power-on time 77 77 0 20399 •••
10 Spin-up retries 100 100 97 3 •••••
12 Start/stop count 98 98 20 2939 ••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 1 1 0 5283 •
188 Command timeout 100 84 0 21475295300 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 64 57 45 36°C/96°F ••••
194 HDA Temperature 36 43 0 36°C/96°F ••••
194 Minimum temperature 90 43 0 16°C/60°F -
195 Hardware ECC recovered 44 18 0 99675267 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 28 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 28 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
Стоит ли бить тревогу? Как я понимаю, винт накрываться потихоньку начинает?! Или я ошибаюсь?
Скорее уже заканчивает...
Данные спасайте, если успеета. И за новым.
rammstein888 писал(а):
Спасибо, действительно не там искал, точнее глубже не копал.
Поставил DMA 2, а виндос пишет что это ультра DMA 5 или DMA 6.
Вообшем спасибо.
И это не помогло. Всё через раз, один раз DMA, следуюший раз PIO. Но больше PIO раз выставляется, даже если насильно в БИОСЕ указать ему DMA.
Проблема решилась перестановкой SATA кабеля в другой разьём на мамке.
у меня смарт такой же
но у винта умерло только первые две части - 200 гиг
последние 100 гиг вроде еще работают нормально
хз как долго эта треть продержится
у моего винта есть три записывающих поверхности, походу две головы сдохли
советую пройтись викторией чтобы обнаружить какая чать, если не весь винт, повреждены
HDD WD10EALS не определяется в BIOS. Кабеля, подключения, настройки BIOS - правильные. Проверял на 2 компах. Гарантия истекла. Что можно сделать? Возможно ли перепрошить через кабель подключающийся к джамперам?
rammstein888
Не надо перешивать ни какие HDD, когда они не определяются.
Прошивками ни чего не исправляется.
Почистите контакты под платой, не поможет, обратитесь к мастеру, если данные важны. Хотябы на диагностику. Любая самодеятельность с хардами чаще всего кончается невозможностью восстановить данные. Если данные не важны - просто, выбросьте и не тратьте время.
Самая вероятная проблема. когда хард не определяется - это проблема с головками/поверхностью.
И редко из-за платы.
Платы меняются на WD только с заменой ПЗУ, в нем адаптивные параметры.
Фото: 4
Помогите поставить предварительный диагноз ноутбучному винту.
смарт выглядит так
Собственно некоторые программки даже говорят что все ОК. Только вот проблема-то что ноут не загружается (загрузка продолжается по 5-15 минут, после логона окончательно повисает). ОС не ставится. Внутренний тест ноутбука выдал ошибку чтения. Тоже подтвердил тест smartctl из-под лайв сиди Сьюзи. Сейчас разбираюсь с Викторией. Количество нестабильных секторов растет как на дрожжах.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Фото: 11
Помогите поставить диагноз и можно это исправить?
СМАРТ
Последний раз редактировалось KT 26.09.2012 2:00, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Vados
Закапывать
Блин. не решилось. Пару дней хорошо было, а потом опять всё PIO да PIO.
Вспомнил, что буквально за 2-3 дня до этого разлачил четвёртое едро проца :oops:
Сегодня сбросил БИОС на дефаулт, при первом старте системы всё хорошо, работает в DMA режиме. Надо пару дней подождать и посомтреть как дальше винчестер вести себя будет.
Фото: 4
Короче я иду покупать ссд, решаю что пациент скорее мертв чем жив.
Нет не помогло. Надо компа раз 6 перегрузить, чтобы один раз начал работать в режиме DMA.
Hardware ECC Recovered: 6290497
Ultra ATA CRC Error Rate: 3195
Проблема с самим винчестером? Поэтому может переключается в PIO, слишком много ошибок чтения.
Где-то читал, вроде, может помоч замена кабеля Ultra ATA на короткий.
Куратор темы
Немного напрягает raw read error rate, но в общем винчестеру не повредит read+remap в виктории или полное зануление винчестера чтобы избавиться от кандидатов на замену.
Плохиш79 Не знаю как у самсов, но у сигейтов к примеру значения ошибок чтения и ошибок скорректированных ECC нормально высокие, может и у самсунгов так? ...потому что значение VALUE (Current) я так думаю у тебя стабильно высокое, чего бы не было при реальных ошибках....а по поводу PIO - действительно считается что из-за ошибок возникающих на интерфейсе винчестера контроллер/ОС переводят винчестер в режим PIO, но опять же - значение растет? Или нет? Можно попробовать почистить контакты HDD идущие от платы в гермоблок.
Фото: 4
KT проблема в том что чтение с диска быстро накрывается медным тазом, бенчмарк CrystalDiskMark он просто не проходит... И растет С5. Ладно сейчас перетащу винт на машину с ХП и попробую, а то на моем гуевая виктория тесты гонять нее дает как я понял.
Всем доброго утра. Ситуация такая - у меня комп работает 24/7. Сегодня с утра проснулся и услышал свист из системника, потом обнаружил, что в проводнике пропал один из дисков. Им оказался древний HDD Seagate Barracuda 7200.11 с пробегом ~20k часов. решил перезагрузиться и посмотреть, виден ли диск в BIOS - не удалось, система не проходит POST, а сам проблемный HDD несколько раз пытается раскрутиться, после чего останавливается. При отключении этого диска система грузится нормально. Диск сразу в помойку или есть шанс оживить? До этого SMART был в норме, Повторные попытки раскрутки = 0
Фото: 8
Подскажите, винт уже пора в помойку или можно попробовать викторией полечить?
СМАРТ
Новый уже заказан, завтра заберу, буду сохранять данные, а этот наверно как файлопомойку под торренты если еще поживет.
Последний раз редактировалось KT 29.09.2012 22:16, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12
Фото: 4
этих С5 эпидемия чтоли :?:
